Strona 5 z 65
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 1285
  1. #81
    ELITA FORUM (min. 1000) PREZESUM RECORDUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    andariel
    Oct 2008
    Polska
    1.557
    Tomkowa, mój wkład jest ustawiony na wysokość ławeczki czyli dolna krawędź na 40 cm od podłogi
    Byłam w sklepie gdzie kupowałam kominek i pan odpowiedział na moje pytania. Pod kominkiem nie zalecają mi trzymania drewna nie ze względów przeciwpożarowych a dlatego, że tam jest ciąg powietrza i żeby się nie brudziło od drewna.
    Co do Ceresitu CM17, to wg pana idealnie nadaje się do klejenia płyt super isol, bo podobno mają taki sam skład. Twoje obawy, że się za mocno nagrzeje, czy że jakieś nieszczelności będą - tak jak mówiłam jak płyty są dobrze zamontowane, to wcale nie dotykają wkłady więc nie mają bezpośredniej styczności z kominkiem.Resztę wytrzymują.
  2. #82
    andariel, ja po cichutku podglądam Twój wątek i kolorowe kominkowe poczynania Ja u siebie chcę na ścianie z kominem zmieścić jeszcze tv. Zazdroszczę plastycznych talentów, bo mi nic, a nic nie idzie z zaplanowaniem tego z sensem i wyglądem
  3. #83
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał andariel Zobacz post
    Co do zastosowania kleju Ceresit CM 17, określa to karta techniczna tego kleju.
    Karty techniczne dostępne są na stronach CERESITU
  4. #84
    Sep 2007
    05-530
    27.844
    Andariel, wolna przestrzeń między obudową a wkładem musi mieć minimum 5 cm. Nie co tu mówić o dobrze czy źle. Musi i koniec. I tam w tej przestrzeni jest gorąco. Nie wiem jak bardzo, ale bardzo. Płyty izolują, ale są łączenia płyt. Nie chcę pisać czegoś czego na 100% nie wiem z doświadczenia. Posługuję się tylko logiką.
    Ja bym tego kleju na obudowie kominka nie zastosowała. W karcie technicznej jest m.in. podana odporność na temperatury -30 – +70 st.
    Piszą o nim, że nadaje się na podłogówkę i to jest okey. Też go użyłam w tym celu.
    Jednak podłogówka tak się nigdy nie nagrzeje jak ściana obudowy kominka. Na dodatek tuż przy drzwiczkach może być diabli wiedzą ile stopni. Nie byłabym pewna tego kleju. I sprzedawca wkładów kominkowych może sobie mówić co chce. Niech mi najpierw pokaże papiery mistrza zduńskiego, to mu uwierzę bez zastrzeżeń.
    Witaj Bohusz Dawno Ciebie na fm nie widziałam.
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 30-07-2014 o 10:50
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  5. #85
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Czasu na rozrywki, typu forum muratora brakuje. Priorytetem jest praca pozwalająca w miarę spokojnie żyć.
    Wracając do tematu, zaskakują mnie nieraz przekazywane informacje przez klientów, które uzyskali gdzieś tam w "salonach kominkowych" lub od "panów od kominków"
  6. #86
    Sep 2007
    05-530
    27.844
    Ludzie ufają, bo może jeszcze się nie sparzyli, a przecież sprzedawca w sklepie to tylko sprzedawca. Jego zadanie to opchnąć produkt, który ma na półce. Jeszcze gorzej jest z „panami kominkowymi”. Już tyle było na fm opisanych przypadków niekompetencji tych panów, że naprawdę, ci co tu bywają mogliby trochę dystansu nabrać.
    Bohusz, forum to nie tylko rozrywka TO miejsce, gdzie ludzie szukają pomocy i wiedzy.
    Pokazałbyś też czasem jakieś swoje kominki.
    (Groucho Marx)
  7. #87
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Aktualnie bezpośrednie wykonawstwa "u ludzi" to broszka firm wykonawczych współpracujących z moją firmą.
    Zawsze jednak głównym priorytetem dla mnie jest funkcjonalność kominka, stylistyka wygląd to kwestie "kosmetyczne"
    Stylistyka, wygląd mogą być dowolne, ale podstawa to funkcjonalność, no i teraz istotna sprawa - energooszczędność i emisja zanieczyszczeń.
    Kominek to urządzenie grzewcze i i i relaksujące w dobrej atmosferze którą stwarza widok ognia i odgłosy palącego się wysezonowanego drewna. Kominek to nie mebel.
  8. #88
    Sep 2007
    05-530
    27.844
    Wątek ma pokazywać inspiracje, więc dziś trochę kominków NA CZARNO
    Nie całkiem czarno, ale za to z półeczką
    Nazwa:  FIREPLACE-handsome wood burning fireplace insert.jpg
Rozmiar:  82,1 KB
    Czarny, narożny i z półką
    Nazwa:  FIREPLACE-contemporary corner fireplace wood burning closed hearth- 5.jpg
Rozmiar:  83,8 KB
    Czarna cegła
    Nazwa:  FIREPLACE-black brick_650_1.jpg
Rozmiar:  48,8 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-black brick_450_1.jpg
Rozmiar:  34,5 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-black brick_550_1.jpg
Rozmiar:  36,5 KB
    (Groucho Marx)
  9. #89
Rozmiar:  82,1 KB
    O kurczaki, to prawie, jak u mnie!
