Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    oland
    May 2005
    Domyślnie Ocieplenie budynku od wewnatrz
    Mieszkamy w starej kamienicy, ktora jest niestety pod ochrona konserwatora zabytkow. Jak zwykle miasto nie ma piueniedzy zeby cos zrobic, a w domu zimno.... My jako mieszkancy nie mozemy nic zrobic jezeli chodzi o ocieplenie budynku z zewnetrznej strony. Moze ktos z uczestnikow forum wie jak mozna docieplic budynek od wewnatrz?
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    1) ruszt + wełna + płyta GK
    2) przykleić styropian + zrobić zbrojenie 3mm kleju + siatka. Malować farbą
    tyle, że z zachowaniem minimalnego odstępu od muru i unożliwieniem wietrzenia tej pustki
    i o ile uczyli mnie na termodynamice, mur zostanie pozbawiony grzania, dojddzie do przemarzania i wejdzie grzybek i nieprzyjemne zapaszki, nawet mimo wentylacji - duża część ciepła zostanie zatrzymana na ociepleniu. Ale moze się mylę, jeśli tak - to poprawcie
    Serdecznei pozdrawiam
    Paweł Adamski
    http://republika.pl/polskiedomydrewniane
    Guest
    ocieplij styropianem (minimum 10 cm) tak jakbys ocieplal od zewnatrz
    tylko bez siatki i tynku
    potem dokladnie naloz folie o jak najmniejszej przepuszczalnosci
    folie dokladnie pozalepiaj tasma na miejscach laczenia
    mozesz nawet zastosowac dwie warstwy folii dla pewnosci
    potem wykonaj ruszt pod gipskarton i kladz plyty
    gotowe
    innej metody nie ma
    i mieszkasz w 10 cm styropianu. A co z miejscem łączenia ścian zewnętrznych z wewnetrznymi?
    Guest
    Cytat Napisał rzyraf
    jak to co?
    oczywiscie tez ocieplic
    moze juz nie tak grubo, ale ocieplic a co najwazneijsze zaizolowac folia
    sufit tez oczywiscie
    wiem ze to wyglada smieszcnie, ale nie ma innego wyjscia
    jesli ktos zrobi tak na oko, byle jak to bedzie bardzo zaskoczony
    acha ja bede mieszkal w 20 cm styropianu i jestem z tego powodu przeszczesliwy bo bedzie ciepelko
    problem jest tylko taki, ze wasi sasiedzi moga miec nagle problemy z grzybami
    ale co tam....
    leonie Czy mówisz serio, czy ten obrazek pod nickiem ma dużo już dopowiedzieć ?
    T
    jak nauczył mnie widok domów znajomych którzy na fali ocieplili sobie 10cm styropianu + siatka i tynk domki bo nie chciało im się ruszać elewacji (częśc domów z rekuperatorami) -całkiem kiepski pomysł. Już uporali się z remontem wewnątrz i pozbywaniem grzyba spod styropianu (mimo folii paro , bardzo wysokiej klasy) i mają ładne nowe elewacje.
    Paweł Adamski
    Cytat Napisał Tommco
    Nie. Leoś nie ma po prostu nic do powiedzenia i tylko bawi się forum, zmieniając sobie co chwila obrazki.
    Wpis niezgodny z regulaminem forum...
    Guest
    do tomka : wez sie ode mnie ... leszczu
    do pozostalych:
    mowie powaznie
    ocieplenie od wewnatrz to ostatecznosc dla tych co wlasnei maaj jakies zabytkowe elewacje np z piaskowca i nie maja pozwolenia na ruszanie tej elewacji
    w takim ukladzie pozostaje im tylko albo grzac na maxa
    albo ocieplic od wewnatrz- ale to zadanie bardzo trudne i w sumie nikt nie da gwarancji ze sie powiedzie
    Wypada się zgodzić
    Zawsze możecie tez poszukać sponsora tego wydarzenie (nie wiem czy to komunałka czy wspólnota, ...) zapałci za dużą część bądź całość ocieplenia w zamian za piękne reklamy w czasie i po robocie. I ocieplicoe od zewnątrz. Podobno (ale głowy sobie sciąć nie dam) ktoś już tak robił, dając powierzchnie reklamowe w zamian za partycypowanie w kosztach termoremontu. I nie chodzi tu o powszechnie znane obiekty.
    Pozdrawiam, życzę powodzenia
    Paweł Adamski
    A czy dobrym sposobem nie byłoby postawienie ścianki gk i między nią a ścianę wsypać keramzyt-tyle, że byłoby to raczej docieplenie, a nie ocieplenie. Odpada ryzyko wilgoci w przypadku nieszczelnej izolacji pwilgz wełną i zawilgocenia ściany w przypadku docieplenia nie przepuszczalnym styropianem
    Cezar
    Guest
    Cytat Napisał Cezarr
    lepiej nei bierzcie sie za dawanie rad
    ocieplenie musi byc paroszczelne
    jesli zrobicie je z welny, albo jakis kuleczek, po to aby sciana oddychala, to woda bedzie sie wam lala po murach litrami
    nie rozumiecie zjawiska i w kolko powtarzacie schematy- styropian fuj
    welna oddychaaaaaaaaa
    ja ci tylko poradze ze jesli na prawde nie masz innego wyjscia jak ocieplic od wewnatrz to wynajmij porzadna firme i wymagaj gwarancji
    jesli cos sie nie powiedzie to beda robic na swoj koszt
    Szukasz samobójców??
    Paweł Adamski
    Cytat Napisał leon_z_katowic
    do leona: to weź się zacznij zachowywać jak dorosły człowiek... leonie.
    leon znasz zjawisko - to tłumacz - to jest forum tzw "wymiany"... Przed czym ma chronić szczelna przegroda styropian+folia ? Bo sciana nadal bedzie przemarzać - ale już nie będąc dogrzewaną (czytaj dosuszaną),czy nie tak? Jak ułoży się izoterma - czy PR (punkt rosy) nie wypadnie na wewn powierzchni muru przy ujemnych temperaturach ? Dotychczas w "dogrzewanej" ścianie PR wystepował wewnatrz muru - teraz przesunie się on chyba w kierunku pomieszczenia...
    Mnie Kierownik budowy zdecydowanie odradził
    Guest
    Cytat Napisał surfi
    dobrze kombinujesz
    tak wlasnie jest jesli ocieplimy od wewnatrz
    tego nie da sie uniknac
    chodzi o to w tej szczelnej folii, zeby para, ktora normalnie dyfundowalaby sobie do miejsca gdzie moglaby sie wykroplic napotyka na folie i zostaje w pomieszczeniu
    natomiast sztuka polega na tym, aby to co sie jednak dostanie (jakimis tam drogami ) do tych zmnych miejsc gdzie sie wykrapla para- zeby mogla ta para stamtad odparowac. - ale tylko na zewnatrz nie do wewnatrz, bo gdybysmy otwarli droge do wewnatrz to para by z sciany nei odparowywala tylko by do tej sciany dyfundowala i tam sie skraplala
    tak wiec nalezy sie z tym oswoic, ze wilgoc ze sciany ma odparowac an zewnatrz
    co nie powinno stanowic wielkiego problemu
    a jasli by jednak jakis byl, to mozna faktycznie zrobic otwory wentylacyjne w elewacji aby para mogla sobie odleciec
    surfi, niestety co do fizyki budowli to leon jest przed Tobą o co najmniej 2 lata świetlne. Co oczywiście nie oznacza, że z budową również.
Strona 1 z 2
