Strona 192 z 253
Pokaż wyniki od 3.821 do 3.840 z 5049
  1. #3821
    Proszę o radę. Zastanawiam się na zakupem drzwi wewnętrznych Porta Grande lub Porta Koncept. Nie wiem jednak które z nich są solidniejsze. Ze względu na lustro w jednej sztuce drzwi Koncept musiałabym połączyć z Inspire czy to dobry wybór. Za Grande muszę dopłacić 1000 zł więcej ( 4 sztuki). Bardzo proszę o pomoc bo oba modele bardzo mi się podobają wizualnie teraz czas na techniczną stronę a tu się gubię.
  2. #3822
    finlandia, mam pytanie za sto punktów... Chce zamontować w przejściu pomiędzy holem i salonem samą ościeżnicę bez skrzydła. Oscieżnica ma pełnić funkcję dekoracyjną, a w perspektywie kilku lat umozliwić montaż skrzydła. Niby wszystko pieknie i ładnie tylko montaż ościeżnicy z uszczelką i otworami na zawiasy nie będzie zbyt estetyczny. Stąd moje pytanie - czy jest możliwość zakupu ościeżnicy bez uszczelki (z mozliwością jej zamontowania w pozniejszym czasie w przypadku chęci montażu skrzydła)?????
  3. #3823
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Cytat Napisał rajmak Zobacz post
    Nie miałem jeszcze pod ręką Grande. W katalogu konstrukcyjnie opisane są ciut inaczej niż Koncepty, ale wg mnie nieznacznie. Róznica podstawowa to pokrycie Grand - to powierzchnia malowana - czyli lakier - powiedzmy że gładki - coś co się teraz podoba.. Koncept - okleiny - a więc krawędzie łączące poszczególne elementy będą widoczne.
    Cytat Napisał galanu Zobacz post
    Kupisz ościeżnicę i nie zamontujesz uszczelki... ale będzie widać rowek
    Nie masz wyjścia - kupisz typową ościeżnicę i ew. nie zamontujesz w niej zawiasów a w otwory włożysz zatyczki. Będzie widać uszczelkę, ale bardziej widoczne będzie blacha zaczepowa zamka.
    Jak zamówisz tzw tunel, to w przyszłości mógłbyś nakleić uszczelkę samoprzylepną (lub nie - w końcu taki np .Klimek i Kluś nie ma uszczelki). Ale trudniej będzie Ci zamontować prawidłowo zawiasy a już zupełnym wyzwaniem będzie nafrezowanie pod zaczep zamka...
    Także - ja wybrałbym ościeznicę - o ile powaznie myślisz o drzwiach. Bo mało kiedy widzę, żeby do takiej syuacji dochodziło..
  4. #3824
    dzięki finlandia. Maj jeszcze jedno pytanie czy jest jakaś możliwość( specjalne zawiasy, inna ościeżnica) aby drzwi były zlicowane na zewnątrz a otwierały się do środka ( na ościeżnicę)? Nie chciałabym zmieniać producenta i modelu drzwi ale nie widzę takiej opcji u Porty.
  5. #3825
    Cytat Napisał oliwkawawa Zobacz post
    Wybraliśmy Portę Koncept. I pojawił się problem. Mamy WM w domu i muszą być w drzwiach podcięcia. Porta podobno robi tylko jeden rodzaj podcięcia, takie jak do łazienek. Mam dokładnie takie drzwi w mieszkaniu, dziura w drzwiach na 4 cm, wygląda to paskudnie. Nie wyobrażam sobie mieć w domu wszystkich drzwi tak podciętych... Czy jest inny sposób na podcięcie drzwi? Potrzebuję 1,5 cm max.
    Chyba że zamówię drzwi DRE..... Tam z tego co wiem można podciąć mniej..?
    No i jak z tymi podcięciami sprawa wygląda? My też chcemy Porta, tylko model Grande, ewentualnie Invado z serii Bianco.
    C114a po adaptacji
  6. #3826
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Sharlotka
    Oct 2011
    2.445
    Finlandia,
    czy możesz wydać opinię dot. drzwi lakierowanych białych Asilo?
    Dobre, sprawdzone, polecane, czy masz jakieś uwagi?
  7. #3827
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Może Robe coś powie, bo ja się na Asilo nie znam - to nie mój typ. Jeśli dobrze widziałem to na Budmie pokazali takie drzwi - dość ciekawe koncepcje. I na ile pamiętamm to na FM były raczej pozytywne głosy.
  8. #3828
    Oct 2011
    2.445
    Finlandia dziękuję Ci bardzo!
    Poproszę faktycznie jeszcze Robe o wypowiedź.
    Fajni jesteście, że tak doradzacie!! - medale Wam się normalnie należą za porady dla forumowiczów!
  9. #3829
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Tym jednym negatywem sie nie przejmuj, Bywa. W tej chwili sporo handlu przechodzi przez rece firm mniej specjalistycznych - jak czasem widze w transporcie wracające od nich skrzydla, to mnie krew zalewa - wykazują ZERO wyobrazni i nie dziwie sie ze pojawiaja się później więcej wad niż było przed wysłaniem towaru do serwisu.
