Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    wraq
    Jul 2014
    Śladów
    45-421
    Domyślnie Własne biurko - mocowanie blatu do stelażu z profili stalowych
    Na początku warto zaznaczyć, że nie mam żadnego doświadczenia w projektach DIY. Chciałbym poradzić się osób z praktyczną wiedzą, czy można to rozwiązać w ten lub inny sposób. Chodzi o stworzenie biurka/stołu na podstawie spawanych profili stalowych. W swoim zamyśle chciałbym aby wyglądało to tak:
Nazwa:	stół.jpg
Rozmiar:	8,0 KB
    Grubość profili jest orientacyjna natomiast chciałbym zachować kształt blatu tak jak na zdjęciu. Na tą chwilę nie wiem czy stół będzie stabilny - kwestia rozstawu nóg jest otwarta. Największy problem mam z wymyśleniem w jaki sposób przymocować blat do profili. Myślałem nad podobnym rozwiązaniem jak w tradycyjnych biurkach - czyli kołkach umieszczonych w wywierconych otworach jak na obrazku:
Nazwa:	stół2.jpg
Rozmiar:	9,4 KB
    Nie wiem czy zwykłe drewniane bolce bedą się do tego nadawać. Być może są jakieś złączki meblowe o których nie wiem. Będę wdzięczny za każdą radę i krytykę.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Te "złączki meblowe" nazywają się "wkręty" , moim zdaniem byłyby tu najlepsze. Jeśli blat ma mieć uczciwą grubość przynajmniej ze 3cm, to zwykłe wkręty wystarczą, jeśli zaś miałaby to być podstawowa płyta 18mm, można spróbować eurowkrętami, a że te są dość krótkie, to od dołu profila trzebaby wiercić szerszy otwór tak, żeby i łeb sie zmieścił.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sonicsquad
    Nov 2013
    Wrocław
    272
    Witam. Można zastosować śruby meblowe z płaskim łbem.:
Nazwa:	e7bcbd5436753ad67882ac702f60365057cede0d.jpg
Rozmiar:	27,0 KB
    Będzie to sposób widoczny lecz niekoniecznie przeszkadzający. Drugim sposobem są nakrętki "kłowe" z zębami.
Nazwa:	nakretka-klowa_01b.jpg
Rozmiar:	22,1 KB
    Od dołu nawiercasz otwór, wpuszczasz nakrętkę i dobijasz delikatnie aż zęby wejdą w płytę. Dokręcasz zwykłymi śrubami z nakrętkami.
    Podobna z mocowaniem na wkręty:
Nazwa:	1113183700_1371560920.jpg
Rozmiar:	24,3 KB
    Pozdrawiam Sebastian.
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Cytat Napisał Sonicsquad Zobacz post
Rozmiar:	27,0 KB
Rozmiar:	22,1 KB
Rozmiar:	24,3 KB
    Ale po co kombinować z mocowaniami które będą widoczne ? Tak jak pisze Jarek.P, przewiercamy się przez profil i od spodu przykręcamy blat. Tanio czysto skutecznie.
    Nakrętka pazurkowa nie zadziała, chyba że chcesz je dać od widocznej strony blatu. Tylko pytanie po co szpecić blat ?
