Strona 65 z 128
Pokaż wyniki od 1.281 do 1.300 z 2541
  1. #1281
    Matlub
    Aug 2013
    Lublin
    20-046
    33
    sw 1008
    A rozglądałeś się za PCV fajne drzwi bardzo odporne na warunki atmosferyczne i można praktycznie samemu je zaprojektować i chyba najważniejsze robione na wymiar co do cm...
  2. #1282
    Jakie są wady i zalety tych szybek ( naswietlen) zaraz obok drzwi? Jakie byłyby najlepsze naswietlenia, po dwóch bokach, po jednym boku, czy wogóle na drzwiach?
    A te naswietlenia górne coś dają?ile trzeba mieć więcej miejsca na naswietlenie górne?
    Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że były to rzeczy wielkie.
  3. #1283
    Ewelyna - pytasz o tą samą rzecz w kilku miejscach, co robi trochę chaosu na forum
    Zalety:
    -więcej światła
    -przyjemniejsza atmosfera w wiatrołapie
    -estetyka (rzecz gustu)
    Wady:
    -więcej ciepła ucieka
    -zależnie od konstrukcji, drzwi mogą być bardziej podatne na odkształcanie
    -cena
    Dają - to samo co boczne, tyle że są na górze . Zależnie od producenta ale coś koło 200mm. Pamiętaj, że niektórzy producenci robią naświetla górne z inną ościeżnicą. Choćby Wikęd wymaga ościeżnicy termo. Jest lepsza i sztywniejsza ale jest też za nią dopłata (zobacz na stronę 22):
    http://wiked.pl/images/katalog/katal...wi-polskie.pdf
    Na samej górze informacja o tym, że naświetla górne są kontowane w termo. Ważna rzecz przy zakupach aby pamiętać o takich rzeczach.
  4. #1284
    Dokładnie w dwóch miejscach,ale wszystko zgodnie z tematem
    Dzięki teraz wszystko jasne
  5. #1285
    Witajcie,
    Czy ktoś mi jest w stanie odpowiedzieć cz te dzrzwi sa cos wartę czy lepiej dac sobie z nimi spokoj i szukac czegoś innego? http://www.stolbud.pl/drzwi-wejsciow...w/premium.html dokladne to chodzi mi o model Werona.
  6. #1286
    jesli mam cos powiedziec to napewno nie polecam drzwi marki DELTA. takiego dziadostwa jeszcze nigdy nie widzialem a kostzowaly nas 2tys. Drzwi sa ladne i mega nieszczelne i przy oscieznicy normalnie pojawia nam sie szron w czasie duzych mrozow. Teraz kombuje i przyklejam wszelkiego rodzaju uszczelki az mnie szlak trafia
    Andrzej
    Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
  7. #1287
    Kurcze a ja szukam opini o tym stolbudzie i niespecjalnie są jakiekolwiek, a jak juz sa to tak raczej opinie dotyczace okien
  8. #1288
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    Cytat Napisał yendrek3 Zobacz post
    Wielu użytkowników ma odmienne zdanie nt tej firmy. I rzecz najważniejsza - drzwi za 2 tys (zakładam że kompletne, z montażem) - to zwykła cena za stalówki. Dołożenie jakiś rozwiązań z ościeżnicą i progiem "termo" może podnieść cenę o kilkaset złotych i wtedy można by czuć zawód że nie ma efektu.
    W pierwszej kolejności sprawdź poprawność montażu.
  9. #1289
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    A teraz tak ogólnie.
    Po ostatnich mrozach wypłynęło wiele tematów przemarzania ościeżnic i wykraplania wody. Taki mamy klimat - sorry.
    A poważnie - powodow jest sporo - zwykle wprowadziliście się w ostatnim roku, więc domy nie są jeszcze do końca suche - ciągle panuje w nich podwyższona wilgotność i to ona pojawia się na drzwiach. Jest szansa, że za rok nie będzie po tej rosie śladu.
    Na ogólnie ujęte "przemarzanie" ma wpływ wiele czynników:
    - same drzwi i materiał z którego są zrobione - wiadomo, że metalowa ościeżnica metalowa będzie zimna i nie ma znaczenia jak bardzo dokładnie wypełnimy ją pianką. Oczywiście niedopianowanie sprawi, że od razu w miejscu ubytków piany będzie miejsce wychłodzone, a jeśli dziura jest na wylot - choćby wielkości 1mm - ściana obok może być mokra.
    - dokładność montażu - drzwi do porawnego zamykania mogą tolerować minimalne odchyłki. Ale dla idealnej szczelności już niekoniecznie. Odchyłki o 1-2 mm mogą być już widoczne w zdjęciach thermo, 2-3 mm pewnie będzie wyczuwalne ręką. Czasem wystarczy "regulacja" na zawiasach.
    - problemy w obrębie progu - tak to już jest - im niższy próg, tym trudniej o jego pełną szczelność. Taka już jest konstrukcja drzwi - najczęściej tych otwieranych na zewnatrz. Ustawienie drzwi tak, by się lekko zamykały może powodować słabe doleganie na uszczelkach (czyli chłód).
    - braki w wentylacji. Jeśli mamy went. grawitacyjną, a okna maksymalnie szczelne, bez nawiewników i pozamykane - to powietrze musi się jakąś drogą dostać - drzwiami ma czasem łatwiej.
