Strona 89 z 126
Pokaż wyniki od 1.761 do 1.780 z 2506
  1. #1761
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Anoda to kawalek preta z odpowiedniego stopu metalu. Masz ja zapewne w zasobniku CWU. Jej niski potencjal elektrochemiczny ma za zadanie chronic zasobnik przed korozja (ona koroduje pierwsza). W moim zasobniku 300l jest u gory zasobnika i we flanszy rewizyjnej na dole. Kosztuje stosunkowo niewiele, ale sama wymiana jest .... klopotliwa, a producent zaleca wymiane co 1,5-2 roku uzytkowania.
    BTW: Google przestaly Ci dzialac?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #1762
    Witam forumowiczów, prowadzę właśnie dialog z PPC. Wydaje mi się że sie dogadamy. Moje pytanie czy jest ktoś z okolic lublina- lubartowa? Jakiś szczesliwy posiadacz Ecopowera.
  3. #1763
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Yesko
    Dec 2010
    Kielce
    135
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    We właściwym momencie się o tym dowiedziałem, pompa pracuje u mnie od grudnia 2012 czyli zbliża się okres wymiany.
    W Googlach faktycznie jest też o tym ale dzięki za kilka słów wyjaśnienia.
  4. #1764
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Yesko Zobacz post
    Wymieniałem pierwszy raz po trzech latach. Była niemal całkowicie zżarta.
  5. #1765
    Dec 2010
    Kielce
    135
    A zbiornika nie ruszyło po takim okresie?
    Pewnie nie da się tak łato sprawdzić, może jakaś kamerka ...
    TRZEBA O TYM TRĄBIĆ BO WIELU NIE WIE, tak jak ja..
    WYMIENIAJCIE ANODY!!!
    to w sumie nie zależy chyba od tego czy masz pompę czy inne źródło, zbiornik to zbiornik...
  6. #1766
    WYMIENIAJCIE ANODY!!!... zbiornik to zbiornik...
    Chyba że się ma zasobnik bezanodowy, wtedy wymieniać nie trzeba Jeśli jest z anodą, to koniecznie trzeba ją wymieniać, bo zasobnik szybko przegnije, zwłaszcza taki niskobudżetowy.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
  7. #1767
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Zamierzałem kupić jakąś polską PC, ale z tego co widzę, to producent zawyża wartości COP i to znacznie. Pośledzę temat, do jesieni muszę podjąć decyzję.
    Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
    Tutaj leci kabarecik
    Dziennik budowy
  8. #1768
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Horher Zobacz post
    Najpierw wykonaj dobrze DZ i GZ, a potem przejmuj się ułamkami w COP.
  9. #1769
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A z mojej pompy sie jeden gosciu smial, ze producent podaje niski COP (SPF). Moze podal realny i dlatego nie pasowal do reszty.
  10. #1770
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    GZ będzie w płycie fundamentowej - 150 m2 grzanej płyty grubości 25 cm. Rury Kan-Therm Blue Floor fi 18 mm układane jak leci co 10 cm. W sumie 16 obwodów w podłodze i dwa na ścianę. Będzie dobrze???
    DZ to dwa odwierty po 70 m każdy w skale (melafir). Z OZC wynika, że projektowane obciążenie cieplne to 3600 W, ale z uwagi że to już górki (641 m n.p.m) przyjmuję 4000 W.
    Dziennik budowy
  11. #1771
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    A jaki jest ten COP producenta?
    Edit:
    Już zobaczyłem - 3,48 nie rzuca na kolana.
    Ostatnio edytowane przez Horher ; 19-05-2014 o 15:07
    Dziennik budowy
  12. #1772
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Edit:
    Hehe... moze wpisac 4,8. Wtedy bedzie OK?
    Tylko zebys nie pisal znowu: "ale z tego co widzę, to producent zawyża wartości COP i to znacznie".
  13. #1773
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Hehe , życie złudzeniami nie jest takie złe dopóki nie zaczniesz sobie zdawać sprawy że to złudzenia .
    A serio, to faktycznie COP gruntowej PC waha się pomiędzy 3,5 a 4? U innych (światowych) producentów również? Myślałem że COP 4 jest spokojnie osiągalne w polskich pompach.