  10. #3830
    Podobają mi się drzwi z tej firmy:
    http://doorfactory.pl/
    Macie, widzieliście, słyszeliście coś o...?
    Poszukuję opinii.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  11. #3831
    jum
    Nov 2013
    A ja mam takie pytanie, czy macie doświadczenia z drzwiami skrzydłowymi z plexi?
    Mam taki pomysł, żeby do garderoby zrobić drzwi z nadrukowaną grafiką, ale widzę na stronach, że takie rozwiązania stosuje się raczej do drzwi przesuwnych (w naszym wypadku drzwi nie mogą być niestety przesuwne), do szaf itp.
    Czy takich rozwiązań nie stosuje się w drzwiach skrzydłowych (nieodporność na uderzenia?). Może znacie jakieś alternatywy jeśli chodzi o materiał na skrzydłowe drzwi z nadrukiem? Im lżejsze tym lepsze...
    Dzięki z góry za odpowiedź, pozdrawiam!
  12. #3832
    Cytat Napisał Rotan Zobacz post
    Poszukuję opinii.
    Widzę ż nie Macie info o tej firmie.
    Może polecicie drzwi wewn. białe pełne, płaskie, bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami w akceptowalnej cenie?
  13. #3833
    białe, płaskie, bezprzylgowe, chowany zawias i dobrze wyglądające
    1. opcja tańsza - Asilo, model Marconi - ok. 1400 komplet z montażem za skrzydło
    2. opcja nieco droższa - Interdoor ok. 2000 zł komplet z montażem za skrzydło/
  14. #3834
    Cytat Napisał bubblegum Zobacz post
    Dziękuję.
    Te Asilo to ciekawa propozycja. A jak u nich z jakością? Interesują mnie drzwi lakierowane.
  15. #3835
    Właśnie trafiłem na to:
    BB4218
    Jun 2013
    Wiem, ze temat juz troche odlezal, ale postanowilam, ze od siebie tez skomentuje na potrzeby innych potencjalnych rozwazajacych te drzwi.
    Ja zdecydowanie nie polecam.
    Bardzo nam sie spodobaly wizualnie i cenowo w porownaniu do drewnianych. Mamy od nich drzwi lakierowane w kolorze bialym... a moze powinnam napisac, ze nie mamy... bo od ponad pol roku realizuja zamowienie, dosylaja drzwi i oscieznice niekompletne, porysowane itd itp. Poprawiaja i wtedy pojawiaja sie kolejne usterki. Sposob zalatwiania reklamacji ponizej krytyki, a od kiedy nie maja juz salonu sprzedazy w Domotece, to nawet nie ma gdzie zrobic awantury, tylko mozna listy pisac.
    Wiecej informacji moge podac na priva.
    Pozdrawiam.
    Chyba nie ma co liczyć na zejście poniżej 2000zł. Te z Door factory Mają możliwość "odwrotnego otwierania". To ciekawe rozwiązanie. Szkoda że nie ma żadnych opinii o tej firmie. Trzeba się będzie do nich przejechać i polukać. Jeszcze muszę spojrzeć na Interdoor'a.
  16. #3836
    Drzwi Pol Skone Sempre biały laminat, sporo farby z oscieżnicy odeszło razem z taśmą zabezpieczającą Blue Dolphin.Oczywiście według sprzedawcy reklamacji nie przyjmie bo tak stanowi regulamin karty gwarancyjnej: Punkt 12.5 "wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu ma czas robót budowlanych (stosowanie niewłaściwych taśm zabezpieczających, niewłaściwych środków do mycia...)..."
    Zapewne pod pojęciem "niewłaściwa taśma" kryje się każda która spowoduje uszkodzenia.
    Następnym razem kupię najtańsze z marketu lub po prostu innego producenta.
  17. #3837
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mr6319
    Feb 2009
    1.404
    409
    Cytat Napisał Sharlotka Zobacz post
    Widzę, że wciąż doceniany pan Paweł jest!!!
    Ja też Cieszę się, że miałem do czynienia z Finlandią!!!!
    Pozdrawiam z Pułtuska.
  18. #3838
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Kiedys tu napisalem, ze przed drzwiami w fornirze orzech klekam..to byly Wasze drzwi! Pozdrawiam
  19. #3839
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Istana
    Mar 2008
    okolice Modlina
    05-180
    142
    43
    widziałąm, że padały tutaj pytanie dotyczące drzwi Asilo. U mnie zamontowany jest model Forli 3 bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami. Sprawiają wrażenie bardzo solidnych, a wizualnie na wszystkich robią wrażenie. Jak z użytkowaniem wypowiem się za jakiś rok, póki co jesteśmy w trakcie przeprowadzki na życzenie mogę wysłać więcej zdjęć na priv, teraz nie wstawiam, bo drzwi zabezpieczone folią
  20. #3840
    Feb 2009
    1.404
    409
    Miło słyszeć...
Strona 192 z 253
