Cześć
Planuje w kuchni położyć płytki - lecz podłoże jest nierówne - ma spory spad - skos około 2-3 cm. Planuje zbić trochę starej wylewki i wypoziomować na nowo - jaką wylewke polecanie - samopozomujące czy jakieś inne - jakiej firmy???
PA
Tom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpoczytaj na stronie www.atlas.com.pl o jastrychach anhydrytowych zespolonych i plywajacych ATLAS SAM, to powino byuc to co Ci sie przyda
Jak zaczniesz studiować w.wym literaturę, to zakreci ci się w głowie
Chyba że dysponujesz dużą gotówką na wylewki samopoziomujące /które nawiasem mówiąc też nie są tak proste w użyciu/
Dzieki za podpowiedzi.
Co do strony Atlasa to juz czytałem - tam naprawde idzie dostać świtra od czytania- technologie, zaprawy itd itp.
Dlatego prośiłem o wiedze praktyczną
Kuchnia jest niewielka 3x3m - i patrząc od okna w strone dzwi mam spad - przy dzwiach wychodzi 2-3cm i tyle bym musiał nadlać - wiec palnuje zerwać do połowy kuchni troszkę starej wylewki i wylac - wyrównac na nowo
POZDRAWIAM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjesli czesc wylewki, skujesz, i potem bedziesz chcial, nadlac, pojawie sie problem przyczepnosci nowej warstwy do starej, jesli jeszce wylewka bedzie cem. i miejscami bedzie miala 0,5cm a miejscmi 3, to praktycznie musi potem popekac, i odspajac sie
dobrym rozwiazaniem bedzie zrobienie jastrychu anhydrytowego na warstwie oddzielajacej, czyli:
-rozkladasz folie (jesli chcesz zaoszczedzic na wysokosci pomieszczenia to mzoesz faktycznie podkuc ta polowke )
-ukladasz siatke zbrojaca z wlokna szklanego
-ukladasz dylatacje woklo scian, rur, drzwi
-wstepne poziomy wyznaczasz sobie reperami.
-wylewasz mase ATLAS SAM 150,200, rozprowadzasz, odpowietrzasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy tak malej powierzchni kuchni nie ma sensu robienie niczego.Wystarczy ze wyrownasz z grubsza klejem do plytek.Mozesz nawet w tym celu kupic najtanszy,jaki wpadnie Ci w rece.Powierzchnia pod klej musi byc starannie odkurzona.Nastepnie moczysz stara powierzchnie i roszmarowujesz klej.Nastepnego dnia mozesz smialo kleic plytki.Jak zamiast kleju,do wyrownania uzyjesz jakiejs wylewki,to moze nastapic "odparzenie" i klopoty ze stabilnoscia plytek w przyszlosci.
Nie musisz ,uzywajac kleju do wyrownania,zbroic podlogi.
Stary praktyk Ci to mowi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzeciez nie nadlozysz 2 czy 3 cm klejem a ukladac plytki, krzywo, ... czy jest sens ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaj spokój.... krzywo układać?
Tom jeśli chce ci sie kuć to sobie troszkę skuj, potem odkurz, zagruntuj i klej płytki normalnym klejem do płytek. Jeśli wyjdzie ci warstwa kleju nawet ok 1 cm to dalej możesz kłaść i nic się nie przejmować. Najwyżej ciut dłużej będzie wiązał klej. A Różnicę przy progu, jak ci wyjdzie ok 1 cm to zamaskujesz ładną listwą wykończeniową, mozna dostać różniste [/quote]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych=> Atlas Sam 100 ok. 40 PLN
=> Atlas Sam 150 ok. 37 PLN
=> Atlas Sam 200 ok. 27 PLN
=> siatka ok. 3.50 PLN
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeszcze zaprawa wyrównująca Atlasa pod płytki. Wydaj mi się że to jest rozsądny kompromis pomiędzy nową wylewką, a nadrzucaniem klejem.
http://kleje.atlas.com.pl/doc_karta....256CFA00250DB1
Jarek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko podobnie jak przy zastosowaniu wylewki cem. poja wia sie olbrzymi problem przyczepnosci nowej warstwy do starej ...
Jesli stara wylewka, nie jest popekana, nie pyli sie zbytnio, mozna prubowac zastosowac ta zaprawe:
- najpierw oczysc podloze z kurzu
- jesli wylewka jest "zeszklona", koniecznie trzeba ja "zrysowac", mozna to zrobic, szczotka druciana na wiertarce, czy szlifierka katowa
- zagruntuj Uni-gruntem, jesli wylewka bardzo chlonna to dwa raza, z tym ze pierwszy raz gruntem rozcienczonym 2:3 (2 gruntu)
- wyrownaj zaprawa.
ale jesli wylewka jest popekana, jest slaba, bardzo sie pyli, to zostaje tylko nowa wylewka
