Witam, może ktoś podpowie jak sobie poradzić z montażem gniazda elektrycznego podtynkowego na szybie w kuchni, w sytuacji gdy wycięty otwór w szybie jest za duży - mostek gniazda wpada do niego. Mostek jest 0,5 mm szerszy niż dziura w szybie, a dziura jest dodatkowo fazowana. W dodatku gniazda są dwa obok siebie.
Kombinuje już i kombinuję i nie mam dobrego pomysłu. gniazda Kontakt Simon Premium54 + ramka podwójna.
Wygląda to tak jak na załączonym schemacie. Szare prostokąty symbolizują mostek, przesunąłem go w lewo i do góry na rysunku aby pokazać, że jak z dwóch stron ma 2-3 mm oparcia na szybie to pozostałe dwie strony wiszą w powietrzu.
Jak to ogarnąć (już miałem pomysł w rodzaju dorobienie u ślusarza nieco większego mostka, na dwa moduły od razu tak aby z jednej strony opierał się na szybie dookoła a z drugiej dało się założyć na niego ramkę). Nie pomyślałem, że można było kazać wyciąć otwory okrągłe tak jak są puszki +/- wtedy nie było by problemu bo mostek jest kwadratowy i rogami by się oparł.... Pomocy!!!
