Mam dać na belki stropowe płytę OSB /22mm/.
Może deski wyjdą taniej?
Robił ktoś taką analizę?
D.
deski moze i wyjda ale:
- stosujac deski, muszoa byc one suszone, inaczej Ci sie powypaczaja, powykrecaja, i z podlogi zrobi sie ...
- drewno i tak ma to do siebie ze pracuje, i nawet jesli bede suszone z czasem moze sie cos poskrecac![]()
- stosujac OSB, masz od odrazu rowniotka podloge,
- montaz plyt OSB jest duzo szybszy, a co za tym idzie i tanszy
- deski takze by musialy byc strugane, a to kolejne koszty
- nawet wiecej gwozdzi czy wkretow wyjdzie przy stosowaniu desek
- deski sa bardziej wrazliwe na wilgoc.
- kolejny problem to szkodniki, azeby desek nie ruszyly to impregnaty ... a OSB nic nie zje![]()
podsumowujac lepsza bedzie OSB, a cenowo to niewiele drozej wyjdzie![]()
P.S.
i pamietaj o pozostawieniu szczelin (2-3mm) pomiedzy plytami, aby mogly swobodnie pracowac
[quote="invx"]deski moze i wyjda ale:
quote]
Ja do OSB nic nie mam,ale nie dodales ze OSB ma formaldehydy w sobie.
Istnieja nawet normy,ile moze byc w budynku OSB,czy plyty wiorowo-pazdziezowej.Wlasnie ze wzgledu ma formaldehydy.
Cenowo deski wyjda zdecydowanie taniej.
Ceny OSB sa na stronie producenta.Jak zechcesz to sprawdze na google.Cena desek-350-400zl/mszesc.
Wazny jest rozstaw belek stropowych.Od tego zalezy grubosc desek,czy OSB.Przeznaczenie pomieszczenia tez jest wazne.
Zeby OSB nie skrzypialo,to trzeba zastosowac jakies podkladki.
Podsumowujac:OSB-dobrze ale drogo.
Deski-dobrze i taniej.
predzej pod deski trzeba niz pod plyty.Zeby OSB nie skrzypialo,to trzeba zastosowac jakies podkladki.Nie spotkalem sie jeszce zeby komus OSB skrzypialy, a deski ... bezprzerwy.
[/quote]
predzej pod deski trzeba niz pod plyty.Nie spotkalem sie jeszce zeby komus OSB skrzypialy, a deski ... bezprzerwy.
[/quote]
Jak chcesz zobaczyc skrzypiace OSB,to pochodz po nich.
Problem skrzypienia OSB jest na tyle powazny,ze istnieje szereg warunkow,ktore trzeba spelnic,zeby je wyeliminowac.
Przypominam o formaldehydach.
invx,
spotkałem wiele przypadków, że poszycie podłogi wykonane z płyty OSB/3 - SKRZYPIAŁO.
Jakie mogą być przyczyny skrzypienia podłogi?
- po pierwsze - płyta może się uginać, a tym samym ocierać się o belki stropowe,
- po drugie - wychodzące gwoździe łączące płytę z belkami stropwymi; uginająca się płyta poszycia ociera się o gwoździe.
To są przykłady z opracowywanych przeze mnie ekspertyz technicznych.
Jak zabezpieczyć strop przrd skrzypieniem?
- po pierwsze - stosować odpowiedniej grubości płyty poszycia,
- po drugie - izolować płytę poszycia od belek stropowych,
- po trzecie - do mocowania płyty poszycia stosować gwoździe skrętne lub karbowane.
no dobra nie mowilem ze OSB nie skrzypiale ze deski znacznie czesciej, o ile nie zawsze
Powrócę do starego tematu, bo jestem właśnie na nim u siebie.Napisał Wojciech Nitka
Obecnie płyty OSB są oferowane jako pióro-wpust. Tak więc same płyty się o siebie nie będą ocierać. Dodatkowo można je skleić na łączeniu.
Czy konieczne jest przybijanie / przykręcanie OSB do belek stropowych. Nie można ich mieć tylko położonych? Przesuwać się to przecież nie będzie, bo ciężkie i nie ma za bardzo gdzie się przemieszczać. Wyeliminujemy w ten sposób problem skrzypienia.
Co proponujecie do izolacji OSB od belek stropowych?
Taśmę z pianki poliuretanowej taka jak pod profile stalowe lub pod panele. Zdecydowanie radzę płyty mocować. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Proszę zwrócić uwagę na fakt jak głośne są podłogi panelowe (nigdzie nie mocowane). Pozdrawiam.
miłego dnia