    Szukając drzwi powinno się patrzeć nie tylko na współczynnik U (wiadomo - jak najniższy tym cieplej), ale też równie ważna jest przepuszczalność powietrza - ten temat w odniesieniu do drzwi był poruszany w ostatnich dniach przez Testa - może ktoś odszuka, bo warto go jeszcze raz podkreślić.
    Ps. Pokonałem lenia i poszukałem sam:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...metalowe/page3 - wpis //47 z 27 stycznia 2014r.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 08-02-2014 o 13:39 Powód: uzupełnienie
  10. #1290
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Fin - BRAVO - nie myślałeś aby taki "podręcznik kupującego stolarkę" napisać ?
    Po takich wpisach nachodzą mnie myśli - a może by tak skrzyknąć parę osób i samemu opracować pewne zalecenia zarówno dla inwestorów jak i wykonawców ? co WY na to ?
  11. #1291
    Gośka_m
    Osobiście mam w mieszkaniu Stolbud z serii WM i nie jestem z nich zadowolony. Konstrukcyjnie znacznie różnią się od tych, które pokazałaś oraz w dodatku nie handluję tą firmą, także nie chcę abyś moją opinię brała za jedyną słuszną (opieram się tylko na swoim przykładzie).
    Drzwi w bloku nie powinny aż tak pracować jak moje - niestety jak to mówią: szewc w dziurawych butach chodzi.
    Cena adekwatna do zastosowanych technologii ale jak z trwałością będzie to nie wiem.
  12. #1292
    /.../Moje ulubione drzwi mają wysoką sztywność. Można ją fachowo określić parametrem "odporność na obciążenie wiatrem" - klasa C4. /.../
    Czyli, jak rozumiem, klasa C1 doopy nie urywa?
    (myślę o drzwiach Stolpawu Favorit).
  13. #1293
    To ja jeszcze w temacie przemarzania, szronienia sie metalowych oscieznic. Chcąc uniknąć takiego efektu dobrze jest choć kawałek futryny w dolnej części (lub cala) wypełnić zaprawa a nie pianka. Moze dla strat energii nie jest to super rozwiązanie ale wyeliminuje problem oszronionej oscieznicy.
  14. #1294
    Patrycja: do bloku drzwi z izolacją około 30dB i w górę będą OK, tak samo jak w mniej ruchliwej okolicy domu. Marek można polecić całe mnóstwo ale sugestia ode mnie abyś nie skupiała się tylko na jednym parametrze w drzwiach. Izolacja akustyczna oraz termiczna to ostatnio modne pojęcia. Do tego możesz wybierać pomiędzy technologiami (drewno, stal, PCV, aluminium ...), różnymi klasami odporności na włamanie itd itp.
    CINEK: też już się nad tym zastanawiam, ze względu na liczniejsze doniesienia o takich przypadłościach. Albo montażyści robią wszystko na sztukę, albo z chemią coś nie halo? Wydaje mi się, że po części winą tego jest ekspresowe tempo prac budowlanych oraz chęć mieszkania "na swoim" przez inwestorów, którzy wprowadzają się jeszcze podczas "budowy" domu .
  15. #1295
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    Co takiego szczególnego jest w tym modelu, że go tak polecasz? Chętnie poznam uzasadnienie.
  16. #1296
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    Ajajaj. Trochę za dużo tu tekstów katalogowych.
    Klamki do wyboru? Raczej nie jest to opcja dosptępna w przecietnym sklepie, bo każde drzwi mają dedykowany model i co najwyżej można wybrać kolor. Z drugiej strony jest to plus, bo nie można kupić drzwi z jakimś tanim, nieodpowiadającym klasie drzwi zamiennikiem.
    Ościeżnica perferowana? Na mój chłopski rozum to słabsze rozwiązanie niż proponuje KMT czy Wikęd. Tu są co najwyżej wycięte dziury, by ograniczyć przemarzanie (przez 5mb stali przeniknie więcej ciepła niż przez 3metry). Tam nie ma żadnych kanalików z powietrzem!
  17. #1297
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A gdzie są podane jakieś konkretne parametry tych drzwi oprócz tych 33 dB?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  18. #1298
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    W katalogu jest tabelka.
    Drzwi - w zależności od modelu mają pomiędzy 29-35dB (poza drzwiami dwuskrzydlowymi - gdzie jest na dzień druku katalogu nieprzebadane, ale to raczej norma u wszystkich producentów). U dla drzwi - od 1,6 do 2,1 (przeszklone gorsze), co też jest normą. Do tego podane klasy antywłamaniowe, z czego to Gerda jest znana.
    Na ich stronie znalazlem Deklarację Wartości Użytkowych dla modeli serii TT - GTT:
    http://www.gerda.pl/atesty-certyfika...sci-uzytkowych
    gdzie są podane także inne parametry jak przepuszczalność powietrza (klasa3), wodoszczelnośc (4A) i inne.
  19. #1299
    Sep 2011
    6.127
    Dzięki. Dalej nie zaglądam bo U mnie nie pasuje.
  20. #1300
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    uuuu a jakie pasuje ? jeżeli to priorytet to zdeterminuje wybór odnośnie materiału, na stali nie poszaleje się.
Strona 65 z 128
