Napisz na priv:
http://forum.muratordom.pl/private.p...newpm&u=113586
Napisz na priv:
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Zapytaj ambrzozy ,zdziwisz się.
Ja naprawdę ma dwie gruntowe i jedną gruntową i opowiadam o zaletach i wadach.
U mnie można zobaczyć i jedn ai drugą .
Ja sam grzeję powietrzną w Warszawie..
Czy uważasz ,że nie mam prawa wyrażać swojego zdania na Forum????
Ja nie muszę się zgadzać z tobą ,ale nie mam nic przeciwko twojej obecności tu
Czy możesz wskazać kogoś obiektywnego???
Ja niczego nie ukrywam.
A że lubię te urządzenia montować to prawda , może dlatego jestem tendencyjny.
Ja odpowiem na pytania .
Ty też odpowiesz na pytania .
Wnioski każdy wyciągnie sam.
I chyba o to chodzi.
Czy zgłośił sie tu na forum ktoś kogo oszukałem??
O temperaturach dz już nie piszę
Ty chcesz, zeby Ci podac wszystko "na talerzu", ale nadal nie bedziesz wiedzial, czy to jest OK. Twoje podescie do tego co "orzekl" projektant o tych minimlanych 12kW i 60*C mowi mi, ze w temacie pomp jestes zupelnie zielony. Nie wiesz o co zapytac i nie zrozumiesz odpowiedzi. Musisz najpierw zdobyc jakis chociazby mgliste podstawy wiedzy w tym temacie.
Jak Ci napisze, ze do Twojego domu do grzania w tanim pradzie (a wiec przewymiarowana) wystarczy pewnie pompa 7-8kW ze 170-180mb odwiertow, to jak to ocenisz?
Najlepiej byłoby zrobić tak jak radzi Pyxis. Jeśli jednak z jakichś przyczyn nie chcesz się zagłębiać w wątek o pompach ciepła to poszukaj kilku ofert od różnych firm. Pomęcz te firmy - niech Ci wszystko wytłumaczą: jaka pompa, dlaczego taka, jakie ma możliwości w różnych temperaturach, jak z przygotowaniem CWU, jak z grzaniem w taniej taryfie itd. Ze swojej strony mogę polecić firmę która mnie montowała pompę (jak chcesz wyślę PW - nie chcę robić publicznej reklamy).
Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.
łał, tylko sie nie obrazwpadasz na forum, nie czytajac ani jednego watka zakladasz swoj (za ktory ja dalbym ci bana) i domagasz sie odpowiedzi. to wszystko bylo tu 100 razy opisane. jest masa watkow o pompach, o pw, o dolnych zrodlach, itp. musisz miec przynajmniej podstawowa wiedze w temacie, bo skonczysz z zamontowanym gownem i potem znow tu wejdziesz i zalozysz temat "MAM POMPE CIEPLA 15KW na 130m2 I ZRE DUZO PRADU - HELP".
takze radze poczytac i zapoznac cie chociaz minimalnie z tematem, potem ewentualnie dopytac o konkrety.
Dokładnie. Jakieś podstawy można samemu ogarnąć.
Nawet nie napisałeś czy będziesz mieć podłogówke czy zwykłe grzejniki. Wnioskuje, że pewno zwykłe grzejniki po temp. zasilania. Na taki mały dom, 15 kW to jakiś obłęd. Spokojnie dałoby radę obskoczyć tą mocą ze dwa takie domy. Pomyśl nad ogrzewaniem podłogowym, bo niestety od pewnej temp. zasilania COP idzie w dół ostro i wtedy kompletnie nie wykorzystuję się dobrodziejstw PC. Tak jak inni radze zrobić dokładne OZC bo ten projektant to chyba wyliczał OZC zgodnie ze standardami energetycznymi jakie były w latach 90 albo i nawet późniejszych.
