odnośnie TB
przynajmniej się dowiedziałem że mam dom niezaizolowany z kosztami w okolicach 400-500zł na co rocznie.
no a cwu [u mnie więcej idzie niż na co ] to wiadomo to kablami taniej nagrzejemy
odnośnie TB
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiesiąc ma cztery tygodnie zeszła zima trwała jeszcze pod koniec czerwca a zaczęła sie koło listopada. Obecna "powiedzmy skończona" od października do połowy kwietnia. Tak to wyglądało w Bielsku - Białej.
EDIT: pomiary temperatur.
Od 20 IV po wyłączeniu ogrzewania i paru dniach z silnym zimnym wiatrem ogrzewanie pracowało 3 godziny pochłaniając 36kWh w ciągu 23 dni.
Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 13-05-2014 o 15:51
parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Szanownych Panów po długiej przerwie
Potrzebna mi opinia znawców tematu na temat doboru kabli grzewczych.
Dla przypomnienia, chodzi o ten domek: http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Berlin/. Na całym dole + łazienka na górze będą kable /łącznie ok. 80 -82m po podłodze, reszta pomieszczeń czyli 3 sypialnie na górze piece akumulacyjne na pow. ok 60m.
Potencjalny wykonawca zaproponował KABLE devi 18W/mb o łącznej mocy 10,12kW + piece akumulacyjne w trzech sypialniach na górze o łącznej mocy 7kW.
Ewentualnie kable elektra 17W/mb zamiast devi18W/mb....
Co o tym sądzicie? Będzie to optymalne rozwiązanie? czy może za duzo, za mało?
Dziękuję i pozdrawiam.
Ps. jakie sterowniki polecicie do kabli a jakie do pieców akumulacyjnych?
Ostatnio edytowane przez Schatje ; 13-05-2014 o 17:53
Projekt POSTĘPOWY z Muratora /Berlin od LIPIŃSKICH/ na ławach,porotherm 25cm+20cm szara termoorganika, w podłodze 20cm szarego styropianu + kable DEVIflex18T w 10cm wylewce /7,75kW na 91m/ , okna 3 szyby MS EVOLUTION +"ciepłe parapety i montaż", rekuperacja, blachodachówka + 32cm szarego styropianu w skosach
okolice Radomia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA niech bedzie ile chce. Na koncu lancuszka jest i tak portfelik. Cyferki w formacie W lub kWh mnie nie jaraja, tylko kwota w PLN.
Ale jak chcesz to powiazac z kosztami CO? Czy jesli grzal bym kablami albo gazem, to moje zuzycie bytowe byloby diemetralnie inne? Nie wydaje mi sie.
Slizgajacy sie po wierzchu dyletant.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJezeli w czymkolwiek nie zgadzasz sie z TB to jestes z automatu ciepłownikiem, wcale nie trzeba miec kotła, wystarczy niezgodnosc poglądów. W zaleznosci od wielkosci roznic w pogladach mozesz zostac jeszcze szkodnikiem, łajdakiem, nieukiem, przy czym te miana są dla wyjątkowo zasłużonych
