Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Domyślnie Ochrona izolacji ZA oknem tarasowym. Propozycja.
    Mam tak przygotowany otwór pod montaż okna tarasowego.
    tu w większej rozdzielczości: https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    Płyta żelbetowa, na którą trafi jeszcze 10cm styropianu i 9cm wylewki z podłogą. Pod okno będzie na płycie podmurowany bloczek betonu komórkowego 9cm, na nim poszerzenie systemowe pod okno 6cm.
    Na zewnątrz jest wykonany cokół płyty fundamentowej z 10cm XPS i 8 cm EPS.
    I teraz pytanie, jak ten styropian ochronić przed ciężarem osób wychodzących przez drzwi ?
    Mój pomysł to płyta żelbetowa, oparta na wspornikach przykręconych do płyty przed wymurowaniem bloczków z betonu komórkowego, jak na powyższym rysunku.
    Oczywiście, na przekroju, górna powierzchnia płyty znajduje się za wysoko, aby można było uszczelnić połączenie je z oknem.
    Mogę jednak obciąć jakieś 8cm cokołu, odpowiednio niżej wykonać płytę i wówczas jej poziom znajdzie się poniżej połączenia profilu okiennego z poszerzeniem.
    Czy takie konstrukcja będzie poprawna, czy jest inne rozwiązanie ?
    A może po prostu odpuścić sobie te działania i przykryć ten cokół deskami tarasu, które dojadą aż do drzwi tarasowych ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-09-2013 o 22:31
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    no i czy te najprostsze rozwiązania nie są dobre ?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Niby tak, ale oprócz opcji tarasu z desek na legarach jest też druga - skarpy i płytek/kostki na niej. O tyle łątwiejsza, że w odległości do 100cm od ściany jest opaska przeciwysadzinowa, za nią rury drenażu, trochę przeszkadzające w wykonaniu słupów pod legary.
    W przypadku nasypania skarpy i tarasu na niej, "parapet" pod oknem tarasowym zostałby wypłytkowany i musiałby być wzmocniony.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-09-2013 o 23:13
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    A pomijając już nawet kwestię tarasu, to taki sam schemat występuje w przypadku drzwi wejściowych i gospodarczych.
    Rozwiązanie podparcia płyty na wspornikach może być , lecz ich zastosowanie praktycznie uniemożliwia skuteczne i trwałe na lata zaizolowanie przed wodą wciekającą po drzwiach tarasu do warstwy ocieplenia na płycie, Na tym bym się skupił. drzwi się ruszają , plastyk odkształca , kleje ,zaprawy czy tylki z czasem pękną na połączeniach z plastykiem i będzie choćby niewidoczna szpara.A woda ma czas i cierpliwość. Choćbyś dał metr izolacji to i tak nić ona nie da jak będzie zamoknięta
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Dlatego rozważam opcję ściecia 10 cm tego cokołu, obnizenia powierzchni płyty i wyprowadzenia na nia obróbki blacharskiej.
    I tak cos takiego trzeba będzie zrobic, niezależnie od tego, czy przykryje cokol płyta na wspornikach, czy deskami tarasu.
