Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie terakota na podloge (stara cegla, terakota krakowska)
    Ponieważ mnie w konia zrobili z płytkami na korytarz (inny kolor dekorów i bazowych - reklamacji nie chcą uwzględnić, a ja nie mam czasu się z nimi trącać), to szukam czegoś w tym stylu:
    Ewentualnie cos takiego:
    Cos juz znalazlem, ale ceny od 100 (na allegro, cieta cegla) do 200zl/m2 (terakota podlogowa). Powiedzmy, ze te 100zl moge dac, ale problemem tez jest grubosc - potrzebne mi maks 1.4cm, a czesto tego typu plytki terakotowe maja 2.5-3cm.
    Ostatnio edytowane przez Olleo ; 13-06-2014 o 10:01
    50.205
    Koszt coś ponad 200 zł/m2.
    Cegła będzie się kruszyć. jest tylko na ściany. To musi być terakota/klinkier.
    Z tego samego powodu grubośc jest 2-3 cm.
    Moze byc terakota/klinkier, ktore wygladaja z grubsza tak, jak na zdjeciach, czyli maja nierowna powierzchnie, delikatnie nierowne brzegi, sa czerwone i formatu 15x15 lub 12-15x24-30.
    50.205
    No to jest włąsnie to, co na zdjęciach - sklep dom rustykalny, 200 zł/m2.
    lacki luck
    Aug 2014
    96-100
    Smile
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 26-08-2014 o 06:57
    lacki luck
    Aug 2014
    96-100
    Cytat Napisał Olleo Zobacz post
    No dobra może teraz admin mi nie wywali wpisu
    szukaj w google sklep stara-cegla.pl - kafle
    u mnie tak wyglądają po roku czasu (impregnowałem)
Nazwa:	2014-08-26-4551.jpg
Rozmiar:	37,0 KB
    dzieki, ale juz dawno polozylem paradyz semir beige - za pare dni wrzuce fote, jak to wygląda. Troche sie spozniles, ale i kosztowo wyszlo polowa, jak nie 1/3 Twoich.
    Banned
    Konevka
    Jul 2014
    Piotrów
    09-500
    66
    Przy takiej wysokości w grę wchodzą tylko panele. Na korytarzu przydałyby się lepszej jakości. Pomimo tego zmieścisz się w koszcie do 100pln/m^2 razem z folią i pianką/płytami wyrównującymi. Montaż na sucho - mniej zabawy, użytkowanie w trakcie kładzenia.
    kubasek666
    Sep 2014
    Kraków
    30-079
    Sam mam ceglaną podłogę i to na pewno bardzo dobry wybór. Trzeba tylko ją dobrze zaimpregnować, aby sie nie rysowała... uwazał bym jednak na starą cegłę, gdyż jest nie raz pozyskiwana z zagrzybionych budynków, a jakie są tego konsekwencje to chyba nie trzeba pisać
    jeżeli chodzi o ceglane wnętrze to warto poszukać cegieł ręcznie formowanych. Masz pewność, że to nie chińska tandeta, a po ułożeniu nadadzą na prawdę wspaniały efekt całemu pomiesczeniu.
    A tutaj pokazuje pare ładnych płyteczek podłogowych Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P6282907 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	94,2 KB
ID:	281167Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P6282908 (1) (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	93,4 KB
ID:	281168Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P6282918 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	88,5 KB
ID:	281169Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P6282981 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    IlonaZakrzewska
    Jan 2016
    Kraków
    30-233
    Domyślnie Stara Cegła
    Zapraszam wszystkich do dołączenia się do nowo otwartej grupy dotyczącej płytek ze starej cegły.
    www.facebook.com/groups/StaraCegla/
