Sprawdzałeś cenę w Google?
Bywają w cenie kotła kondensata z wypasem.
Adam M.
Sam zobacz!
http://allegro.pl/listing/listing.ph...category-18533
Adam M.
Sam zobacz!
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 19-06-2014 o 23:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko że te naczepy nadają się na złom a nie na zbiornik skoro po cenie złomu chcą sprzedać. ale mogą być za razem dobre. można i tez taki ale trochę droższy http://allegro.pl/zbiornik-cysterna-...332371375.html
tylko chyba taki zbiornik pod domem nie można zakopać tylko obok więc to dodatkowy koszt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem ci tak . Znajdź wymiary takiej cysterny ,fi i dł. Policz powierzchnię i ile potrzebujesz izolacji o odp. grubości do tego takiej by była cały czas sucha. Pomnóż przez cenę jednostkową i ci wyjdzie ile lat w tym czasie byś grzał dom pasywny przy pomocy PC . A to tylko izolacja.Gdzie reszta ?
Przykro mi ale w dobie PC i domów w standardzie 15kWh/m2/rok, akumulowanie energii cieplnej na potem jest nie ekonomiczne i niczym nie uzasadnione.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeca Ci napisałem - 2MJ/m3K
taki magazyn nie powinien być wysokotemperaturowy - im wyższa temperatura tym wyższe straty czyli tym więcej styro i większe koszty. Zakładając temp do podłogówki 25stC w pasywnym i dT=15st daje wynikowe 40st i średnio taka temp na początku sezonu jeszcze do osiągnięcia jest, ale...
trochę przed 30stC następuje odparowanie wilgoci w glebie, żwirze - jeden pies - dodatkowe koszty na izolację. Dodatkowo to co narysowałeś przemarza przy ściankach co powiększa straty
Generalnie Adam pisał kiedyś - odzyskiwać co można, nic na siłę bo nie tędy droga
Generalnie aby to sobie rozkminić musiałbyś mieć dużo szerokiej wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Nikt ci tego nie rozwiąże, bo i niby z jakiej racji
Wielu próbowało i jakoś niewielu sie chwali działaniem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze primo
jak zalejesz tę tylko dziurę, to co z tą wodą - nie poleci gdzie?
Po drugie primo
Zakładając że nie poleci, to widziałeś dom postawiony na wodzie - TB ma w laptopie taki, ale nie chciał pokazać, więc o tych sza
Pomyśl trochę chłopaku po co się robi między innymi drenaże opaskowe wkoło ław, a nie z takimi, wybacz określenie, głupotami wyskakujesz
To już lepiej piwnica nieużytkowa, zamknięta szczelnym stropem, zaizolowana termo i hydro wypełniona wodą i ją grzać - tylko po co???
Daj już se spokój z tym i skup się na istotnych rzeczach - PLEASE!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdo dupy takie gówno, nie akumulator
poczytaj o propagacji ciepła w gruncie, o wpływie wód gruntowych i opadowych na akumulację, poszukaj w internecie artykułów o komercyjnych rozwiązaniach - wtedy będzie o czym może podyskutować, ale tylko teoretycznie,...
ku poddzierżanii razgawora
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli taka opcja z akumulatorem którą pokazałem na obrazku nie ma sensu. dzięki za rozwianie wątpliwości. czyli lepiej skupić się na tym aby budynek jak najmniej tracił ciepła. ale temat z akumulowaniem ciepła jest ciekawy. jakby to było opłacalne to pewnie każdy by to robił lub nikt nie wie jak to zrobić dobrze a to już inna sprawa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmyślałem nad projektem lipińskich i chyba jednak się na ten zdecyduje bo wydaje mi się bardziej ustawny i łatwiejszy w budowie mimo ze trochę większy.
podstawową zmianą będzie odbicie lustrzane do wersji podstawowej bo główna mi się nie podoba.
na pewno pierwszą zmiana będzie to że muszę go trochę poszerzyć z 8,64m do 9m. oni przewidują ściany o grubości 24cm + 30cm ocieplenia więc skoro pasywny to i tak chciałem tak robić więc tu jest ok. ściany zew zrobię z BK400 a wew nośne z BK700. chciałby z silki nośną wew ale ze względu na różne wysokości bloczków to odpada. można jeszcze zastosować ytonga ale drogi jest i uważam że nie warto dopłacać aby to tak zrobić.
drugą istotna zmianą to zrobienie dachu dwuspadowego zamiast płaskiego ale to myślę że da się jakoś przełknąć.
kolejna sprawa to garaż. oni przewidują z boku a ja chcę od północy go do domu połączyć. on będzie murowany z tych samych bloczków co ściana wew domu i na to dam 10cm zwykłego białego styropianu. dodatkowo zrobię miejsce na dwa samochody z dwoma bramami o szerokości 250cm każda. niby jedno stanowisko wystarczy ale trzeba myśleć przyszłościowo. w garażu też gdzieś jakąś umywalkę trzeba dać bo się przyda. oczywiście nad garażem będzie taras.
garaż będzie miał okna po bokach aby dodać trochę naturalnego światła i czymś to musi być wentylowane grawitacyjnie.
dodatkowo przed wejściem zrobię zaszkloną werandę a nad nią będzie taras w połączeniu z tarasem garażu i nawet trochę szersze aby wejście do werandy było zadaszone. weranda będzie nieogrzewana z oknami jakimiś najtańszymi, prostymi, z drzwiami w prosty sposób przesuwanymi (nie hds). tak żeby nie trzeba było stać przed drzwiami i moknąć gdy będzie przykładowo lało. to będzie takie połączenie garażu i domu.
w pralni będą drzwi tarasowe zamiast zwykłego okna, jak będzie ciepło to pranie na tarasie może schnąć a jak zimno to i tak się tam nie będzie wychodziło więc w środku z tym nie będzie problemu.
na pewno okno na klatkę schodową dam mniejsze czyli takiej samej wielkości co w łazience nazwę ją małżeńską bo w przyszłej sypialni mojej i żony.
w garderobie małżeńskiej też dam okno. w sumie na pietrze będę miał 5 okienek i zrobię je w jednym wymiarze o szerokości 80cm lub 90cm i będą niestety otwierane.
okna główne południowe będą maiły ten sam wymiar czyli 190x230 lub 200x230. to jeszcze się zobaczy jak będzie dokładnie bo to zależy od wymiarów mebli aby przykładowo biurko nie zachodziło na okno itp. na pietrze zrobię chyba fixy i albo jako jedna szyba albo dzielone ale wolałbym bez dzielenia. na parterze te okna będą na pewno z drzwiami otwieranymi a nie przesuwnym (tańsze 2x) czyli 90cm drzwi i 100cm fix. zachodnie okna na parterze będą fixy i o wymiarze 150x150.
w kuchni myślałem o likwidacji okna wschodniego ale ze względu na poszerzenie domu to kuchnia będzie większa więc okno się przyda ale zrobię go też fix 200x115 i bardziej podwyższę aby miedzy blatami roboczymi a oknem było kilka cm na płytki aby okna tak nie brudzić. bardziej mi się to podoba.
ze względu na garaż od północy to nie będzie okna w łazience na parterze i w pokoju obok. w pokoju obok zrobię sobie siłownię lub zostanie jako gabinet.
w salonie mogłyby być jedne drzwi tarasowe otwierane ale wolę mieć dwa bo w przyszłości można zrobić pokój w salonie i przydadzą się drzwi na taras.
w spiżarce chyba też dam małe okienko ale to się jeszcze zobaczy.
