Mam zadaszenie komina i tak jak pisze kominiarz skrapla się na tymże zadaszeniu sadza ( tylko kominek ) i kapie z tego zadaszenia totalny brud po kominie . Cała czapa komina totalnie zasyfiona . Bardzo mocno kapało poprzedniej zimy gdy nie paliłem ciągle tylko co dwa trzy dni - na zadaszeniu komina zbierała się czapa śniegu który topniał po rozpaleniu w kominku i wszystko spływało po ścianach komina . Teraz okułem czapkę komina i wystawiłem kapinosy poza obręb komina i to co skapnie leci na dach i do rynien. Daszek nad kominem zrobiłem kiedyś " na pałę" nie zagłębiając tematu . Teraz wiem ,że jest za nisko nad kominem i jest źle wyprofilowany .Popalę jeszcze sezon , dwa i poobserwuję jak będzie źle coś z tym zrobię . Może troszkę nie na temat ale w obronie kominiarza co by się nie "zgniwoł " i " cosik " jeszcze doradził !
htb. Znawca nie jestem ale kominek mam,komin także a kominiarz to mi lotto kalafiorkiem![]()
i zawsze wtedy jak rozciąga się jak kocur na kanapie tylko w swoim temacie ,który trochę zna......... KUMINY.
.Jeśli rozpalałeś przed mrozami i było ok to według mnie możesz mieć
1.mokre drewno(na tamte temp jakoś starczało i komin szybciej się wygrzewał gdzieś poległa kondensacja.)
2.źle rozpalasz jak dla mnie
3.powinieneś spróbować innego paliwa coby wyjaśniło wszystko.
Powiadasz ,że polana układasz na rozpałką.Możesz mi to wytłumaczyć?Rozpałkę czyli paliwo do rozpalania czy przejęzyczenie czy to drobne szczapki?
Może zrób jak co niektórzy tu chyba proponowali.U mnie pojawia się podobny problem dlatego odpisuję.Jeśli długo nie palę w kominku tak jak to miało miejsce do dnia dzisiejszego bo kurna pada jakieś dziwne gówno z góry wilgoć jak skurczybyk a ja i mój parowóz walczymy.Zrobiłem tak. Ułożyłem cztery polana w kratkę.Na nie położyłem sporą część szczapek,a na nie w wytłoczce po jajkachbiałą rozpałkę dwie kostki.Rozpaliłem od góry. Otworzyłem na max powietrze z zewn(przepustnicę.I szyber.Gardziel popielnik-ową parowozu uzupełniłem do procesu. Drzwiczki uchyliłem jakieś 2cm. Parowóz ociężale ruszył.Czasu nie mierzyłem ale gdy powstał dość duży płomień i spaliny zaczęły coraz głośniej grać drzwiczki zamknąłem.Wydłużony proces spalania drewna w moim KZPŁW trwa nieco dłużej a pompkę w obiegu kominka mam ustawioną na 52 stC. Gdy powstał piękny żar dołożyłem kolejna dwa polana.Nic jeszcze nie przymykałem.Po pewnym czasie gdy i one zaczęły lizać
jego boki,przymknąłem szyber.i w/w gardziel popielnikową. Przepustnicę zostawiłem w spokoju niech se sama radzi
.Gdy na sterowniku zapaliła się dioda sygnalizująca osiągnięte 52 stC wszystko powymykałem.Gosia samo sobie już wszystko kontroluje dokładając tak jak to już sobie wyrobiła.
Wysoka samoocena podbudowana wieloletnią praktyką to nie grzech, mało tego, trzeba ją budować i nieustannie pielęgnować, to klucz do sukcesu.
Daszek, nasada lub jej brak może być przyczyną nieprawidłowej "pracy" układu ewakuacji spalin, są różne przypadki, podczas badania danej sytuacji nie można bagatelizować wylotu komina włącznie ze wszystkimi aspektami
Nieumiejętnie dobrany daszek potrafi nieźle zabrudzić ścianę kominową ponad dachem, nikt tu ameryki nie odkrywa.
