Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Drzwi stalowe a wilgoć
    Witam wszystkich, miałem zamontowane drzwi zewnętrze stalowe w okleinie drewnopodobnej w domu na wiosnę zeszłego roku.
    Wszystko było ok do spadku temperatury na zewnątrz, po prostu się po nich leje strugami woda skrapla, nie nastarczę ścierać ręcznikiem wodę z nich i naświetli.
    Wszystkiemu winna wilgoć idąca od podłogi będącej na nieizolowanej ziemi plus marne w tym pomieszczeniu ogrzewanie CO.
    Chodzi mi oto czy drzwi stalowe w okleinie są odporne na takie warunki, czy nic się nie będzie z nimi dziać np okleina odchodzić itp? Wiadomo drewniane to była by oczywista odpowiedz a stalowe nie mam pojęcia, są to drzwi polskiej produkcji nie jakieś chińskiej.
    Pozdrawiam czekam na odpowiedz.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Nie wiadomo - nikt pewnie jeszcze ich tak nie testował jak Ty.
    Powiadom Forumowiczów o wynikach wpływu nadmiernej wilgoci na drzwi stalowe w okleinie.
    Cóż powiem tak że to trochę drogi test przy kosztach drzwi z montażem 5 tys.
    Pozdrawiam.
    pieknyromek
    Mar 2013
    ok. Legionowa
    690
    A te drzwi mają jakąś izolację wewnątrz?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.135
    Ale co zmienią nasze opinie? znasz przyczynę - to ją usuń. Od naszych zapewnień nic się u Ciebie nie poprawi.
    Ja jestem pewny jednego - na pewno na drzwiach się pojawi korozja w miejscach cięć blachy
    Zdecydowanie TAK. O ile blacha jest w ocynku to krawędzie cięte będą narażone na rdzę i później z takimi drzwiami niewiele zrobisz.
    Jaką masz temperaturę wewnątrz i na zewnątrz drzwi?
    Czy możesz dodać ogrzewanie do pomieszczenia (jak sądzę jest to wiatrołap)?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar maggs1
    Jan 2010
    Stalowa Wola
    292
    Cytat Napisał Saturn1b Zobacz post
    Witam, jeśli masz inne wejście do domu, to możesz drzwi zabezpieczyć szczelnie folią od środka pomieszczenia np. dookoła futryny, odetniesz w ten sposób dopływ cieplejszego wilgotnego powietrza i problem powinien ustąpić. Pozdrawiam.
    Nie do końca umiem sobie to wyobrazić w jaki sposób ma to rozwiązać sytuację? Leczysz w ten sposób tylko objaw w postaci roszenia drzwi a nie rozwiązujesz problemu. Nauczeni Polską zaradnością wszyscy wiemy, że prowizorki wytrzymują najdłużej stąd mam obawy na skazanie biednego człowieka na ofoliowane drzwi przez kilka lat.
    Poza tym wilgoć to wilgoć i wejdzie wszędzie, nie unikniesz jej nawet pod foliowym zabezpieczeniem, bo jeśli nie dojdzie do drzwi to i tak będzie lało się po folii do domu czyli sprawa zatoczy koło.
    Jan 2010
    Stalowa Wola
    292
    Cytat Napisał theme Zobacz post
    Ja tak zrozumiałem (być może błędnie), że ma być to prowizorka do czasu zrobienia dobrego ogrzewania -obecnie jest marne (jak to określił autor).
    Wilgoć to wilgoć, ale nie będzie się woda lała po folii, bo będzie ona odsunięta od drzwi i będzie pustka powietrzna, folia raczej nie osiągnie tak niskiej temperatury jak drzwi.
    Może Saturn napisze coś więcej.
    Cytat Napisał maggs1 Zobacz post
    Może ekspertem od drzwi nie jestem ale patrząc na chłopski rozum, to nikt nie będzie w stanie owinąć folią na tyle szczelnie drzwi aby wilgoć się nie dostała. A jeśli się dostanie to nie ma cyrkulacji powietrza co chyba jest jeszcze gorsze. To tak jakby dom z zawilgoconymi ścianami zawinąć w torbę foliową aby woda się nie lała z zewnątrz na niego. To co już jest w ścianach nie będzie miało gdzie uciec i będzie znacznie gorzej. Choć jak mówię... ekspertem nie jestem od drzwi ale staram się racjonalnie myśleć.
    Jan 2010
    Stalowa Wola
    292
    Cytat Napisał januszpe Zobacz post
    Pomyśl racjonalnie ile wilgoci mogą mieć w sobie stalowe drzwi, po drugie nikt nie mówi o owijaniu drzwi tylko o ich oklejeniu od strony wnętrza pomieszczenia i i nie jest to trudne, myślę, że prawie każdy jest w stanie wziąć kawałek folii i przykleić go taśmą do ościeżnicy.
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Jak śmierdzieć musi w tym mieszkaniu - fuj.
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Pozdrawiam.
    to co to za drzwi stalowe za 5.000 ? tak z ciekawości pytam.
