Izolację zewnętrzną będziecie robić z ISOVER TF Profi ?
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
no tak ...Tak, miało być łącznie około 30cm w posadzce, ale nie wszystko pod płytą. Idea taka, by grzać nie całą płytą, bo wtedy bezwładność taka, że sterowalność trudna. Na płycie ma być grubość izolująca od wylewki z (prawdopodobnie) kablami.
Lepie rozdzielać włosy na 4 części. dodatkowe koszty.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
http://demotywatory.pl/4685816
Od komfortu podłogi jest drewno i nie trzeba bawić się w ogrzewanie. zresztą jakie ? 10 wat /m^2 ?
chyba ciągle zapominają ile to jest 10 wat.
Nie da się zapanować ? no jak by to kolega powiedział poloniści.
Ludzie w kosmos latają a ci szu szu i mówią iż się nie da![]()
ktotłownia w pasywnym ? przecież taki kominek musi być indywidualnie dobrany.Zresztą, chyba nie chcemy zrezygnować z kominka,
Nie może mieć mocy większej jak 2kW .. i to jest dużo.
Ciągle nikt Wam nie powiedział ile dom potrzebuje mocy na ogrzanie.
jeśli ma być pasywny to nie inacy 10W/m^2
Jak kominek to trzeba dać mu płaszcz wodny niech grzeje wodę do mycia łapek.
To mamy samolot odrzutowy, ale dla pewności jeszcze silnik tłokowy i śmigło.
Tak to wygląda.
Powietrzem, dużą nagrzewnicą i przewodami większej średnicy i 300m^3 powietrza
o temp 30st .
I tak za dużo napisałem ... bo sobie przypiszą "projektanci"
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 18-02-2014 o 14:28
Nie ja nie piszę że bio kominek.
A świadomie trzeba wybrać- chyba zaprojektować od podstaw coś co będzie wielkości kozy.
Nie ma na rynku czegoś odpowiedniej mocy. Trzeba to pospawać z odpowiedniej stali ntp H25N20S2 i 200 lat taki przetrwa.
Jeśli już palić to trzeba dać rurki i płaszcz, aby nadmiar ciepła zebrać.
te 12Wm^2 to jest np dla -20 st !! a przy około 0 st potrzeba 6 Wat . i to jest problem.
Oszczędne spalanie drewna pojęcie względne.
Lepiej taki kominek oddać w ręce kogoś kto się nad tym pochylił, a takich osób nie ma.
Pierwsze wielkość komory załadowczej i powierzchnię rusztu. Nie jest dobre mieć kwadrat, ponieważ polana będą malutkie ... więcej cięć piłą itp.
Wiem można kupić gotowe .. to wielkich ...byków .. na 15 kW .
To musi być kominek aby dało się w nim spalać polana długie na 35 cm /37cm ..
Nie widzę tego aby ktoś to potrafił w szczególikach zaprojektować. A komin ? komin z cegły pasuje ponieważ wyłapie straty kominowe.
Projektant zakłada obciążenie 12 W/m2, a to co innego. 12 kWh/m2/rok przy pompie ciepła będzie lekko i to wystarczy zapewne, żeby spełnić wymagania dopłaty. tak właśnie wyglądają te projekty konkursowe Muratora - 15 kWh/m2/rok, ale przy pompie ciepła - to nie ma nic wspólnego z domem pasywnym. obok mnie wybudowali biurowiec "pasywny", ale niskie zużycie osiągnęli też pompą ciepła. zapotrzebowanie budynku jest na poziomie 3-4 razy wyższym.
To jest auto oszustwo.
Powinno być Eu C.O 15kWh ..
Podobają mi się hasła że nie da się zapanować nad podłogówką w pasywniaku. Biorąc pod uwagę że temperatura podłogi jest 1oC góra 2 oC wyższa od temperatury powietrza w pomieszczeniu.
