Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Na wiosnę zaczynam budowę domu parterowego na płycie fundamentowe robionej własnymi siłami.
Nad jedną kwestią się jeszcze zastanawiam: gdzie i jak usytuować rury ogrzewania podlogowego?
W 100% bedzie podłogówka zasilana PCI. Stawiam na akumulacyjność i grzanie w 2 taryfie.
Zastanawialem się nad:
1. wylaniem plyty bez rur ktore umieszczę w dodatkowej wylewce (ciezko bedzie je umocować na listwach oraz dodatkowy koszt
2. na lub pod górnym zbrojeniu w płycie (raczej ciężko bedzie je rozprowadzić )
3.Bezpośrednio na xps spinkami. Za przemawia ławtwość wykonania ale martwię się potężną bezwładnością.
Najbardziej skłaniam się do ostatniej wersji. Czy ktoś mocował rurki bezpośrednio na xps?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ doświadczenia moich instalatorów - najpierw rozprowadzenie i wstępne umocowanie paskami zaciskowymi na dolnym zbrojeniu, potem po skręceniu górnej siatki podwieszenie podłogówki pod nią. Zysk moim zdaniem zysk jest taki, że wracając z dłuższego urlopu do wychłodzonego domu jednak szybciej odczujesz ciepło pod stopami niż mając podłogówkę "na dnie" płyty.
Ostatnio edytowane przez GrasshopperXTR ; 27-12-2013 o 21:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW jakis posób zabezpieczyłeś się przed stratami ciepła przez garaż ? Stosowałes dylatację płyty?
Zimna płyta w garażu wychlodzi sąsiędnie pomieszczenia.
Zaciekawil mnie rozkład rur w tej płycie co ile one są - 30cm ? są miejsca zagęszczone? Na pierwszy rzut oka to jakos tak rzadko te rurki masz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDylatacji brak, chociaż się nad nią zastawiałem po przeczytaniu wątku o płytach. Architekt rekomendował to rozwiązanie jako prostsze i bez ryzyka pękania ścian - poza tym garaż sąsiaduje tylko z kotłownią. Izolował będę najprawdopodobniej ścianę dzielącą te 2 pomieszczenia.
Podłogówka wg załączonego projektu. Rurki co 30 cm są tylko w 1 pomieszczeniu.
Ostatnio edytowane przez GrasshopperXTR ; 28-12-2013 o 09:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak ogladam to co wybudowałes i przyznam szczerze mam wątpliwości czy to bedzie dobrze działało. Umieściłeś rurki w górnej warstwie betonu, betonu masz zdaje sie 25 cm, dzielisz instalacje na pomieszczenia, zostawiasz puste pola (np w kuchni pod szafkami, pod schodami)
Czytając początek wątku myślałem że chces grzać całą płytę. Pisząc całą mam na myśli cały jej przekrój 25 cm i całą powierzchnię - bez żadnych wyjątków.
Jak po ~20-50h rozgrzejesz płyte bedziesz mial wszędzie ciepło, stała temp itd.
A to co masz jak ma funkcjonować? Rozstaw rurek jak "zwykłej" podłogówce gr.7-8cm + posadzka. Grzejesz 8-10 cm grubości i od tąd do tąd, przecież płyta obok np pod szafkami będzie "wychładzać" strefę obok. Wiem w efekcie część tej energii wróci do pomieszczenia, ale nurtuje mnie pytanie czemu służa te dziury w układzie rur?
Użytkuje 70m2 podłogówki od 7 lat i jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony. Ale wiem że jak w wylewce nie ma rurki to 15cm dalej jest chłodna podłoga.
No ciekawe jak to będzie działało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJajmar, zapomniałem dodać ważnej informacji - podłogówka jest rozłożona na całej powierzchni pomieszczeń, bez wyjątków na szafki etc. Co do Twoich uwag do tego, że de facto mamy do czynienia z "normalną" podłogówką w płycie to zakładam, że biuro projektowe, które zajmowało się tematem odpowiednio policzyło moce obwodów i dobrało je do płyty i zapotrzebowania cieplnego budynku / pomieszczeń. Rzeczywistość zweryfikuje projekt pewnie za rok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam,
moglbys kolego lepiej zeskanowac ten projekt podlogowki ?
wlasnie czytam o tego typu fundamentach i chcialbym aby ktos wypisal liste co trzeba "wlozyc" przed zalaniem. chodzi mi ze dajem: rurki do ogrzewania, ciepla i zimna woda, kanalizacja, rura ogrzewania powietrza do rekuperatora, rurki odkurzania centralnego (jesli ktos chce), rurki z np kolektora poziomego do pompy ciepla. cos jeszcze ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@ GrasshopperXTR
a nie lepiej jak byś umieścił rozdzielacz na przeciległej ścianie kotłowni przy drzwiach? będziesz mieć o kilka metrów krótsze pętle, zyskujesz na materiale (rury + izolacja) oraz na oporach - pompa mniej prądu weźmie, do tego nie ma ryzyka że kotłownia będzie przegrzana jak by izolacja nie była skuteczna tak jak byś sobie tego życzył.
Rafał