    Dziennik budowy
  14. #1774
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Powiem tak. Najpierw musisz odroznic COP od SPF. COP mozna sobie podawac, ale on de facto niewiele nie mowi. My jako uzytkownicy jestesmy zainteresowani SPFem. Jesli ilosc zuzytej energii przez pompe ciepla w sezonie grzewczym (wraz z obiegowkami, sterownikiem, w przypadku PW defrostami i grzala karteru) przemozysz przez SPF, to dostaniesz jako wynik ilosc wyprodukowanej energii na GZ. To jest ten wspolczynnik ktory odbija sie na naszym portfelu. Producent podajac COP jako faktyczny COP czesto podaje sprawnosc bez "czegostam". Delikatnie zawyza na ile normy i przyzwoitosc pozwala.
    Teraz co do sprawnosci pompy w instalacji. Jesli facet pomierzyl na stanowisku testowym, ze dla B0/W35 SPF dla pompy to 3,48 to tak widocznie mu wyszlo z pomiarow. Czy w domu tez bedziesz mial tyle? Pewnie nie, bo baaardzo rzadko (albo NIGDY) DZ ma temp. 0*C a GZ jeszcze rzadziej grzejesz do 35*C. U mnie np w glebokim sezonie grzewczym DZ ma w granicach +2 do +3*C a GZ grzeje przy koncu cyklu do max 33-34*C. Podkreslam, ze to przy "dolku" DZ w okolicach marca. Srednie parametry pracy pompy to DZ na poziomie +5*C a GZ najczesciej 31-32*C albo i nizej w krotkich cyklach. Przy takich parametrach przez wiekszosc seonu spokojnie powinno sie udac oscylowac z COP (w znaczeniu SPF) ~4. Te kilka K ronicy wplywa naprawde mocno na sprawnosc pompy.
  15. #1775
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Doskonale rozumiem o czym mówisz, ale żeby móc porównać różne urządzenia trzeba znaleźć wspólny mianownik. Tym mianownikiem dla pomp ciepła jest norma albo PN-EN 14 511 albo starsza PN-EN 255. Problem polega na tym, żeby dane podane przez producenta były rzetelne i prawdziwe. W przypadku Ekopower C7 producent podaje COP 4,3 liczony wg normy PN-EN 14 511 czyli razem ze wszystkimi pompami obiegowymi dla 0/35 st C. I jak się to ma do rzeczywistości?
    Dziennik budowy
  16. #1776
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ocen sam.
    Te 2 pompy sa zbudowane pewnie z takich samych czesci i w bardzo podobny sposob.
  17. #1777
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Doczytałem trochę o normie PN-EN 14 511 i COP podaje się owszem, z pracą pomp obiegowych, ale opory wzięte do obliczeń obejmują wyłącznie skraplacz i parownik. Reszta oporów DZ i GZ, a co za tym idzie, zużycie energii, nie jest brana pod uwagę. Możliwe jest, że producent podaje COP bez żadnego oszustwa, a mniejszy COP liczony przez użytkowników tych pomp wynika z całej energii zużytej przez pompy obiegowe.
    Dziennik budowy
  18. #1778
    Jan 2010
    22.512
    DZ będzie więc przewymiarowane. Osobiście zrobiłbym mniej.
    A GZ wszędzie co 10cm to przesada. Myślę że poza łazienkami, co drugą pętle będzie można przy tym zapotrzebowaniu całkowicie zamknąć
  19. #1779
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    DZ liczę po 50 W/m więc całość będzie miała 7000 W. Jak wezmę pompę C7 to będzie przewymiarowane ale leciutko. 2 x 60 m byłoby na styk. Oczywiście może być tak (i tak pewnie będzie), że prawie cały odwiert będzie zalany wodą i z metra wyciągnę 70 W, ale czy można tak liczyć?
    Z kolei GZ, to krótkie pętle (60 -70 m) i średnica fi 18 = małe opory = mała pompa obiegowa = większy COP . Mały rozstaw rurek = możliwość grzania do mniejszej temperatury = większy COP
    Tak to sobie wydumałem, rury i rozdzielacze już zakupiłem, ale krytykujcie, krytykujcie . Z każdej krytyki staram się wynieść coś dobrego .
    Dziennik budowy
  20. #1780
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.531
    Mały rozstaw rur dla małego obciązenia cieplnego = dławienie na rotametrze = zbędny koszt rury i powiekszonego rozdzielacza = brak zmiany temp zasilania i COP
Strona 89 z 126
