Czym wzmocnić dopuszczalne obciążenie użytkowe styropianu?
Chciałbym prosić was o poradę.
Kupując styropian na budowę domu zakupiłem od razu styropian na ocieplenie ścian jak i na podłogę.
Aktualnie przymierzam się do układania ogrzewania podłogowego i doczytałem, że mogę mieć problem ze styropianem który zakupiłem.
W moim przypadku styropian na podłogę to 2 x 10 cm styropian firmy Arbet "PODŁOGA/DACH"
http://www.arbet.com.pl/styropian-arbet/134/prawdziwy-styropian-podloga-dach
Wg producenta:
dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 18 kPa, tj. 1800 kg/m2
i zastosowanie:
- podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
- podłogi na gruncie przy małych obciążeniach;
- podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
- stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
- stropy nad przejazdami;
- stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
- stropodachy wentylowane dwudzielne;
- stropodachy pełne i wentylowane;
- tarasy i balkony;
- dachy strome między i pod krokwiami.
Niestety nie ma w opisie mowy o zastosowaniu go do ogrzewania podłogowego, taki opis widnieje natomiast przy innej odmianie styropianu tego producenta PODŁOGA/DACH EXPERT
http://www.arbet.com.pl/styropian-arbet/135/prawdziwy-styropian-podloga-dach-expert
dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2
Zastosowanie
- podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach;
- podłogi w systemie ogrzewania podłogowego;
Pytanie i moje prośba do was to czy styropian który zakupiłem można mimo wszystko zastosować pod podłogówkę i czy można go czymś ewentualnie wzmocnić? Może siatkę zbrojeniową na nim ułożyć a na to dopiero rury ogrzewania podłogowego?
Z góry dziękuję za wszelkie rady i odpowiedzi.
3/4 klientów taki kupuje, tamten jest twardszy układając rurki i wpinając spinki nie wychodzą ze styropianu podczas chodzenia
czyli teraz należy ułożyć styropian, ułożyć ogrzewanie podłogowe i przycisnąć je i nie chodzić po nim za dużo, po rozłożeniu podłogówki zalać posadzkę jak najszybciej
a to co piszą na styropianach to często po to aby zwabić klienta, chodz szczerze tamten jest lepszy (twardszy), ale mało kto taki kupuje wiem bo codziennie zalewam posadzki