Oto przykład:
Nie był bym sobą jak bym nie sprostował, dlaczego tak się stało
Nikt będzie pewnie dochodził do tego przez następne piętnaście postów
A tak na serio, przy każdorazowej zabudowie komina dymowego warto pogłówkować
aby w późniejszej eksploatacji nie było takich problemów, pozdrawiam
aha i jeszcze jedno, w tym przypadku też się kiepsko paliło, ale jak komin przewężony o połowę
nie ma się co dziwić
ten narcyzm zaczyna przesłaniać Ci oczy a to złe zjawisko i to tu na FM.
Coś Cię dręczy.Widzisz tu moje piętnaście postów???Wskaż albo nie rzucaj słów po próżnicy.
Napisałem co o tym sądzę i jak z tym walczę a Ty znowu swoje "KUMINY".Wklejasz te zdjęcia po kilka razy i temat trzymasz w jednym miejscu bez rozwijania.
Mam komin murowany a w nim włożony wkład żaroodporny. Jasno napisałem że przypomina jego zakończenie wkład gazowy, czyli jest zadaszony a jakoś dziwnym trafem deszcz pod kątem potrafi wlecieć do wkładu kominowego.
Powiedz mi co to za zjawisko fizyczne powoduje, że deszcz omija otwór komina murowanego jak na wszystkie powierzchnie płaskie e całej Polsce deszcz pada równo.
Wyjaśnij trochę bo może ja gdzie indziej mieszkam. Odnieś się rzeczowo do tego stwierdzenia.
W zasadzie jest to prosta odpowiedz
komin stalowy jest niewsiąkliwy, wszystko płynie w dół
komin murowany z cegły jest wsiąkliwy
metr komina murowanego od góry to kilkadziesiąt cegieł
każda z nich absorbuje jak gąbka wodę
nic nie spływa poniżej
woda, która wsiąknęła w wewnętrzne ściany murowanego kanału
po prostu odparowuje
to normalne zjawisko
dlatego napisałem, że kominy murowane
nie boją się wody
zrób sobie doświadczenie
postaw w deszcz miskę, o której piszesz
a obok postaw takie naczynie wymurowane z cegły
poobserwujesz, zrozumiesz
Trza wymurować nowy kumin.Mam komin murowany a w nim włożony wkład żaroodporny. Jasno napisałem że przypomina jego zakończenie wkład gazowy, czyli jest zadaszony a jakoś dziwnym trafem deszcz pod kątem potrafi wlecieć do wkładu kominowego........To jak sobie w swój systemowy-ceramiczny bo mi np.popękał np. włożę wkład żaroodporny (absurd) ale niech tam głupota kołem się toczy, to ja mam dalej systemowy czy żaroodporny -gazowy???
.Kominiarz wytłumacz mi choć wiem ale może ten z góry za kuma.
Wszystko oczywiście zależy również o jakości cegły.
Jak się weźmie do ręki porządną cegłę i łupie się ją młotkiem murarskim
i pęka tam gdzie my chcemy to oznacza, że materiał z którego została wykonana był porządnie wymieszany,
taka cegła wytrzyma również mrozy
Jak cegła pęka chaotycznie znaczy się jest do du... jest źle wymieszana przed wypałem, posiada słoje, nie jest jednolita
i na kominie po wymurowaniu także potrzaska.
Czyli jak mam ceramiczny i go nie używam tygodniami a mróz siarczysty za oknem to mi go rozsadzi???.To ,że mróz rozsadza skały wynika zupełnie z czegoś innego."Gdy woda znajdzie się w temp poniżej.4stC zaczyna się rozszerzać.Cząsteczki wody tworząc lód układają się w sześciokątne struktury budujące kryształy lodu.Aby te struktury powstały, cząsteczki wody muszą nieco oddalić się od siebie i ulec uporządkowaniu.Woda przestaje mieścić się"..............(tu zmienię )między cegłami w kominie, "a jej ciśnienie na ścianki" komina(zmiana)"jest tak duże ,że rozsadza go od wewnątrz".