    Czekam na więcej
  10. #90
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Kominki Piazzetta
    May 2014
    Łódź
    90-245
Nazwa:	5900.jpg
Rozmiar:	85,9 KB
  11. #91
    Sep 2007
    05-530
    27.844
    Nazwa:  FIREPLACE-Cool fireplace in black standsout thanks to the light backdrop.jpg
Rozmiar:  89,0 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-black hanging fireplace from ceiling.jpg
Rozmiar:  72,0 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-simple fireplace with firewood beside in minimalist swedish residence-9.jpg
Rozmiar:  86,7 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-DSC_6355_NEF.jpg
Rozmiar:  83,5 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-modern dual sided fireplace.jpg
Rozmiar:  76,4 KB
    (Groucho Marx)
  12. #92
    Sep 2007
    05-530
    27.844
    Piazzetta, jak wyedytujesz swoj post i klikniesz lewym klawiszem na fotkę, pojawi sie okienko i tam możesz wybrać wielkość zdjęcia - full np. i zatwierdź
    (Groucho Marx)
  13. #93
    Sep 2007
    05-530
    27.844
    Nazwa:  FIREPLACE-awesome modern black tube fireplaces.jpg
Rozmiar:  85,2 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-black design.jpg
Rozmiar:  85,7 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-black desin_1024.jpg
Rozmiar:  80,6 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-breathtaking futuristic house with black fireplace.jpg
Rozmiar:  86,3 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-briliant idea modern chandelier.jpg
Rozmiar:  86,6 KB
    (Groucho Marx)
  14. #94
    Sep 2007
    05-530
    27.844
    Nazwa:  FIREPLACE-egg chairs-29.jpg
Rozmiar:  58,0 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-modern black fireplace design.jpg
Rozmiar:  86,2 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-nli1gbzas4qd54nk.jpg
Rozmiar:  91,9 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-kominek_134.jpg
Rozmiar:  87,2 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-photo-49267-1900.jpg
Rozmiar:  91,6 KB
    (Groucho Marx)
  15. #95
    Sep 2007
    05-530
    27.844
    Cytat Napisał Tomkowa Zobacz post
    Czekam na więcej
    Tomkowa, myślałam, żeby Ci podrzucić pomysł na podniesienie kominka na wysokość blatu stołu z taką półką jak tutaj, ale w koncepcji uwzględniającej czarny łupek.
    U Andariel już na to za późno, bo wkład stoi, ale też byłoby to świetne rozwiązanie.
    Dla Was ta fotka znalazla sie jako pierwsza w dzisiejszych inspiracjach
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 30-07-2014 o 13:36
    (Groucho Marx)
  16. #96
    Sep 2007
    05-530
    27.844
    Nazwa:  FIREPLACE-Doheny Residence Hollywood Hills by Luca Colombo Design Living Space-1.jpg
Rozmiar:  72,7 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-la-culture-du-feu-foyers-a-bois.jpg
Rozmiar:  49,2 KB
    Dla tych, którzy boją cię czarnej ściany
    Nazwa:  FIREPLACE-contemporary built in fireplaces br gas closed hearths-3.jpg
Rozmiar:  84,0 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-Без-имени-31.jpg
Rozmiar:  94,1 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-744477.jpg
Rozmiar:  84,8 KB
    (Groucho Marx)
  17. #97
    Podrzuć Kochana, podrzuć z tym łupkiem Byłam pewna, że o nas myślisz
  18. #98
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.410
Rozmiar:  82,1 KB
Rozmiar:  83,8 KB
    Czarna cegła
Rozmiar:  48,8 KB
Rozmiar:  34,5 KB
Rozmiar:  36,5 KB
    Czarno to widzę....
  19. #99
    Pestuś, wrzucę ciemną ścianę, ale nie umiem dużych fotek zamieszczać. Zrobisz z tym coś?
Nazwa:	Warm-Wood-Floor-Modern-Dark-Fireplace-Floor-Carpet-Tiles-Round-Coffee-Table-Grey-Sofa-Glass-Wall.jpg
Rozmiar:	44,4 KB
  20. #100
    Sep 2007
    05-530
    27.844
    Na koniec dzisiejszych inspiracji wnętrza mroczne nieco, ale w bardzo ciepłym klimacie z czernią w roli głównej
    Nazwa:  FIREPLACE-modern living room with fireplace black wall color interior.jpg
Rozmiar:  91,0 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-McKays-painted-fireplace-DSC8851.jpg
Rozmiar:  91,7 KB
    Foyer i sypialnia w Hotelu Wiesergut zaprojektowanym przez Gogl Architekten (2012).
    Nazwa:  FIREPLACE-hotel wiesergut-gogl architekten_wie_2012_f18.jpg
Rozmiar:  96,4 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-hotel wiesergut-gogl architekten_wie_2012_f37.jpg
Rozmiar:  90,2 KB
    Nazwa:  FIREPLACE-hotel wiesergut-gogl architekten_wie_2012_a18.jpg
Rozmiar:  50,2 KB
    (Groucho Marx)
Strona 5 z 65
