Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 18-12-2013 o 19:21
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Inwestując pieniądze które wydałeś na pompę i większa instalacje grzewcza w 18 cm silikatu plus 20cm styro i parę innych względnie tanich do poprawienia miejsc być może nie zszedł byś do 1350 zł, ale do 1700. Sam przyznales że 20 procent nie zmienia sytuacji. A to ze Ci się pompy powietrzne nie podobają to nie jest żaden argument w dyskusji. Już dziś w razie potrzeby można kupić taka pompę za 1/3 kosztów takiej powietrze woda - szczególnie jeśli ma się dom o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło - niekoniecznie pasywny..
Owszem to jest prosta matematyka, tylko trzeba rozumieć co się oblicza i po co, oraz w jaki sposób zmiana jednego parametru wpływa na drugi. Takie obliczanie tylko jednego czynnika jest kompletnie bez sensu. Inwestycja w ogrzewanie to całość a nie sam styropian w ściankę.
Z nikim sie nie targuję jaką powierzchnię ma przedstawiac, ja podaję jak jak to liczę. Nie interesuje mnie tez czy ma wyjsc ładny wynik, jaki wyjdzie taki wyjdzie. Od oszukiwania jest kto inny na tym forum, szkoda tylko, ze to grono stale sie powiększa.
To co kto wypisuje w stopce to jest jedynie jego sprawa, ja nie mam nic do tego, ja wiem jakie wyniki komu przekazuje i mi całkowicie to wystarcza.
Nie tak samo. Tyle, że 20 cm styro prawie nic Ci nie da. Nie wspomnę o daleko wyższych kosztach już teraz masz ściany o grubości ok 50 cm. Zrobisz 70 cm?
Założenie pompy i ewentualnie grzejników w domu superenergooszczednym to sprawa nieomal trywialna. Być może przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło wystarczy wręcz wymiennik ciepła i dogrzewanie powietrza wentylacyjnego (trzeba by policzyć ). Nawet jeśli kablarz w kilka najzimniejszych dni będzie się dogrzewal kablami w taniej taryfie to i tak będzie do przodu.
