Strona 1476 z 2205
Pokaż wyniki od 29.501 do 29.520 z 44087
  1. #29501
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    odnośnie TB
    przynajmniej się dowiedziałem że mam dom niezaizolowany z kosztami w okolicach 400-500zł na co rocznie.
    no a cwu [u mnie więcej idzie niż na co ] to wiadomo to kablami taniej nagrzejemy
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  2. #29502
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    odnośnie TB
    Nie, on proponuje kable, PC P-P i PC do CWU. Do tego jeszcze fotovoltaikę można dołączyć
  3. #29503
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Jezu!..... chlopie. Przestan palic to swinstwo!
    Szanowny Panie - w tym roku było 3 tygodnie sezonu grzewczego w zeszłym koło miesiąca. Przy 1300 zł za taką zimę - to warto założyć pompę ciepła ! Gdy będzie normalna zima, to się Panu zwróci w domu nieizolowanym.
  4. #29504
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Chyba w Warszawce w starej kamienicy.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  5. #29505
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Jeszcze piorko w doope i fruwac.
  6. #29506
    Szanowny Panie - w tym roku było 3 tygodnie sezonu grzewczego w zeszłym koło miesiąca. ........
    Miesiąc ma cztery tygodnie zeszła zima trwała jeszcze pod koniec czerwca a zaczęła sie koło listopada. Obecna "powiedzmy skończona" od października do połowy kwietnia. Tak to wyglądało w Bielsku - Białej.
    EDIT: pomiary temperatur.
    Od 20 IV po wyłączeniu ogrzewania i paru dniach z silnym zimnym wiatrem ogrzewanie pracowało 3 godziny pochłaniając 36kWh w ciągu 23 dni.
Nazwa:	do_13-05-2014.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 13-05-2014 o 15:51
    parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
    ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
    strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
    CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
  7. #29507
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Im lepsza izolacja tym krótszy sezon grzewczy. Naprawdę przy jakim zużyciu warto zainwestować w pompę ciepła
  8. #29508
    Jan 2010
    22.512
    Przecież sam ją proponujesz!
  9. #29509
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A pewnie ze warto. W "domu nieizolowanym" mam 1000 zl. Az boje sie pomyslec co by bylo, jak bym "zaizolowal".
  10. #29510
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Głównie do chłodzenia
  11. #29511
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Po co takie trucie ? Durszlak minimum 80W/m2 wentylacja 4500kWh .
    Vektra sąsiada paliła 4.5 l/km... do czasu gdy jej nie sprzedał i kupił coś nowszego.
  12. #29512
    _Iza
    May 2014
    Mazury
    00-000
    a pan Pyxis podawał ile płaci za cały rok w złotówkach za prąd? może warto wyjść od tego?
    jesli się okaże, że 2000złotych, to dalsza dyskusja jest niepotrzebna-mnie przekonuje
  13. #29513
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Schatje
    Nov 2012
    Radom, okolice
    203
    Witam Szanownych Panów po długiej przerwie
    Potrzebna mi opinia znawców tematu na temat doboru kabli grzewczych.
    Dla przypomnienia, chodzi o ten domek: http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Berlin/. Na całym dole + łazienka na górze będą kable /łącznie ok. 80 -82m po podłodze, reszta pomieszczeń czyli 3 sypialnie na górze piece akumulacyjne na pow. ok 60m.
    Potencjalny wykonawca zaproponował KABLE devi 18W/mb o łącznej mocy 10,12kW + piece akumulacyjne w trzech sypialniach na górze o łącznej mocy 7kW.
    Ewentualnie kable elektra 17W/mb zamiast devi18W/mb....
    Co o tym sądzicie? Będzie to optymalne rozwiązanie? czy może za duzo, za mało?
    Dziękuję i pozdrawiam.
    Ps. jakie sterowniki polecicie do kabli a jakie do pieców akumulacyjnych?
    Ostatnio edytowane przez Schatje ; 13-05-2014 o 17:53
    Projekt POSTĘPOWY z Muratora /Berlin od LIPIŃSKICH/ na ławach,porotherm 25cm+20cm szara termoorganika, w podłodze 20cm szarego styropianu + kable DEVIflex18T w 10cm wylewce /7,75kW na 91m/ , okna 3 szyby MS EVOLUTION +"ciepłe parapety i montaż", rekuperacja, blachodachówka + 32cm szarego styropianu w skosach
    okolice Radomia
  14. #29514
    l_ukasz
    Nov 2013
    Gliwice
    44-100
    85
    TB do polityki idz, na zadanych kilkanascie konkretnych pytan nie odpowiedziales na zadne. Lejesz wode, jestes tak wiarygodny jak kaczynski i tusk wzieci razem.
  15. #29515
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Czy nie jest przeuroczy
    Widzę Varme, że prowadzisz swego rodzaju studium na temat TB
    Ja myślę, że to jest raczej przypadek psychiatryczny i wcale nie mówię tego złośliwie, ani obraźliwie - takich ludzi powinno się leczyć, a nie wyśmiewać się z nich
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  16. #29516
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    I Ty tez jestes ciepłownikiem?
  17. #29517
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A niech bedzie ile chce. Na koncu lancuszka jest i tak portfelik. Cyferki w formacie W lub kWh mnie nie jaraja, tylko kwota w PLN.
    Cytat Napisał _Iza Zobacz post
    Ale jak chcesz to powiazac z kosztami CO? Czy jesli grzal bym kablami albo gazem, to moje zuzycie bytowe byloby diemetralnie inne? Nie wydaje mi sie.
    Slizgajacy sie po wierzchu dyletant.
  18. #29518
    Jan 2010
    22.512
    Ale po co chłodzić dom dobrze izolowany???
    A co z CWU?
  19. #29519
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    A skądże znowu
    Byłem jak miałem kocioł na ekogroszek palacz - ciepłownik teraz jedynie värme pump sägare
  20. #29520
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    A skądże znowu
    Jezeli w czymkolwiek nie zgadzasz sie z TB to jestes z automatu ciepłownikiem, wcale nie trzeba miec kotła, wystarczy niezgodnosc poglądów. W zaleznosci od wielkosci roznic w pogladach mozesz zostac jeszcze szkodnikiem, łajdakiem, nieukiem, przy czym te miana są dla wyjątkowo zasłużonych
Strona 1476 z 2205
