Strona 1262 z 2205
Pokaż wyniki od 25.221 do 25.240 z 44087
  1. #25221
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    widziales moja FV za XPSa???
    moje reku bylo redna z tanszych .... jakie swiat widzial ... widziales FV????\
    PYTAM SIE!!!?!?!?!?!??!?????????
    Sam o tym pisałeś,może już nie pamiętasz.
    Dla przypomnienia 30cmXPS*150m2=45m3*420zł=19000zł,trochę przestrzeliłem...
    Jangaz 500m3 nie był jednym z tańszych jakie Świat widział.
    Znowu mylisz się w zeznaniach,dlatego klepanie w klawiaturę nie znaczy za wiele...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-12-2013 o 09:16
  2. #25222
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.541
    Filozofia Kalego ma sie dobrze, róznica 7000 zł przy 26000 zł to tylko przestrzelenie (27%) ale komus zarzuca sie mylenie w zeznaniach, za rekuperator tez nie znasz ceny. Nie mierz wszystkich swoją miarą. Twoje klepanie w klawiaturę nie znaczy nic.
  3. #25223
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    tia....tak dla przypomnienia:
    Przecież wszyscy wiedzą
    Na takich co przyklaskują bezmyślnie uszkami i rączkami mam jedno określenie ...
    ...ciota
  4. #25224
    ciekawostka: wydaje mi się, że teraz sąsiad Artura, użytkownik bway, sprzedaje pompy, przynajmniej jedną mi oferował...
  5. #25225
    dlt7
    May 2012
    Lublin i okolice
    149
    Kwotą właściwą było 19000 zł, więc Arturo przestrzelił się o ~37%
  6. #25226
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał dlt7 Zobacz post
    Nie chodzi tutaj o fakt przestrzelenia lub nie i widzę,że mało inteligentni nie zalapali.
    A więc wytłumaczę na swoim domu.Wybudowałem dom o zapotrzebowaniu 40kWh/m2/rok,przynajmniej tak mi się wydaje.Teraz pytanie,ile musiałbym wyłożyć jeszcze kasy,żeby zejść do poziomu 1,5 litrowego domu i jaką miałbym pewność że wydana kasa zagwarantuje mi faktycznie 1,5l a nie 3l ?
    Odpowiedź jest jedna,nie miałbym pewności żadnej,że wydana kasa nie pójdzie w błoto a zostanę z rachunkami jak dla domu 3l.
    W tym upatruje brak chęci pokazania faktycznego zużycia energii przez R@K.
    Na pewne rachunki 1,5 doszedłem innym sposobem.
  7. #25227
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Dodam,że oprócz 1,5l jest także zużycie energii na cwu,które to w takim domu siłą rzeczy było by wyższe niż na ogrzewanie.
    I co teraz ?Ogrzewanie zmniejszylismy za dodatkową kasę to teraz trzeba jeszcze trochę dołożyć kasy na zmniejszenie cwu ?
    Niech ktoś to policzy ile musiałbym wydać kasy dodatkowo na oba zmniejszenia bez pogarszania komfortu życia w nowym domu.
  8. #25228
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.541
    Inteligentny sie znalazł, fakt przestrzelenia jest wazny bo pokazuje Twoje kretactwo.
    Myslę ze rozmowa z TB pokaze Ci jak wiele mozna się jeszcze nauczyć w kłamstwach i kretactwach, starasz sie ale TB nie przescigniesz.
    Konrad Ciebie zaprosił, pokazał zdjęcia liczników w swoim DB, ale dalej tylko Ty mówisz prawdę a inni kłamią jak najęci.
    Tobie sie tylko wydaje ze masz dom o zapotrzebowaniu 40 kWh/m2, chociaż raz powiedziałes prawdę.
    A pewnosc wynika z dokładnosci obliczeń i robót izolacyjnych.
  9. #25229
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    A widzisz,tu jest pies pogrzebany
    Gdybym miał kable i nie 5000kWh(40) a okzazaloby się,że za samo ogrzewanie wyjdzie jednak 8000kWh(70) to byłoby nie ciekawie
    Bo nie stać mnie by było na płacenie 4tys.zł za samo c.o
    Wyliczenia nie znaczą nic,możesz je wsadzić głęboko w ...jak budowa będzie do d...
  10. #25230
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.541
    Jezeli mozesz to cytuj całą wypowiedz, a nie kreć. Przeciez napisałem ze pewnosc wynika z dokładnosci obliczen i i dokładnosci robót izolacyjnych.
