poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Najlepiej jak słupek jest jeden wysoki i na środku.
Jaki się nam namaluje to również zależy od opału.
Jeżeli mamy na środku słupek wysoki a po lewej mniejsze to schodzimy po 1% z nadmuchem w dół.Jak krótkie są po prawej to w górę.
Histogram ma nas naprowadzić czy idziemy w dobrym kierunku.Nie zawsze musi być idealny.
Zawsze patrzymy na dwa histogramy czyli dla mocy min i max ? Ponieważ u mnie one się różnią i nie wiem którym mam się sugerować ?
Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 31-10-2013 o 07:11
PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
Nałóż (wirtualnie) jeden na drugi i będzie to ten właściwy, o ile masz ustawione te same moce kotła.
Przy różnych mocach w teorii powinieneś uzyskać zbliżone wskaźniki jak na stronie ES. Położenie wysokich pików na histogramie regulujesz nadmuchem na poszczególnych mocach.
Ostatnio edytowane przez mark3k ; 31-10-2013 o 07:25
Dobra i teraz żeby była jasność mam ten wysoki pik, a po lewej i po prawej niskie piki (z tym, że po lewej są b. niskie prawie ich nie ma, a po prawej takie jak połowa tego wysokiego pika)- zwracam uwagę na te najniższe co są po lewej czy te średnie po prawej ?
Edit. Teraz jak patrzę to w ogóle po... jest ten histogram same wysokie piki. Jeśli możesz to zobacz i powiedz co widzisz.
Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 31-10-2013 o 08:17
Doszedłem do identycznego wniosku, że histogram stanowi tylko wskazówkę, Z mojego histogramu wynika, że może o jeszcze 1 % powinienem zmniejszyć nadmuch ale według mojej oceny ( patrząc na proces spalania w tym płomień i wygląd wymiennika) wydaje mi się, że nie mogę już niżej zejść z nadmuchem bo będzie to na pograniczu powstawania sadzy - dlatego też zostawiam tak jak jest. W każdym razie dzięki histogramowi na pewno nadmuchu już nie zwiększę.
Dla przypomnienia relacja z palenia Pieklorzem. U mnie histogram jest w cały świat. Natomiast chyba dobrze zrobiłem, że posłuchałem Novego, nadmuch był zmniejszony z 41% do 39%. Tak to wyglądało po kilkunastu godzinach palenia.
Popielnik (popiół wizualnie lepszy)
Tak się rozkęcał w podtrzymaniu
A tu w trybie grzania 39% dmuchawa (miałem zrobić koledze Novemu zdjęcie chwilę przed odstawieniem, ale czas mnie gonił i nie dałem rady- zdjęcie robione przy temp. chyba 42oC). Płomień podoba mi się i ogólnie chyba lepiej, że Cię posłuchałem.
Oczywiście wprowadziłem kolejne zmiany, czyli zmniejszyłem nadmuch z 39% do 38% w trybie grzanie i z 41% do 39% w trybie podtrzymanie. Wydłużyłem również czas postoju podajnika z 75 na 80 min.
Jutro kolejne fotki
Edit. Oczywiście jestem otwarty i prosiłbym o wskazówki bardziej doświadczonych palaczy.
Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 31-10-2013 o 15:44
To była ostatnia kombinacja![]()
Taaa wesołe dzieciaczki![]()
