Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Krawężnik (obrzeże) niżej od kostki czy wyżej?
    Jak w temacie moim zdaniem wyżej , ,,fachowcy "zrobili niżej.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar beatagl
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Najbardziej lubię takich fachowców co robią po swojemu " Panie bo tak się robi" a nie tak jak chce inwestor
    Zależy jak dla Ciebie wygląda lepiej, dla mnie niżej jest lepiej
    Ostatnio edytowane przez beatagl ; 12-07-2014 o 14:04
    Oczywiście że wyżej, ewentualnie na równo.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Cytat Napisał k***a*z Zobacz post
    Ten pomysł ma pewne zalety w zimie można zalać wodą i darmowe lodowisko gotowe
    Dla mnie tak lepiej
    Ostatnio edytowane przez beatagl ; 12-07-2014 o 19:50
    Popieram- nie ma to jak trochę ruchu na świeżym powietrzu
    a co mówi projekt ?
    a jak nie ma projektu to zrobili dobrze. Woda z powierzchni kostki jakoś musi spłynąć w teren. A jak i gdzie spłynie, jeśli będzie ograniczona z obu stron krawężnikiem/ obrzeżem wyniesionym wyżej kostki ?
    http://forum.muratordom.pl/zjazd-do-...-z,t167838.htm
    Miłość to czuwanie
    nad cudzą samotnością...
    Jak nie ma z gory okreslonych zyczen wg sposobu wykonania obrzegowania, to w standardzie robi sie troszke ponizej, by woda nie stala na kostce.
    Pozdrawiam.
    Dziękuje za odpowiedzi , czyli obydwa sposoby są poprawne. Poprzednią posiadałem powyżej poziomu i byłem zadowolony teraz zmieniono na poniżej i zobaczę co będzie, Miało być powyżej ale podobno tak jest źle dlatego mam poniżej.
    Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje.