Tyle stopni jest w ocieplonym domu w kominie???![]()
To nie jest teoria, tylko rozłażące się kominy w stu letnich domach. Niepotrzebnie się tak ekscytujesz. W kominach jesteś lepszy
Końcówki nieużywanych kominów z cegieł nasączonych wodą przemarzają jeśli przed ich wyschnięciem pojawi się ostry mróz. To takie zjawisko fizyczne na które nie mamy żadnego wpływu swoim pisarstwem. Solidny zaś daszek pomaga.
Witam.
Yaiba83 ... zrób proste doświadczenie jak będzie padać. Nałap deszczu do naczynia stojącego na wolnej przestrzeni (musi być oczywiście takiej samej średnicy jak przewód kominowy) i porównaj to do ilości wody jak będzie w tym samym czasie w wyczystce Twojego komina. W kominie będzie nieporównywalnie mniej wody.Powiedz mi co to za zjawisko fizyczne powoduje, że deszcz omija otwór komina murowanego jak na wszystkie powierzchnie płaskie e całej Polsce deszcz pada równo.
Ma na to wpływ wiele rzeczy, które sumując się ze sobą dają taki efekt. Ruch powietrza w samym przewodzie kominowym, który z reguły ma przebieg z dołu do góry (nawet jak się nie pali w kominku czy piecu i całkiem inna temperatura tego powietrza niż temperatura powietrza w otoczeniu domu, lub ciepło jakie oddaje otoczeniu sam dach i komin, który nagrzewa się dodatkowo od wnętrza domu.
Te rzeczy powodują że spora część wody lecącej nam na łeb w czasie opadów, najnormalniej w świecie omija kominową "dziurę", wcale do niej nie wpadając. Nie są to jakieś czary tylko właśnie zwykłe zjawiska fizyczne. Dodatkowo nawet jeżeli taka woda opadowa wpadnie do gładkiej wkładki kominowej, to zanim ścieknie na dno wyczystki, znaczna jej część także odparuje. Też w skutek najzwyklejszych zjawisk fizycznych jakimi jest różnica w cieple właściwym spadającej nam z nieba na łeb wody i odbierającego temperaturę z domu, komina. Oraz oczywiście w skutek ciągłego ruchu powietrza w kominie.
W kominach murowanych, tak jak pisał Kominiarz, jeszcze większy wpływ ma sama nasiąkliwość cegły, która wynosi ok. 3-9 % w przypadku cegieł klinkierowych i ok. 9 - 25 % w przypadku cegły zwykłej. Nawet gładka i "nienasiąkliwa" wkładka ceramiczna w kominach systemowych ma nasiąkliwość rzędu 1-3 %, co przy ogromnej powierzchni takiej wkładki (jak się ją np. teoretycznie rozwinie) ma też spore znaczenie.
Tak już z innej beczki ... woda odparowująca z mokrego drewna ląduje bardzo często w kominie w znacznie większej ilości niż z niejednej ulewy ... ale to już temat na całkiem inną rozmowę ...
Pozdrawiam.
A co z autorem wątku!!!Chłopakowi nic nie odpowiedzieliście i co???I wyglądacie ja gów.......... w trawie.Gdybym ja zamienił watek w tak doniosłe po latach osiągnięcia to by mi klatę przypalili łogniem. A Wy tak na luzie pieprzycie po prawicy swe mądrości a chłop nic nie wie.O to Wam chodzi!!!
Problem z palaniem w kominku
Forest kogo pozdrowiłeś ,założyciela wątku czy kumpli z branży?????????![]()