  11. #25231
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Jezeli mozesz to cytuj całą wypowiedz, a nie kreć. Przeciez napisałem ze pewnosc wynika z dokładnosci obliczec i i dokładnosci robót izolacyjnych.
    Pytanie ile za te roboty musiałbym dodatkowo zapłacić,żeby zejść z poziomu 4l na 1,5l ?
    Odpowiesz i dasz pewność na skutek ?
  12. #25232
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.541
    Mówiłem o dokładnosci robót izolacyjnych tak aby załozenia do obliczen były spełnione, jezeli pytasz ile wiecej kosztuje zatrudnienie fachowców którzy wykonują starannie i dokladnie swoja prace w porównaniu do partaczy to odpowiadam ze nie wiem. Zejscie do 1,5 l to inna para kaloszy, ale w kazdym przypadku jest wymagana dokładnosc robót izolacyjnych, bez tego jakiekolwiek obliczenia nie mają sensu.
  13. #25233
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Mówiłem o dokładnosci[...]
    NAreszcie widze, ze masz troszke czasu. Licze, ze wynotowales chociaz z 4-5 operatow ktore pewnie zrobile s w te 1, miesiaca i zaspokoisz moja ciekawosc odnosnie dzielenia przez 1800h. Jakis dziwny "opor materii" czuje w tym temacie i nie moge zgadnac dlaczego.
    Moge jeszcze na to liczyc, czy nie zawracac Ci doopy?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  14. #25234
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    ... i zaspokoisz moja ciekawosc odnosnie dzielenia przez 1800h. J.
    Pyxi... nie umiesz dzielić przez 1800 h?
    no wiesz...
  15. #25235
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    no wiesz...
    Sam bym sobie podzielil, ale nie chce asolt danych wejsciowych i tych do porowananiu usdostepnic.
  16. #25236
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.541
    Dane z moich obliczen
    Kolumna I - projektowe obciąznie cieplne
    Kolumna II - zapotrzebowanie na ciepło
    5461 8971
    5831 10172
    4402 8402
    5721 9814
    6750 8156
    7721 10852
    8570 12684
    3907 6654
    10617 17782
    18130 27278
    4077 6405
  17. #25237
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rutino78
    Apr 2010
    Jastrzębie-Zdrój
    1.013
    jako węglarz, któremu nie w smak ekogoszek śledzę wasze awantury i różne wnioski wyciągam.
    trafiłem tu śladem wybitnego forumowicza arturo72.
    Który ma teraz arcyzabawną awanturę w swoim dzienniku, gdzie za pomocą wirtualnego sąsiada próbuje komuś wcisnąć cudowną pompę.
  18. #25238
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał rutino78 Zobacz post
    Zapraszam do Przyszowic to zobaczysz jaki on wirtualny
    http://forum.muratordom.pl/entry.php...#comment139164
    O tymże "wirtualnym" sąsiedzie pisałem również w temacie płyty fundamentowej,bo również na niej postawił dom a zaprojektowaną miał przez mojego i polecanego przeze mnie konstruktora z ppkonstruktor:
    Przy okazji u mnie we wiosce powstała kolejna płyta właśnie od pp... ale teraz na izodomie.
    Wg mnie rewelka,gdyby to nie było takie drogie to byłoby super sprawą,kształtki,zamki,no byłem pod wrażeniem
    I jednen z konstruktorów z pp... jest także jego Kierbudem,podobnie jak u mnie tylko ten drugi
    Także zanim ktoś zacznie snuć bzdurne domysły radzę zapoznać się najpierw z rzeczywistością...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-12-2013 o 22:03
  19. #25239
    Apr 2010
    Jastrzębie-Zdrój
    1.013
    wspaniały budowniczy. No i w ogóle nie sprzedaje pomp
  20. #25240
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Pompy ciepła jak by nie było to dochodowy biznes
    Prawda jest taka,jeśli ktoś ma głowę na karku i zawsze uczciwe intencje ten z pomp wyżyje bez zbytniego fatygowania się,zwłaszcza na forum.
    Oferty między instalatorami tych samych pomp do tego samego domu,na tych samych materiałach różnią się między sobą nawet o 10tys.zł.
    Przykład właśnie od sąsiada,gdzie ofertę na tego samego Panasa z Krakowa miał o 8tys.zł wyższą niż faktycznie zapłacił.
    Taka różnica widocznie jest dlatego,że jeleni nie brakuje
    Ja mam stały etat,nie mam czasu na zajmowanie się pierdołami i nie w głowie mi pompy
    Jak będę sprzedawał pompy czy montował wentylację to się przyznam,reklamy nigdy za mało
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-12-2013 o 21:58
Strona 1262 z 2205
