"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Chyba nie o to chodzi, raczej ważniejsza jest pustka powietrzna/szczelna paroizolacja, która powstaje między wełną w drugiej warstwie a wysuniętymi od czoła krokwi - profilami, o trzy dodatkowe centymetry. I do tego dodana folia alu, ale o szczegóły fizyczne / matematyczne proszę pytać kolegi Czołgisty / Merkava, który twierdzi, że ta pustka to dodatkowo 3 cm izolacji.
Zeusrulez!, błagam!
Chodziło mi dokładnie o to o co chodziło Rom-Konowi kiedy twierdził, że chodziło mi o to o co mi chodziło (tak, tak niedawno oglądałem Piratów z Karaibów 2 :-)
Sformułowanie "(wężykiem)" w moim poście ma znaczenie. Polecam: Ucz się Jasiu
Wychodzi na to, że folia z rodziny aluminiowatych odpada. I bez tego zasięg mam "jakotaki". Wszystko przez tego cholernego pana Faradaya.
Jakie polecacie folie niealuminiowe o wysokim współczynniku Sd i niewysokim współczynniku zł/m2 ?
Czy, w ogóle, warto "walczyć" o jak najbardziej wyśrubowany współczynnik Sd?
...no pan Faraday ze swoją klatką trochę namieszał w tym względzie. tego amelinium to jest tyle co kot napłakał ale jednak.
Jedna z najlepszych folii to Isover Stopair. Cena to około 2.20zł/m2. Jeśli chodzi o paroregulator Isovera to około 8zł/m2.
Czy trzeba walczyć? Paroregulator z zasady jest już dziurawy np. Isover Vario. Ale ja tam nie wnikam bo znów narażę się tym co pracują tylko na materiałach rodem z NASA.
W scianie mam slup drewniany, ktory jest pare mm. cofniety w glab sciany. Przestrzen miedzy slupem a licem sciany, zmierzam przykryc od czola plyta kartonowo- gipsowa.
Chce w ten sposob oslonic slup przed polozeniem tynku cem- wapiennego. Pytanie nasuwa sie takie:
- czy po zagruntowaniu obu krawedzi plyty, powinienem naklec na nia tasme? Jesli tak, to jaka bylaby najlepsza?
Dziekuje bardzo za sugestie.
Piwnicy nie ogrzewam.
Przeczytałem to nie raz ale zastanawia mnie jak wygląda ułożenie wełny jak jętki są na różnych poziomach?
Przy każdej krokwi (7x14) od desek robię szczelinę wentylacyjną 4cm. Wełna 10cm. Pod krokwie wełna 15cm. Jak to wygłada jak jętki są na innym poziomie?
Zamieściłem zdjęcie poglądowe.
Rom jeszcze raz proszę o oświecenie mnie
Dziękuję
PS. Chyba że ta wełna 15cm się rozpręża do np 17cm i wtedy zniweluje różnicę w poziomach jętek? Dobrze kombinuje?
Ostatnio edytowane przez buzzer11 ; 02-04-2014 o 21:44
Wykończyć dom.....to jest wyzwanie
Do "przeskakiwania" przez inne materiały służą specjalne nie tanie blachy, jak zrobisz to z g-k to ciężko na tym tynk przyczepić i grubości może zabraknąć, raczej jak bez płyty- to chłopski sposób na drewno 3mm pianka z paneli, a w tynk siatka z włókna szklanego -grube oczka- takie przezbrojenie w 50% nie pęka, jak pęka to najczęściej z winy wilgoci w czasie tynkowania jaka wykrzywiła słup .
Dzieki Artur za odpowiedz. Z fachowcem od tynkow juz rozmawialem. Twierdzi, ze zdola przykryc karton-gips. Pokazal mi ostatni polozone przez jego ekipe tynki cem-wapienne na syficie z karton- gipsu. Wygladaly calkiem dobrze.
Najwyrazniej zastosowal super grunt?Twierdzi, ze to cieniutka warstwa i nic sie nie stanie.
Niewyklucza drobnych rys skurczowych. Inwestor u, ktorego to widzialem nie mogl strawic roznicy w wygladzie tynku na poszczegolnych plaszczyznach.
U mnie tak napewno nie bedzie.
Zbadałem temat i pewnie zdecyduję się na Stopaira.
Jeśłi ktokolwiek poza mną jest tym zainteresowanym, Stopair ma współczynnik Sd = 100m +30m/-0m, czyli nieźle. I pod paluchem czuć że jest to solidne (w odróżnieniu od standardowej żółtej folii leżącej obok).
Tych "inteligentnych" nawet nie biorę pod uwagę. Głupio jak folia będzie inteligentniejsza od domowników... , zresztą, mam niejasne przeczucie, że te "inteligentne" są przeznaczone dla inwestorów inteligentnych... inaczej.
No i zaczynają się pytania dotyczące wełny.
Jaki nóż kupić? Kuchennego nie mam, nawet, z szacunku dla żony i tak bym nie użył.
Wpadł mi w ręce półmetrowy nóż firmy Chifa. Coś takiego. Słyszałem że robią rewelacyjne narzędzia, głównie dla medycyny. Dobry będzie?
Tyle że on jest gładki, a firmowe noże do wełny ząbkowane są.
Z drugiej strony, ktoś z Was- wykonawców pisał wcześniej w tym wątku, że musi co balot ostrzyć nóż, więc raczej gładki...
Ostatnio edytowane przez pawelpiwowarczyk ; 04-04-2014 o 09:33 Powód: uzupełnienie
Witam mam takie pytanko podpowiedzcie proszę bo chciałbym ocieplić sobie stryszek nad poddaszem użytkowym wełną 15 między krokwie i nie wiem jaką folię mam dać?? Czy taką samą jak na poddaszu czyli paroizolacyjną czy może jakąś inną?? I czy taki stryszek musi być wentylowany?? Z góry dziękuje za odpowiedź
Dzisiaj na budowęmajster przywiózł mi kawałek foli amelinowej w cenie 2.4 zł z m2. Była to biala zbrojona folia pokryta dodatkowo warstwą amelinium grubości takiej jak folia spożywcza. Złożyłem ten kawałek i wsadziłem do kieszeni żeby pokazać żonie. Po całym dniu noszenia w kieszeni tego wynalazku po wyjęciu amelinium się rozwarstiło i i popękało. Chyba jednak zdecyduje się na isover stop.
Pytanko odnośnie noży do wełny , oglądałem dzisiaj noże w sklepie budowlanym i przypominają wyglądem noże do chleba. Mam w domu 2 noże fiskarsa ten fiskarsik nie będzie lepszy od topexa?
Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
W moim przypadku napewno nie bede kladl takiego tynku na sufity z kartongipsu. Jedyny karto gips przykryty tynkiem cem-wapiennym
w moim domu to ten przykrywajacy drewniany slup na klatce schodowej. Nadminie iz uzylem plyty knalfa z wluknami.
Rozni sie znacznie od standardowej plyty.
