Zapodaj pomysł. Za dwa miesiące kończy mi się umowa z neo i myślę o nielimitowanym LTE z Polsatu lub Play. Sprawdzał ktoś ile średnio przez miesiąc w sezonie tracił transferu na obsługę kotła?
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
To zdaje się mój pierwszy post w tym wątku. I pierwszy "pełny" sezon z RBR 17kW na pokładzie.
Z zeszłego sezonu (suszenie domu, wygrzewanie i "okolicznościowe" regularne palenie) zostało mi kilka worków czegoś na kształt ekogroszku. Ni czorta nie potrafiłem pozbyć się spieków/niedopałów. Czytałem rady i tu i na eS.
No i stoję przed koniecznością zakupu opału na kolejny sezon. Czytałem testy Suspensera - na ich podstawie wybrałem Wesołą z Bartexu. Dobry plan do tego kociołka? W innym miejscu tego wątku ludzie na Bartexie psy wieszali. Sam już nie wiem. Zależy mi na małej ilości popiołu. No i ładnym dopalaniu (czyli jak wszystkim ).
Sterownik wrzuciłem w stopkę. Piec odpaliłem wczoraj - jedzie na starych zasobach węgla.
Jeszcze czeka mnie odpowietrzanie instalacji - blech.. Na razie mi pompki gonią powietrze po rurkach co spać trochę przeszkadza.
Kocioł online: https://device.esterownik.pl/device/4216/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie czy szykujecie korone na sezon?,przeklejacie,czyscicie otwory?(oczywiscie w koronie hehe)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa uszczelnię koronę na nowo bo jak to robiłem w tamtym roku przed odpaleniem to dałem silikon tylko w rowku a na dole już nie. Przy okazji zobaczę co tam słychać ciekawego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa w swoim dałem tylko z góry i śmiga jak ta lala.Dziś dorobiłem sobie dosuszanie i nie mogę dziada opanować
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLatem spala się mniej węgla, więc ważniejsze są testy zimowe.
Do samej CWU warto ustawić niską moc kotła i pracę w dwustanie żeby po przejściu w podtrzymanie węgiel się nie "wędził" na palniku.
Opinie opiniami, ale gdy są poparte wynikami obliczonymi na podstawie danych z ciepłomierza to jest co porównać.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzeję bo marudzenie i zimne stopy mnie wk....ją
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKto tym razem doradzi?Wczoraj chciałem przepalić i włączyłem CO no i widze problem po kilku godzinach mimo ,że piec ustawiony na 48 stopni to przy ustawieniach pieca 8KW i 39% dmuchawy temp staje przy 42 i nic,musze dmuchawe ustawić min 45 to cos się dzieje.Dodam ,że mam rbr 12 , powierzchnia 120m/2 no i pod to wszystko podczepione 11 grzejnikoów panelowych metrowych i podłogówki 10m/2.Czyżby kocioł za mały , czy raczej węgiel nic niewart?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ten sam kocioł,powierznia tez 120m2 i nigdy nie bylo problemu zeby do zadanej doszedł.Grzejnikow mam mniej bo 4 metrowe i 4 drabinki.Raczej wegiel do d...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka godzin to dość krótko po pierwszym uruchomieniu kotła - zimne ściany, wilgoć w powietrzu, duże obciążenie pomimo wysokiej temperatury zewnętrznej. Tym bardziej że i kawałek podłogówki jest. Dodaj mu trochę mocy i będzie git. Albo ustaw 8/12 i też będzie. Pierwszych kilka dni grzania tak bywa - wydaje się że ciepło a kocioł coś zagrzać nie chce. Jak węgiel się czysto wypala to nie szukałbym w węglu winowajcy. No chyba że spiek koksowy masz na pół palnika a bokami blade płomyczki się snują - wtedy rzeczywiście będziesz miał problem.
podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o to jak węgiel się wypala to w sumie zostaje sam czysty popiół.Rozumiem mam czekac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie podnosiłbym alarmu. Jak to pierwsze odpalenie to raczej normalne że trochę pogoni. Dodałbym mocy żeby uzyskiwał zadaną - po kilku dniach się wyrówna do normalnego poziomu. O ile to nie pierwszy sezon grzewczy - wtedy wyrównywać się może długo, kto wie czy sezonu starczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie szukaj przyczyny w kotle.Wygrzej dom i jak kobra64 podpowiada zwiększ mu moc.
mój pyka na ustawieniu 8kW z powtórzeniem x4 i sobie radzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnaczy się u mnie jest to pierwszy sezon grzewczy dla tego kotła(wcześniej grzałem śmieciuchem), przełączyłem go na automat ecoala,i zmniejszyłem temp. co na 42 bo na CO nie mam ani 3D ani termostatów na grzejnikach, 3D mam ale tylko na podłogę.Niech sobie teraz chodzi zobaczymy.Dzięki panowie za podpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostanie ci nietypowa regulacja temp wyjściową .Będziesz raczej skazany na oszukanie go . eCoal daje taką możliwość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie, dwa pytania.
Montować zawór 3/4 drożny, w celu ochrony powrotu pieca??
Ma ktoś doświadczenie w paleniu/spalaniu/ użytkowaniu pieca przed i po montażu bufora ciepła??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
