Lider FORUM (min. 2800)
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Czyli, jak rozpalić : "na szybko i mocno" w kozie/kominku , zamknąć drzwiczki przy obu otwartych dolotach powietrza, ale przy zimnym korku w kominie, to będzie bum z "bomby holcgazowej"? Bo jedynym objawem było nagle przygaśnięcie płomienia ( który pożarł tlen) i kłębuszek dymu. A potem
Napisał
margod
dołożyłem brykiet (ruf sosnowy) 6 szt. do kominka na rozgrzane resztki poprzednich brykietów, i przykręciłem dopływ powietrza do minimum.
podstawowy i karygodny błąd użytkowników kominków.
NIE WOLNO ZAMYKAĆ DOPŁYWU POWIETRZA PODCZAS GAZOWANIA DREWNA!!!
Niespalony gaz drzewny eksplodował.
Ciesz się (..) że obyło się bez szkód lub nieszczęścia np. pęknięcia szyby lub poparzenia małżonki.
a jak otworzyła dopływ powietrza na ful to coś pukło czy hukło
to była właśnie eksplozja gazów.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...Cofka-z-komina
Ostatnio edytowane przez hanka55 ; 14-02-2014 o 10:24
Cieplutko - hanka
