Dyskusja o domu energooszczędnym
Chyba pierwszy będę.
Podoba mi się pomysł na wentylowaną ścianę.Planowałem wschodnią i zachodnią ścianę (nie ma tam okien) z dodatkową warstwą styropianu ryflowanego ,dla zmniejszenia temp. w lecie, ale odpuściłem a teraz żałuję bo nagrzewa się do 50oC .Rozumiem ,że ty myślisz o powietrznym kolektorze?
Nie podoba mi się max-owe GWC letnie pod domem . Powinno być rurowe.
Myślę iż musisz skierować myśli ku archi pasywnej, nie na darmo parterowe szału w tej dziedzinie nie robią.
Prosta sprawa już sama powierzchnia podłogi w obudowie może być większa 2x
Okna itp da się wybudować typowo pasywnie.
Pozbywanie się ciężkiej ściany ze środka błąd, wiem że uwierzyłeś może w opowieści TB o odbiornikach.
Ale nastawianie się na samo powietrze dobre nie jest.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Ad. 1. Co dasz na ciany fundamentowe ? Może bloczki fundamentowe z keramzytu ?
Ad. 2. Dlaczego wełna do GK ? Nie lepiej ekofiber ?
Ad. 6. Co myślisz o dachu jedno spadowym pokrytym w 100% panelami PV zamiast dachówki ?Ciemne panele dają szanse na fajny kolektor dachowy.
Ad. 7. Jak będziesz łączył stelaż takiej ścianki ze stropem/sufitem ?
Ad. 9. reku "tymi ręcami" ?
Zajeb...ty pomysł ! Wykorzystanie kanałów silki jest możliwe tylko w takim wykonaniu domu jaki prezentujesz. Warto ścianę południową poalować na czarno/szaro.
Właśnie - kołki nylonowe. Chciałbym nimi mocować łaty i kontrłaty do krokwi przez warstwę izolacji nakrokwiowej. Tylko nie wiem czy się uda.
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Namąciłeś mi teraz dopiero w głowie.Już myślałem że wszystko wiem ,jak mam budować .A po obejrzeniu Twoich propozycji chyba całość trzeba jeszcze raz dobrze przemyśleć .To mi się bardo podoba.Napisałem do swojej architekt aby to obejrzała .Wyjdzie dużo taniej niż ten który chciałem zrobić. Buduje bez pożyczki i dlatego koszty takie ważne.Myślę tylko ,że chciałbym zwiększyć akumulacyjność domu przez zwiększenie grubości wylewki np do 15 cm plus grzanie podłogowe. Na takiej wylewce niektóre ścianki działowe z silikatów.
Jeszcze spytam jak laik ,w tak zaprojektowanych ściankach nie będzie wykraplania wody?
Opłaca się ciągle się uczyć .Dzięki takim jak TY ,Adam, Jasiek i innym jeszcze piszącym na tym forum ,pokazującym jak rozwiązywać problemy ,wprowadzać nowe ciekawe rozwiązania to forum istnieje.I za to należy Wam się duże podziękowanie. Część tu piszących tylko je zaśmieca ,utrudniając w ten sposób dostęp do rzetelnych ,wartościowych informacji.
Życzę miłego wieczoru ,jestem pod wrażeniem J.Korona
Nie do końca rozumiesz ideę.Nie możesz dać ciężkich ścianek działowych bo nie postawisz ich na EPS, poza tym trzeba je związać z czymś konkretnym. Kszhu ma lekkie ścianki szkieletowe. Ten dom to tak naprawdę styropianowy klocek obudowany murem. Wilgoć nie będzie się kondensować pod warunkiem zastosowania bardzo skutecznej paroizolacji i dedykowanych rozwiązań, dla wszystkich przepustów tę paroizolację naruszających.
Andrzej Friszke:
opisz wiecej jak to zrobic zeby nie zamarzalo?
odwiedzilem niedawno jednego ludzika, szybko postawil przyjemna chalupke, reku zdaje sie renovent, instalator ponoc bardzo dobry z Krakowa, ale tutaj w IV strefie zamarza - planuje dokupic grzalke, bo GWC nie zrobil..
dobry pomysl z wentylacja sciany. no i silka mrozoodporna to moze postoi. pod wzgledem nakladu pracy i ekonomii pomysl ciekawy chociaz juz widzisz potrzebe akumulacji nadwyzek..
dla tradycyjnych fundamentow GWC w ich obrysie tez dobra propozycja - ale tak jak piszesz na lato.. a w poloczeniu z mala akumulacja to tym bardziej.. az sam rozwaze taka opcje.. moze nawet z nydarowym GMC ponad maxowym GWC (dodatkowo dziala jak przerwa kalpilarna) - przelaczane przepustnica 2 razy w roku..
Nic tylko jeszcze raz zmienimy koncepcje budowy,moja architekt się "ucieszy ".
Dach będę miał jak planowałem poprzednio ,czyli ocieplany strop ,a sam dach z lekką izolacją od strony południowej aby można wykorzystać tą połać jako solar typu Jasiek.
Co do ścianek działowych z GK nie ma z tym problemu ,przeszkoliłem się teoretycznie na jednej z budów tu w Niemczech i wiem jak to dobrze zrobić. , ale osobiście one mi nie leżą ,a dodatkowo niektóre mszą być murowane ,bo jak pisałem będzie na nich stał bufor ,Mam już kupiony projekt i nie chcę już go zmieniać ,Pani architekt musi go tylko adoptować dla mnie.Jak widzę cały będzie na czerwono .
