W tym rozwiązaniu zastanawia mnie jeden aspekt. Przy sprawności rekuperatora sięgającej 90% zimą przy temperaturze zewnętrznej np -15 st C powietrze wyrzucane takim kanałem będzie miało pewnie ok -10 st C. Zatem dosyć skutecznie będzie wychładzało ścianki takiego pustaka. Czy nie pojawią się problemy z wykraplaniem się pary wodnej na ściankach pustaka od strony pomieszczenia? Wiem, że takie zjawisko występuje w przypadku źle działającej wentylacji grawitacyjnej (tzn podczas "cofki")
Wg mnie dobrze myślisz.
Dwa, bez sensu kupować drogi rekuperator, a potem odrekuperowywać znowu w kominie![]()
Trzy, w efekt awaryjnej wentylacji "grawiatacyjnej" przy róznicy temp 5st i orurowaiu z WM średnio wierzę.
Cztery, polecam przemyśleś skuteczność izolowania kominaNp przy przejściach przez stropy czy dach
Taniej, prościej: wyrzutnia pionowa obok domu, w poziomie spadek od domu, z dziura na skropliny, izolacja cieplna bez przerw od reku
Oziębiac będzie, kwestia na ile.
O ile nie idzie obok jakiegoś komina z pieca, można sobie przybliżyć, że tak jak ściana ocieplona 2cm tej wełny o powierzchni jak powierchnia wnętrza kanału przy wietrze 2m/s i paru stopniach więcej niż na zewnątrz.
Jeszcze jest kwestia na ile faktycznie jest to ocieplenie na całej długości kanału. To praca budowlana dość mozolna, ale za to szybko przykrywana pustakami![]()
Ostatnio edytowane przez matkor ; 27-05-2014 o 10:20 Powód: interpunkcja
Prosibym o podpowiedzi, bo chciałbym zrobić to we własnym zakresie .
I muszę być w 100% pewny ze bedzie ok![]()
Plan mam zrobić to na przewodach elastycznych termo lub podobnych 75cm zew.
Będą prowadzone na stropie w 13 cm ociepleniu .
Planuje w przyszłosci zrobić górę więc zaślepił bym po 2 kanały na góre.
Wyszły mi dwie skrzynki 160mm x 12 x 75 mm. I boję się że to troche sporo jak na reku .
Reku brink lub dospel ~350- 400m3
Wyrzutnia będzie szła prosto w dach .
Czerpnia nie sam już nie wiem gdzie :?
I z góry dziękuje za podpowiedzi
Rysunek skopiował się w gorszej jakości i nie widać wymiarów więc dopisuje .
Mam już wywiercone otwory pod anemostaty :
Nawiew średnio kanały mają 12 m
Salon. 2x 125mm i 4x 75 mm przewód
Sypialnia 1x100mm i 2x 75 mm
Pokój 1 1x 100mm i 2x 75 mm
Pokój 2. 1x 100mm i 2x 75 mm
Wywiew kanały średnio 7m oprócz sieni i gosp.
Łazienka 1x 125mm i 3x 75mm przewód
Wc. 1x 100mm i 1x 75mm
Kuchnia. 1x 160mm. i 4x 75 mm
Sień. 1 x 100mm. i 1 x 75 'mm
Pom.gospo. Brak otworu i planuje raz 1x75 trójnikiem z przepustnicą z 160mm .
Rekuperator będzie w pom. gospodarczym .
Najbardziej zalerzy mi na cichej pracy (jak wszystkim![]()
Ostatnio edytowane przez Wielgosie ; 10-06-2014 o 15:19
Czy jest gdzieś miejsce w warszawie gdzie można porównać prace np. kilku rekuperatów ??
Brink wypada kożystnie cenowo do konkurencji , myślałem trochę nad podstawowym aeris 350,czy nawet nad polską produkcją jan-gaz ,onyx ale cenowo jest to plus 1500- 2000tys a i tak skłaniał bym się pewnie na aerisa ... (Według danych powinien byc cichszy , ekomomiczniejszy W. )
Co do projektu wrzucam poprawiony szkic , moze nawiewy się nie bilansują ale rozumiem że tak niewielką różnicę wyreguluje się na wentylatorach .
Szkynka nawiewna 160x 8x75 mm (plus 2 szt na przyszła góre )
Skrzynka wywiewna 160x9 x75 mm ( plus 2 szt. na przyszlą górę )
I czy różnice miedzy długosciami przewodów przejdą? :?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Daniel
Ostatnio edytowane przez Wielgosie ; 12-06-2014 o 12:21
Jestem za krajowymi reku, Dobre robią jeszcze Skandynawowie i Litwa ( komfovent) Nie przepadam z styropianowymi...
A ja nie słychać centrali można posłuchać.
Kolejna kwestia - to cena - uważam, ze zawsze należy rozpatrywać komplet wentylacji a nie centralę.
Taniej wyjdzie Brink z kanałami PE i skrzynkami za 11000 czy odyx za 10000?
Samochód w częściach też jest droższy.
