Wykorzystanie komina w starym domu do podłączenia kominka
Chcę w swoim domu w salonie umieścić kominek
(posiada ujście średnicy 18cm i będzie używany weekendowo w systemie DGP).
W domu w centralnym miejscu jest komin murowany z cegły 6 otworami (2 skrajne mają wymiary 14x24cm, 4 środkowe 14 x14cm )
komin wysokości około 5m (mogę zmierzyć dokładniej).
Kominek
Rozmawiałem z fachowcem od kominków (wydawał się rzeczowy) jednakże chciałbym zweryfikować otrzymane od niego informacje:
Moje kanały wentylacyjne są za ciasne więc proponuje mi połączenie "portkami" tj. Y dwóch sąsiednich kanałów.
1 - Czy jest to dopuszczalne ?
2 - nie rodzi innych dalszych problemów np z czyszczeniem ?
3 - czy portkami (jak mniemam metalowymi) były by połączone kanały na wejściu spalin, jak i na wyjściu czyli na końcu komina ?
Zalecono mi do obecnych kanałów wsunięcie rury metalowej:
4-czy jest to dobry pomysł czy zbędna konieczność (ze względu na chęć wykorzystania ciepła do DGP)
5- czy do tego celu powinna być wykorzystana blacha kwasiak czy czarna
6- czy dopuszczalne jest użycie wkładu owalnego do mojego szerszego przewodu kominowego.
Z góry dziękuje za informacje
Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową
Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju
www.kominki-batura.pl
1.Tak
2.Nie
3.Łącząc właściwie na wejściu, nie trzeba nic robić u góry. Jak źle zrobią dół, góra nic nie pomoże...
4.Raczej tak, aczkolwiek bez związku z DGP
5.Czarna pod żadnym pozorem. Stal 1.4404 o grubości nie większej niż 0,6 mm
6.Tak
Portki z pewnością lepsze od skrzynki...
Dziękuję bardzo za odpowiedz, poproszę o małe uszczegolowienie
3- poproszę o wskazówki na co zwrócić uwagę przy właściwym robieniu portek?
(Dzięki za zdjęcia, przedtem nie wyświetliły mi się na tablecie)
Czy dwa zrównoważone kanały nie powodują że układ kominowy częściej się za pycha
(Znajomy ma taki problem dzieje się to u niego notorycznie pomimo palenia wyszło owalnym drewnem i chce od nowa stawiać komin)
5- grubość rury powinna być nie większą niż 0,6 czy nie mniejszą ?
Mówiąc o czarnej rurze miałem na myśli jej kolor jak mniemam są one pokryte farbą żaroodporna koloru czarnego ?
7- Analizując problem znalazłem informacje iż przy niewłaściwym wykonaniu dochodzi do zapetlenia gazów kominowych pomiędzy dwoma ciałami.
Jak tego uniknąć lub gdzie leży problem?
Ostatnio edytowane przez art_ii ; 01-09-2014 o 09:04