Ja osobiście wolę większą akumulacyjność w środku ,raz wykorzystanie dzięki buforowi / 1000 l / drugiej taryfy do ewentualnego grzania i dodatkowo już w życiu się najeżdziłem i w przyszłości raczej będziemy cały czas w domu, a wtedy stała temperatura jest wskazana. Podoba mi się moja działeczka / 1.5 h /
,czyste powietrze, rzeka / I kl czystości z pstrągami / las z trzech stron ,oprócz domu będę kopał staw 400m2 . Życia mi braknie, nim to wszystko zagospodaruje.
Bardziej chodziło mi o nienasiąkliwość i niepodciąganie wilgoci. Ale to też raczej nie problem.
Przyjmowanie i oddawanie wilgoci ?
Ekofiber to chyba też nieco lepsza izolacja akustyczna.
Dach musi być szczelny, bo paneli raczej nie uszczelnisz tak jak dachówki. U siebie planuję coś takiego:
Farba strukturalna, posadzka z maxów - tryskasz pomysłami !
To chyba najlepszy pomysł, bo wykluczasz niby mostki przez szpilki stelażu GK. Kręcisz je do belek stropowych które są pod izolacją.
Witam ,w nocy jeszcze myślałem nad tym projektem .
Taka myśl ,czy letni GWC nie można by wykorzystać zimą .Można by go wtedy dogrzewać dodatkowo szarą wodą /pomysł nydara / lekko zmieniony .Np kilka rurek równolegle w odstępach np 1m przechodzące przez wymiennik.Przy dużej ilości szarej wody ,może miałoby to sens.Latem tą wodę można kierować inaczej ,aby nie podgrzewała wymiennika .Choć w moim przypadku chyba będę powietrze latem schładzał wodą z wykorzystaniem chłodnicy w kanale nawiewnym.Mam swojej taniej wody pod dostatkiem , taka woda nie byłaby marnowana .Może póżniej służyć do podlewania.
Miłego dnia J.Korona
Ostatnio edytowane przez jerzyka51 ; 10-02-2014 o 06:23
Ja od początku odpuściłem odkurzacz centralny. Nie dość, że drogi, to jeszcze problem z podciśnieniem. Nie ma sensu kombinować z wentylacją na czas odkurzania, tylko zakupić normalny mobilny odkurzacz i po problemie.
To samo z okapem - pochłaniaczem.
Wracając jeszcze do tych kolektorów ściennych z silki. Czy ktoś już coś takiego testował (jasiek?) ? Pomysł ciekawy, ale czy bezwładność silki pozwoli uzyskać w tych kanałach jakąś sensowną temperaturę ?
Są takie z wodnym zasobnikiem. Ani kurzu ani przegranego powietrza.
Poza tym u mnie odkurzacz bardzo rzadko jest odpalany. Żona do mopa się mocno przywiązała
Nie masz w domu żadnego okapu ? Sądzisz, że sama wentylacja jest wystarczająca ?
Jeśli dojdzie do realizacji to będziesz chyba pionierem (nie wiem jak wyszedł u jaśka betonowy kolektor). Czekamy zatem na badania.
Hehe, miałem kiedyś Rainbow ! Tzn. nie ja - rodzice. Wstyd się przyznawać ...
Teraz można kupić taki za kilka stówek. Ale to chyba nie o to w tym wątku chodzi. Każdy wybiera co mu pasuje.
W twojej wersji to nic nie kosztuje i warto sprawdzić. O ile zbyt dużo południowych okien nie będziesz planował.
Witam po pracy.
Ja jestem zainteresowany odzyskiem ciepła z szarej wody,My przeważnie kąpiemy się w wannie i w dwie osoby u nas wody idzie więcej niż w niejednej dużej rodzinie.Najlepiej mi się odpoczywa śpiąc w wannie. Myślę ,że ciężko będzie odwyknąć od tego.Szacuję ,że to jest jak teraz 200-400 l dziennie z wanny jak jestem w domu .Szkoda będzie nie wykorzystać tego jej ciepła w przyszłości.Wodę mam b.dobrą ze swojej studni 10 * tańszą niż z wodociągów ,grzeje piecem na drzewo ,też kupowanym bo b.okazyjnych cenach więc to tak nie boli.W nowym domu będzie tylko tania zimna woda ,pieca już nie będzie ,może zostanie tylko renta ,a wtedy trochę inaczej wszystko wygląda.
Moja Pani architekt widziała twoje założenia przy budowie nowego domu i się ucieszyła ,będzie miała dużo mniej pracy z adaptacją projektu
Miłego wieczoru.
Moja Pani architekt to Babka z klasa .oczywiście nie równa się do mojej .
Z prysznica będzie odzysk ciepła typu Jaśkowego , będzie do tego łatwy dostęp ,więc z czyszczeniem nie będzie problemów.
Czekając na warunki zabudowy / 1,5 roku / zrobiłem sam cały rekuperator typ Adam i duża korzeniową oczyszczalnie ścieków wraz z małym oczkiem wodnym ,gdzie następuje jeszcze doczyszczenie .Woda jest czysta pływają ryby a moje psy i inne dzikie zwierzaki chętnie piją wodę.Moje szambo i oczyszczalnia są oddalone od domu tak ok 100 m więc one nie mogą być brane pod uwagę
Innyn pomysł to zbiornik z rury 300-400mm o pojemności 200-300l z wężownica w środku w której byłaby ogrzewana zimna woda .Woda szara w zbiorniku byłaby stale ,nowe porcje ciepłej powodowały by odpływ zimnej .Boję się tylko czy taki zbiornik nie zanieczyści się szybko , a czyszczenie jego to już problem
Ostatnio edytowane przez jerzyka51 ; 10-02-2014 o 19:58
