Strona 676 z 915
Pokaż wyniki od 13.501 do 13.520 z 18293
  1. #13501
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał Budujący Radom Zobacz post
    Jakich firm macie te pompy. Oczywiście stanowczo za wcześnie na takie zakupy ale jestem ciekawy jakie są tendencje. Co jest dobrego i sprawdzonego
    Atlantic,Daikin,Panasonic,to są najczęstsze marki na forum,porównywalne cenowo i technicznie.
  2. #13502
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Arturo72, proponuję cofnąć się na stronę 57
  3. #13503
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Ja pierdziu, jak ten czas leci
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  4. #13504
    Jan 2010
    22.512
    Ale zobacz ile zdążył pokasować
  5. #13505
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    to:
    Te tanie 7kW za 5tys.zł działają do -15st.C z COP2,niech działają do -10st.C to i tak będzie dobrze przy moim zapotrzebowniu,włosów z głowy rwać nie będę jak przygrzeję grzałką przy 30kWh/m2/rok tj. 3500kWh/rok
    No i po co mi gruntowa 7kW za 25-30tys.zł już teraz ?
    Jak najbardziej ciągle aktualne
    Nie dałbym za pompę więcej niż 20tys.zł
  6. #13506
    Jan 2010
    22.512
    Dobrze już dobrze
    A wszystkie owieczki niech dzisiaj już ruszają po pompy w cenie lodówek
  7. #13507
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Sa lodowki w cenie PC jak i PC w cenie lodowek
    Nie ma sie co smiac
    Każdy sobie wedle własnych potrzeb i możliwości.
    Pijesz już dobrą kawę ?
  8. #13508
    Znalazłem ten wątek po napisaniu mojego posta w dziale POMPY CIEPŁA. Pozwólcie, że wkleję go również tutaj. Może ktoś jeszcze coś mi podpowie. Z góry dzięki!
    Dostaliśmy wycenę na kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych przez firmę Viessmann. Proszę rzućcie na to okiem. Nie jestem w stanie podać tutaj wszystkiego, ale chociaż podstawowe informacje dają jakiś obraz. Chodzi mi o to czy koszt jest adekwatny do tego wszystkiego, czy ta oferta jest atrakcyjna, czy może lepiej od razu dać sobie spokój?
    Zacznę może od sumy netto (!) za wszystko : 70 tysięcy
    cześć I INSTALACJA
    1. Instalacja grzejnikowa, kotłowniana
    rury miedziane, rury systemowe do instalacji grzejnikowej fi 16, kształtki, izolacja termiczna, zawory odcinające kulowe, zawory grzejnikowe powrotne, złączki zaciskowe do zaworów, zawór termostatyczny, tuleje zaciskowe, haki dyblowe, głowica termostatyczna VIESSMANN
    2. Ogrzewanie podłogowe
    rury grzewcze do ogrzewania podłogowego, uchwyty do rur, rozdzielacz odgrzewania podłogowego, skrzynka do rozdzielacza, odpowietrznik, zawory kulowe, taśma dylatacyjna. Instalacja ogrzewania podłogowego ma zostać wykonana we wszystkich pomieszczeniach oprócz spiżarni, co daje powierzchnię 137m2
    3. Wykonawstwo kotłowni oraz instalacji grzejnikowej podłogowej
    wykonanie instalacji grzejnikowej, montaż rozdzielaczy, montaż grzejników, podłączenie pompy ciepła, podłączenia elektryczne, podłączenie automatyki pompy ciepła, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, ułożenie styropianu, ułożenie rur ogrzewania podłogowego
    część II GRZEJNIKI
    1. Viessmann PD500/1200 w łazience (w całym domu tylko ten jeden)
    część III KOTŁOWNIA: POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA Vieessmann 222-S o całkowitej mocy 7,5 kW
    Tutaj może skrótowo bo jest tego w cholerę!
    1. Vitocal 222-S o mocy 7,5 kW wyposażona w:
    - regulator pogodowy Vitotronic 200 WO1C - cyfrowy regulator pompy ciepła i obiegu grzewczego sterowany pogodowo. Z cyfrowym zegarem sterującym z programem dziennym i tygodniowycm
    - regulacja mocy i inwertor DC zapewniający wysoką efektywność przy obciążeniach częściowych, maksymalna temperatura zasilania 55 stopni C przy -15 stopni C, odporna na wpływy atmosferyczne jednostka zewnętrzna z parownikiem, sprężarką, zaworem rozprężnym i wentylatorem
    - wbudowana elektroniczna pompa obiegu grzewczego, wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 170 litrów wykonany ze stali z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją anodą magnezową, z izolacją cieplną, wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej
    - zestaw montażowy do jednostki zewnętrznej
    - czujnik temperatury 2 sztuki, stycznik pomocniczy
    - zestaw przyłączeniowy obiegu wtórnego, zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego, z.p. wody użytkowej, z.p. cyrkulacji wraz z pompą cyrkulacyjną
    2. Montaż pompy ciepła oraz uruchomienie kotłowni
    cześć IV WENTYLACJA MECHANICZNA VIESSMANN Vitovent 300-W
    1. VITOVENT 300 system wentylacji z odzyskiem ciepła
    2. Wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła
    Wszystkie instalacje wykonane przy wykorzystaniu kompletnego systemu wentylacji VIESSMANN
    Proszę, rzućcie na to okiem. Czy ta cena jest "normalna", atrakcyjna? (bo oferta niby za taką uchodzi)
  9. #13509
    gall86
    Nov 2011
    Czerwionka-Leszczyny
    44-230
    656
    jak cie stac to bierz, jak nie to szukaj dalej
  10. #13510
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał kalfasik Zobacz post
    Cena ani normalna ani atrakcyjna a firma kosmicznie droga.
