Rozrzut od 150 do 250 m2 - drobnostka. Ale koszt dzienny to podajesz z dokładnością do jednego grosza...
Hipka grzeje z COP=1, a Ty z jakim teraz? 4? Pomnóż, podziel i wyjdzie Ci dom gorszy niż Hipki. Więc dziś też jesteś pragnienie...
Hipka (żytko), u mnie na CO: 1. sezon 3.700 kWh, 2. sezon 4.000 kWh, ten od początku 570 kWh po 0,29 zł/kWh. Ogrzewane (bez żadnych zmian od zamieszkania) 110 m2.
Nie nie, to nie takDom ma 350m2 i 900m3 kubatury (ale masz racje - poddasze jest niskie - 2,3 i praktycznie same skosy
Ale grzeje tylko 200m2. Niemniej - pozostala czesc nie jest w zaden sposob odizolowana wiec naturalnie tez tam sie nagrzewa (tym bardziej ze wentyluje mechanicznie calosc).
Mam b. duze piwnice (140m2) - z ktorych grzeje ok 50m2 ale tego nie wliczam do tych 200-tuGrzeje parter bez garazu (~110m2) i poddasze ~85m2.
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Tak dokladnie to grzeje 195m2 + 50m2 piwnic (ale tego nie ma sensu podawac - tam wystarczy telewizor odpalic i juz sie robi cieplejPiwnice mam w calosci pod ziemia, 0 okien, 15cm styro na scianach wiec nie ma tam za bardzo duzej ucieczki ciepla i jest juz "naturalnie" cieplo
A zuzycie to podaje ze strony - liczy go licznik z wyjsciem impulsowym -> PLC -> komputer - dlatego takie dokladne![]()
od zewnątrzściąga się cała podbitkę i poprawia się ciągłość izolacji: ściana - skosy
efekty widać na liczniku zwłaszcza podczas wietrznej pogody
u Ciebie: 4kkWh CO + 1kkWh CWU + 10kWh dziennie na życie, czyli 3.6kkWh = 8,6kkWh / rok
tak to ja widzę, plus minus 1kkWhstąd pytanie, czy to 8 czy 9 z przodu...
ok, u mnie po położeniu paneli w salonie i kuchni (w pokojach na razie beton) i odpaleniu ogrzewania prawie wszędzie oprócz łazienki średnio 29 kWh za ostatni tydzień. 70 m2.
Z tym, że walczę z ustawieniem temperatury bo pod 23 C podchodzi ciągle. Wczoraj zdjąłem 0,5 stopnia z każdego sterownika i dziś pewnie jeszcze 0,5 zdejmę..
no i cokół ciągle nieocieplony, a dziura na strych zastawiona styropianem od 5-15 cm![]()
zdecydowanie Amisze
4kkWh grzewania w 100% w taniej daje 1200pln
3070 - 1200 = 1870pln na życie & mycie
1870pln : 12 miesięcy = 156pln/miesiąc
156pln/30 dni = 5pln dziennie
pytanie o liczebność rodziny pominę, bo będzie nie na miejscu...
tutaj mam coś pod Ciebie szyte:
http://www.wykop.pl/link/1721988/5-s...5-zl-dziennie/
p.s. rendery w domu - teraz praca
Mi wychodzi 5200 pln / prad / rok (na wszystko - lacznie z gotowaniem na prazie). CO+CWU = 2200 pln, wiec na cele bytowe idzie 3k pln, tj. 250 pln / mc. W tym oswietlenie ~30 pln, rekuperator ~15 pln, gotowanie ok. 80 pln, zmywarka i pralka ok. 15 pln, komputery (3 non stop) ok. 50 pln, zostaje 60 pln.. Lodowka, czajnik, 2 x tv, mniej wiecej wszystko sie zgadzaNie jestem w stanie zejsc juz nizej z tym
