Nie znam się. Wszystko robi instalator.
Sonda podpięta jest do kotła, kabelek idzie strychem, tak jak w przypadku sterownika. Wiem że słuzy do tego, żeby układ reagował zanim zrobi się zimno w domu, jak się np. gwałtownie ochłodzi na zewnątrz. Podłogówka szybko nie działa, więc lepiej kiedy będzie miała informację wcześniej. Sondą nie sterujesz. To źródło informacji do układu. Tyle teorii, a praktyki nie mam żadnej. Jest tu wątek dla Immergasowców, ale nie wnikałem jeszcze, bo ciężko to ogarnąć na sucho. Będę miał problem, to będę czytał
Generalnie w naszych okolicach Immrgas jest dość popularny i go chwalą. Przeważyła pierwsza sugestia Asolta i późniejsze rozmowy z hydraulikiem. Przekonała mnie też gwarancja - Immergas daje 5 lat, Junkers chyba 2 lata.
Edit: pytałeś jeszcze o kominek.
Kiedyś znalazłem coś takiego:
http://budowa-domu.info/pomysl-na-do...d-kowalskiego/
Może będzie coś podobnego, ale od lokalnego wykonawcy. Mamy w pobliżu kaflarnię z tradycjami. A może ładna koza?
A może kupimy wkład i zrobię coś sam?
Ostatnio edytowane przez gorbag ; 17-11-2013 o 13:43
Z8 z pracowni Z500. Mieszkamy od października 2014. Ściany: Ytong+20cm TO 032. Podłoga: 15cm TO grafit. Strop: 17-33cm regranulatu styropianu + 20cm wełny. 100% podłogówka. Kocioł: Immergass Victrix 24kW dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45l. Wentylacja: PE na skrzynkach + Luna.
Dziennik budowy:
www.budowa-domu.info
Wątek odnośnie Immergasu trochę poczytałem i chyba raczej zdecyduję się na ten kocioł głównie ze względu na niską min moc kotła. Po prostu nie mogłem sobie tego wszystkiego poukładać w głowie. Chodziło mi o to gdzie jest podłączana sonda czy do jakiegoś dodatkowego sterownika czy kotła. Na to pytanie mi odpowiedziałeś. Pytam bo nie wiem jaki osprzęt kupić a raczej zamówię w internecie kocioł + dodatki. Po
Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka
Od wczoraj grzejemy. Przez noc temperatura w domu wzrosła z 6 do ustawionych na sterowniku 15 stopni.
Mogę spokojnie wrócić do szpachlowania sufitów. Wilgotność ponad 80%, trzeba będzie trochę powietrzyć.
Dziennik budowy:
A ile planujesz styropianu na podłodze i jakie kibelki? Im więcej masz luzu do dyspozycji na wysokości, tym łatwiej będzie coś poprzestawiać.
Nie żalę się jakoś szczególnie. Powoli idzie, ale przyjemność (a sprawia mi to przyjemność) może lepiej rozłożyć na dłużej?
Dziennik budowy:
Jeśli jest miejsce na wysokość, to proponuję jeszcze spytać hydraulika o odgległość. Kojarzy mi się że nawet o tym z którymś rozmawiałem i o ile w przypadku innych odpływów można sobie ciągnąć rury bez większych przeszkód, o tyle przy kibelku im bliżej pionu tym lepiej, nawet jak zachować spadki. Może właśnie to był 1 metr?
O! Murator pisze że 1 metr:
http://muratordom.pl/lazienka/cerami...zle,47_10.html
Dziennik budowy:
Dzięki gorbag. Też myślę o tym 1 metrze. Kurcze, może być ciężko.
gorbag jaki masz grzejnik do łazienki? Te purmo co mam w projekcie strasznie drogie.
Drabinka Termix Orion 575x940mm, biały za 250zł
Dziennik budowy:
Dzisiaj mnie na budowie nie było, ale zostałem poinformowany telefonicznie, że kocioł jest podłączony
i do razu mi się światełko zapaliło. Potrzebuję odbioru kominiarskiego, ale ja nie mam jeszcze działającej wentylacji mechanicznej a tam gdzie mam kanał wentylacyjny w kominie to mam już kafelki. Co robić? Jak to załatwić?
Spytaj kominiarza który będzie Ci robił odbiór, najlepiej już umawiając sie na wizytę, a nie dopiero jak przyjedzie, i się dostosuj.
Nic Ci nie doradzę, pewnie różnie bywa.
Dziennik budowy:
