Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyżbym przesadził pisząc że z tą taśmą to nie będzie ciekło jakiś 5 lat? U mojego sąsiada pociekło po 3 i to na dwóch kominach naraz bo oba tak samo zrobione. Ale sąsiad się nie martwi , poprawiono nieszczelności tubą sylikonu i ma sucho i szczelnie .....przez może jakiś rok. ,,Gdyby znowu ciekło to zrobie okucie z blachy'' powiedział sąsiad więc jednak mądry polak po szkodzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomentarz mojego ojca: "On sie chyba dopiero uczy" Będąc szczerym - widział Pan jak dekarz to robił ? Za taką obróbkę nie zapłaciłbym ani złamanego szylinga! Ile to wytrzyma? Tak jak piszą koledzy, za parę lat będzie Pan to musiał poprawiać - po co? Zapłaci Pan podwójnie, a za kolejne 5 potrójnie. Estetyka wykonania zerowa Jeśli Pan jeszcze nic nie zapłacił to kazałbym to poprawić, bez przyjmowania argumentu że "Panie z dołu tego nie widać" Jeśli zaprawa jeszcze świeża to delikatnie skuć tą zaprawę (bo na pewno to jest zaprawa a nie beton ) i robić czapke z blachy (wyklepać w górę kołnierz pod rurę od pieca, co by nic nie podciekało)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOki, wszyscy psioczą na te taśmy podczas gdy aktualnie 99% kominów się tak obrabia. Może ktoś by powrzucał fotki "porządnych", "solidnych" i "trwałych" obróbek kominów w kilku wariantach po kilka przykładów ze stosownym objaśnieniem. Przydały by się również orientacyjne koszty wykonania.
Gdy człowiek nie ma pojęcia jak to powinno wyglądać to nawet nie wie czego od blacharza/dekarza chcieć i wymagać, wówczas pozwala sobie zrobić to co u sąsiadów z lewej i prawej czyli taśma ołowiana + listwa aluminiowa wcięta w komin - inna sprawa, że raczej rzadko to tak koszmarnie wygląda jak na załączonych fotkach.
Co do wysuwania drugiej warstwy komina to nie wiem, nie orientuję się i nie znam ale to zdaje się konieczne po to by móc zasklepić kanały wentylacyjne komina cegłą by na niej zrobić tą szlichtę, można też nie wysuwać a zwężyć te cegiełki zostawiając oparcie dla sklepienia i wtedy nie wysuwać niczego poza lico komina.
Ostatnio edytowane przez _olo_ ; 14-11-2013 o 15:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby zasklepić kanały, albo się wkłada blachę i na niej układa cegły, albo robi ruszt z prętów powiedzmy fi 8, bo fuga zazwyczaj jest centymetrowa. Nie wiem jak jest na Śląsku, ale my NIGDY jeszcze nie obrabialiśmy komina ołowiem, poza tym jeżdżąc na poprawki, kominy opierzone ołowiem widuje się sporadycznie. Rozumiem jeszcze obrobić rurę która przebija dach, ale prostokątny komin? Gdzie zobaczyć jak powinny być obrobione kominy? Ano wklepujemy w googlach magiczny zwrot "obróbka komina" i widzimy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWysunięcie cegieł sprawia, że nie trzeba tego robić - kanały zaślepia się tym samym materiałem który jest pod ręką - cegłą.
Wpisałem w googlu - pierwsza z brzegu fotografia pokazała jak "pięknie" leżą dachówki na takiej blasze, sprawiają wrażenie jak by robota przy kominie nie została jeszcze zakończona, na pozostałych trzech nie ma jeszcze dachówek ale efekt pewnie będzie ten sam.
Nie żebym miał co przeciwko takiej obróbce, wręcz przeciwnie, sam bym chciał taką sobie zafundować jednak kto to potrafi dobrze zrobić ??? Fachowcy już raczej na wymarciu, w ruch poszła taśma aluminium lub ołowiana.
A tak na marginesie - sąsiadowi wymieniali niedawno taką obróbkę z taśmy, wytrzymała jakieś 15 lat, to komin się rozpadł bo z dziurawki zrobiony, obróbka była ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSam robiłem komin, obróbkę komina z blachy alu , czapę z tytan-cynku ,wszystko pierwszy raz w życiu i wiem że to prosta robota żadne tam budowanie promu kosmicznego, żeby dachówki nie odstawały przy obróbce komina należy je odpowiednio podszlifować lub podciąć łaty , wszystko raczej jest kwestią czasu i umiejętności manualnych i wiedzy na temat dachów i nie potrzeba mistrza świata by tego dokonać. Na cały komin zużyłem 1/4 tuby silikonu dekarskiego do dodatkowego uszczelnienia łączonych na rąbek blach. Z powodu kosztów zrezygnowałem z klinkieru i komin okułem powlekana blachą alu , mi się podoba Wszystko szczelne i suche jak pieprz a pod spodem papa na deskowaniu. Ja o kominie zapomniałem i tak ma być .
Ostatnio edytowane przez tomraider ; 14-11-2013 o 19:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie, dobre pytanie, jestem w trakcie murowania komina z klinkieru i robię wszystko, by uniknąć stali co nie jest łatwe jak nie chce sie mieć docinków w licu komina a chce sie mieć powiązany jako tako komin, o takich prętach niezatopionych w zaprawie już nie wspomnę.
Taki komin jak ma tomraider to chyba jednak najlepsze rozwiązanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za uznanie .
Ja też mam zbrojoną czapę betonową ,pod tą blaszaną z tytan cynku, czapa ma m.in. za zadanie chronić komin przed rozpadnięciem się podczas pożaru komina.
Jeżeli zbrojenie ma być zatopione w zaprawie to trzeba je przemalować antykorozyjnie lub ocynkować ,o wiele prościej kupić parę prętów z nierdzewki np elektrody do spawania ( nie wiem ile kosztują ale nie są chyba za drogie)
Ostatnio edytowane przez tomraider ; 14-11-2013 o 23:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem jak umiałem pierwszy i zarazem ostatni raz , nie jestem praktykującym dekady mistrzem dekarskim jak Ty Janie. Przed przedostawaniem śniegu chroni taśma rozprężna, pod blachą szczelnie połączona papa i deski . W czapie mam wylot wentylacji kotłowni oraz wylot wentylacji wełny ocieplającej wkład ceramiczny. Ponieważ blacha alu jest jednak nie tak mocna to ostra bryła lodu spadając po połaci mogła by uszkodzić - podziurawić alu z tyłu komina ,mam tam wklejoną silikonem dekarskim grubszą blachę z tytan cynku, tak by nie blokowała wody i żeby nie było jej widać z dołu.
Ostatnio edytowane przez tomraider ; 15-11-2013 o 09:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObróbka komina taśmą aluminiową, ołowianą czy cynkową jest jak najbardziej poprawna i wytrzyma bardzo długo. Poprawnie zamontowana pewno dłużej od blaszanej. A z czego są robione obróbki okien połciowych??? Natomiast estetyka wykonania i rodzaj taśmy pozostawia wiele do życzenia. Użycie taśmy karbowanej za kominem uniemożliwia sfobodny wypływ wody. Po pewnym czasie nierówności pokryją się warstwą "mułu" co umożliwi porastanie. Karbowana taśma znacznie ułatwia pracę i stąd jej popularność. Można wysunąć warstwę cegieł na kominie ale powinna to być ostania warstwa lub dwie ostatnie tej samej szerokości. Oczywiście najlepiej zamontować na wierzchu blaszaną czapę. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
