Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpanie i panowie
warte to cokolwiek ?
http://allegro.pl/zgrzewarka-do-rur-...393000821.html
(oczywiście chińczyk jak całe bass polska - http://www.aliexpress.com/item/Good-...307885065.html)
i czy do rur stabi glass (bez alu) potrzebny jest gratownik, jeśli tak to wytłumaczcie mi dlaczego na filmach instruktażowych wychodzi ścięty wałek, a na allegro widzę że ostrza idą do stożka to i rura wyjdzie ścięta do stożka ?
Ostatnio edytowane przez Dwd89 ; 02-06-2015 o 07:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Dwd89, jakaś "inna" ta zgrzewarka, ja używałem takiej:
http://allegro.pl/zgrzewarka-do-rur-...397352054.html
(moja miała naklejkębodaj Falcon, ale to jeden chińczyk)
IMHO do "Glassów" gratownik nie potrzebny (ja nie używałem)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgrzewarka to zgrzewarka, jeden pies...
Ta konkretna może być o tyle fajna, że lżejsza i poręczniejsza, za to po dluższej eksploatacji albo jakiejś przygodzie na budowie, kiedy wykończymy kamień, może się okazać, że dokupienie nowego kamienia do niej to mission impossible podczas gdy kamienie do klasycznej zgrzewarki kupić można w przysłowiowym sklepie za rogiem.
Z rurami "glass" nie miałem do czynienia, ale też słyszałem, że gratownik nie jest tu potrzebny. Co do twego pytania - są dwa rodzaje gratowników. Ten do rur stabi wygląda i działa jak temperówka, po prostu zdziera ze średnicy jakąśtam grubość. Zaś te plastikowe z ostrzami ustawionymi pod kątek w stożek nie służą do rur stabi, ale w ogóle do wszelkich rur z tworzywa i zarabia się nimi jedynie brzegi rury na równo i gładko.
Ostatnio edytowane przez Jarek.P ; 02-06-2015 o 10:54
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Prosiłbym o rozwianie wątpliwości
Czy można rurę PP delikatnie wygiąć w łuk (np. poprzez podgrzanie we wrzątku) aby się dopasować do przebiegu, czy ktoś tak robił, czy sprawdziło sie?
Niestety znalazłem tylko kolanka 45 i 90 stopni, a potrzebowałbym ok 30 i 60 stopni, dlatego pomysł wygięcia...
I czy ktoś "zapomniał się" przy zgrzewaniu, nie odtłuścił elementów- jakie są/ mogą być efekty?
Niestety zrobiłem już parę zgrzewów bez odtłuszczania (na rurach PP R/GF) i nie bardzo mam możliwość poprawki ;-(
Jarek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd.1 - zapewne dałoby się taką rurę wygiąć po jej równomiernym podgrzaniu elektryczną opalarką, ale nie jestem pewien, co na to parametry rury. Może lepiej posłużyć się wyciętym fragmentem mijanki?
Co do odtłuszczania - o ile nie zgrzałeś rury usmolonej smołą, wypapranej w piachu, a złączek nie wypaprałeś jedzoną chwilę wcześnie kanapką z miodem, smalcem i dżemem, to śpij spokojnie. Ten system naprawdę ciężko źle zrobić, rury teoretycznie powinno sie odtłuszczać, ale bardzo wielu fachowców profesjonalistów nie robi tego wcale i hydraulika jakoś działa.
Ostatnio edytowane przez Jarek.P ; 09-07-2015 o 18:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa wykorzystanie mijanki wpadłem juz po napisaniu posta, chyba będzie to optymalne, choć trochę boje sie zgrzewania "skrzywionego" elementu, na pewno trzeba będzie przymierzyć na kamieniu przed rozgrzaniem.
Z wypowiedzi wnioskuje ze tez nie odtłuszczałeś?
Rury przed zgrzaniem były przecierane z kurzu, tłuste raczej nie były wiec powinno być OK. Dla bezpieczeństwa tez dłużej nagrzewałem, mam nadzieje że to raczej pomoże niż zaszkodzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapiszę tak: odtłuszczałem przeważnie Zdarzało mi sie zapomnieć gdzieniegdzie, na jakimś etapie też brakło mi acetonu.
Cała moja instalacja była testowana ciśnieniowo na 8 barów, wszystkie zgrzeiny trzymały. Funkcjonuje już od lat pięciu, bez żadnych wpadek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozszerzalność rur PP pod wpływem temperatury kalkulujesz wzdłuż, nie wszerz. Wszerz jest pomijalna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie, zważywszy że PP się nie gnie (jak PEX), a pytającego nie podejrzewam aby w narożnikach chciał ciąć peszel skosem aby spasować na styk prostopadłe odcinki (peszla), to twoja uwaga @Jarku jest całkiem trzeźwa Ja to wiem, PP układałem w piance ciętej skosami (na zakrętach 90°, aby była ciągłość), więc rozszerzalność w kierunku A może się kompensować w piance odcinka prostopadłego do A. Tak sądzę...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcieć sobie może ale i tak peszla tej średnicy na kolana/złączki nie założy.
Ja izolowałem rury od ciepłej wody izolacją z wełny mineralnej z powłoką aluminiową. Ale gdybym miał za nią płacić to pewnie by mi przeszło. Zwłaszcza że rury i tak w 90% idą w posadzce w drugiej warstwie ocieplenia gdzie rozszerzanie możliwe do woli.