    Jest to najdroższa oferta jaką widziałem ostatnimi czasy tu na forum.
    Normalna oferta powinna opiewać przy takim domu na wszystko na ok.40-50tys.zł brutto.
    Nie pchaj się człowieku w grzejniki bo to błąd,zrób podłogówkę na 100% i będziesz miał prosto,tanio i komfortowo.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 18-07-2014 o 00:33
  11. #13511
    Dzięki za info. Cena jest dla nas zaporowa. Ale kompletnie nie miałem rozeznania stąd pytania tutaj. Nie mam parcia na Viessmanna. Raczej na pompę ciepła w ogóle. Tylko pustka w głowie i nie wiem, gdzie uderzyć. Ale popytam.
    Arturo, nie wiem, czy gdzieś źle podałem, czy ty źle zrozumiałeś, ale w ofercie jest przewidziana podłogówka w całym domu + jeden jedyny grzejnik w łazience.
  12. #13512
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Rozejrzyj się za pompami Panasonic,Atlantic,Daikin,kolejność wg ceny i nie bierz kompleksowej usługi z jednej firmy bo to zawsze drogo wychodzi,rozdziel to na poszczególne elementy typu pompa ciepła+montaż,podłogówka,wentylacja z reku.
    Za pompę z montażem licz ok.20-30tys.zł,za podłogówkę 60-70zł/m2,za wentylacje mech z reku 10-15tys.zł i to są realne ceny do osiągnięcia.
  13. #13513
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    map -ty chyba używasz opcji chłodzenia
    jak to się sprawuje
    a przede wszystkim jak to zżera energii
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  14. #13514
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    jak to się sprawuje
    Używam praktycznie codziennie Na poddaszu, gdzie mam klimakonwektory sprawuje się znakomicie, natomiast z chłodzeniem podłogówką dałem sobie spokój, bo jak włączałem na krótko (jak klimakonwektory) to nic to nie dawało, a jak na dłużej to coś tam temp spadała, ale zaczęła mi się woda wykraplać na kaflach w łazience i na korytarzu Teraz ustawione mam w automacie, że w godzinach 2200-2300 ma zbić na poddaszu do 21st, także jak kładziemy się spać - najczęściej po 2300 to jest w sypialni przyjemnie chłodno i już się nie specjalnie nagrzewa, bo słońca nie ma Zużywa to średnio 1,5 do 2kWh na dobę. Jak włączałem z podłogówką i chodziło raz 24godziny ciągiem to zużyło 15kWh.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  15. #13515
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak masz rozwiazane odprowadzenie skroplin z klimakonwektorow?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  16. #13516
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Mam pompki skroplin. Klimakonwektor sygnalizuje, że jest pełen poprzez wyświetlenie piktogramu, wtedy wyciągam spod spodu taki elastyczny wężyk i spuszczam wodę do miski. Na razie robiłem to dopiero raz i było tego na oko ze 2litry. Lepszą opcją jest podłączenie do kanalizy, ale to już więcej zabawy i kłucia, choć gdybym montował ten system na etapie budowy to tak bym właśnie zrobił.
  17. #13517
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Budujący Radom
    Jul 2014
    Radom
    26-600
    226
    Jesteśmy juz prawie zdecydowani z żoną na projekt Z273. Ale podkreslam PRAWIE. dlatego pytam
    http://z500.pl/projekt/720/Z273,komp...opertowym.html
    Pierwotnie miał byc z241.
    http://z500.pl/projekt/213/Z241,dom-...ploatacji.html
    Nie jest to do końca przesądzone.
    Bryła z273 nam się bardziej podoba i dach który w budowie nie byłby jakiś droższy.
    Pytanie tylko jak z eksploatacją (ogrzewaniem) czyli zarówno opłatami za CO i CWU przy takim ustawieniu i organizacji pomieszczeń oraz oczywiście co z kosztami instalacji w porównaniu do z241 (prosta bryła). Mamy troche klapki na oczach i w z273 ja też widzę tą prosta bryłe ale wyprowadźcie mnie w razie czego z błędu.
    Co sadzicie o kosztach instalacji i późniejszego uzytkowania. Który oszczedniejszy i tańszy przy istalacjach??
    Przypominam ze w kwestii ogrzewania narazie bez zmian : pompa ciepła PW + podłogówka. Namówiliście mnie.
  18. #13518
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Oba są podobnej konstrukcji, wiec różnic wielkich nie będzie. Roczny koszt ogrzewania pompą ciepła w obu wypadkach (moim zdaniem) nie ma szans przekroczyć 1000zł. Osobiście również brałbym ten pierwszy, bo Z241 przypomina bardziej stodołę niż dom
  19. #13519
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Pompka skroplin to urzadzenie ktore samo wypompowuje zebrane skropliny (w odroznieniu od odplywu grawitacyjnego). Nie bardzo widze gdzie u Cibie jest ta "pmpka".
    Piszesz, ze chlodzisz do 21*C. Jesli chlodzisz to poddasze np z 25*C (bo raczej nie z 22*C), to ta sladowa ilosc skroplin jest conajmniej zadziwiajaca.
  20. #13520
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Odpompowałaby, gdyby miała gdzie U mnie nie ma więc jest to tak na prawdę zbiornik z odpływem grawitacyjnym
    Co do ilości nic nie poradzę, chłodzę godzinę dziennie, faktycznie przeważnie z temp 24-25st i tyle tego jest. Być może dlatego, że u mnie na pomorzu nie ma takich upałów jak na dolnym śląsku, a i klimakonwektor to nie klimatyzator.
Strona 676 z 915
