Witam serdecznie,
Proszę o pomoc w ustawieniu harmonogramu prac bo po przeczytaniu wątku wyszło mi że miałam inne wyobrażenie o kolejności i czasie trwania poszczególnych etapów.
Teraz wydaje mi się że w takiej kolejności należy działać
1. Ok 25 kwietnia wstawią okna i drzwi
2. Kładziemy styropian –planujemy w 3 warstwach ale 1 lub 2 lub 3 (w zależności od ceny) będą o jakiś lepszych parametrach niż tradycyjny styropian bo możemy dać max 10 cm a chcemy uzyskać efekt 15-20 cm (nie wiem czy tak się da) potem instalacja i wylewko 6 cm
3. Schnie do miesiąca czyli mniej więcej do końca maja –
4. czy po tym można chodzić bo w między czasie musimy zainstalować piec i może położyć instalacje elektryczne i inne typu komputerowa i położyć tynki.- i tu właśnie nie wiem czy taka kolejność może być
5. Wygrzewanie podłogówki – miesiąc czyli do końca czerwca
6. I co mogę robić dale j wykończeniówkę typu płytki, panele sufity podwieszane- może na to wystarczy miesiąc – dwa czyli połowa lub koniec sierpnia
7. ocieplenie poddasza i karton gipsy – ile czeka się na wyschnięcie tynków, czy te tynki już wyschną żeby wilgoć z nich nie właziła w ocieplenie dachu ? czy lepiej poczekać jeszcze z ociepleniem dachu na to ile czasu 2-3 tygodnie
8. Malowanie, zabudowy, kuchnia
9. Wychodzi mi że koniec września lub połowa października można się wprowadzać
Czy o czymś zapomniałam (pewnie tak) no i czy te tynki można kłaść w trakcie wiązania jastrychu
Zapomniałam dopisać że będzie również ogrzewanie ścienne taka „ścienna podłogówka” to tynki muszę traktować tak samo jak wylewki ? – 28 dni schnie i wygrzewanie 29 dni?
Proszę o weryfikacje moich wypoci i z góry dziękuję.
Kasia
Skoro będziesz robić to latem, to po co wygrzewać wylewki.
Po wylewkach można już chodzić po kilku dniach (2-4), jak tylko beton zwiąże. Można a nawet trzeba prowadzić dalsze prace wykończeniowe, z tym że panele i płytki dopiero po 4 tygodniach od wylania betonu.
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
@kasik6
Wylewkę lepiej wygrzać, bo sama nie wyschnie w miesiąc. Tydzień powinna być pod folią, lepiej wtedy nic nie robić nie wchodzić, zwróć uwagę, żeby nie było samego piachu, tylko raczej piach/żwirek i nie za mało cementu (oszczędzają na tym). Sam przerabiałem temat pół roku temu, takie mam doświadczenie, może niesłuszne. Ja miałem elektrykę wcześniej - część kabli idzie pod wylewką i styropianem. Pomyśl o papie na chudziaku na parterze i żeby wodę poprowadzić na styropianie (albo w) - niby dają w otulinach, ale to tylko 1cm izolacji,z tym, że ekipy się bronią przed taką robotą. Umów się z tynkarzem, że ma puszki osadzić, no albo z elektrykiem, ale trzeba jasno to ustalić.
10cm wystarczy, styropian podłogowy jest dość drogi,jak Cię stać możesz dać płyty PUR/PIR (prawie 2 razy cieplejsze niż 'zwykły' styro), ale to się raczej nie zwróci. Daj 10cm trochę lepszego i tyle.
Ekipy ustawiaj jak najwcześniej, potem są różne kwiatki - mi tynkarz się odwołał na kilka dni przed robotą, musiałem na szybko kogoś brać. Styropian też wcześniej zamawiaj - lepsze ceny, potem na składach trzeba kupować drogo i mały wybór. Myśl już o elewacji zewnętrznej - na wrzesień, bo potem różnie z pogodą, a im wcześniej umówisz ekipę, tym lepszą cenę znajdziesz.
Dzięki za informację
Wydaje mi się że po wstawieniu okien muszę zacząć od stelażu sufitów podwieszanych po potrzebne mi to będzie do elektryki , potem elektryka, styropian (jaki jest ten lepszy?) instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego (hydraulik sam nam zaproponował zastosowanie styropianu w dwóch warstwach żeby woda nie oddawała ciepła w podłoże) potem wylewki i tynki. A kiedy kominek? Bo o nim zapomniałam.
Kasia
Z tym styropianem, to chodziło mi o instalację wodną, nie ogrzewanie (bo to wiadomo). Po co Ci stelaże do elektryki? Zresztą byle nie k/g
Styropian podłogowy np. Genderka 0,038 za 170zł/m3, a przesadą będzie dla mnie np. Besser parking 0,034 za 260zł/m3. Na kominek masz pewnie fundament - zwróć uwagę posadzkarzom na dyletacje wokół, tak żeby wylewka nie popękała, w ogóle ponoć 30m2 w kwadracie to max bez dylatacji, chyba że wylewka anhydrytowa.
Aha - jak robisz alarm możesz pomyśleć, żeby podłączyć pompę recyrkulacją pod czujki w łazienkach, albo zrobić zegar w skrzynce rozdzielczej (tak mi zaproponował elektryk) - większe możliwości ustawień, żeby pompa nie chodziła non stop.
Zastanawiam się nad jednym dylematem : posadzka gdzie jest podłogówka powinna byc wygrzewana po 28 dniach od wylania posadzki betonowej.Ale co w sytuacji gdzie nie ma zamontowanego pieca i nie można tej operacji wykonać . Czyli zacznie być wygrzewana np. po kilku miesiącach od wykonania posadzki jak będzie podłączony gaz. . Kto z Was miał taką sytuację i jak to wyszło praktycznie (jak zachowywał się beton w posadzce (spękania i inne problemy)
Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/dziennik-...ta,t117363.htm
Komentarze
http://forum.muratordom.pl/post2168981.htm#2168981
niedługo ten wątek mi się bardzo przyda .
Kolego, na logikę to lepiej że dopiero za jakiś czas zaczniesz grzać. Lepiej oczywiście dla posadzki. Tutaj ludzie się spieszą i chcą jak najszybciej. W drugą stronę IMO nie ma problemu.
Ok., ja z kolei chciałem zwrócić uwagę, że samo wygrzewanie to za mało, przy okazji wygrzewania trzeba myśleć o wysuszeniu.
Pod styropianem i innymi materiałami znajdującymi się na podłodze, możemy mówić o wygrzewaniu, z wysuszeniem jest tu gorzej.
Tak czy inaczej Twój post ma swoją wartość praktyczną.
Pozdrawiam.
Parkiet mam do Ciebie pytanie.
Miesiac temu polozylem posadzki z mixokreta, wygrzewanie ich bedzie sie odbywac gdzies za 3 tyg.
Czy plytki na podloge moge klasc przed wygrzewaniem czy raczej po?
Z gory dziekuje.
Piwnicy nie ogrzewam.
