Strona 699 z 763
Pokaż wyniki od 13.961 do 13.980 z 15251
  1. #13961
    Kiedyś wrzucałem tu wstępny projekt mojej łazienki, teraz po wielkich bólach w końcu powoli nabiera to rzeczywistych kształtów brakuje jeszcze zabudowy mdf we wnęce po prawej stronie lustra i kinkietu klejonego na lustrze, ale do tygodnia wszystko powinno być na tip top. A Co o tym sądzicie ?
    A przypomniało mi się jeszcze, że grzejnik malowany będzie na szary mat.
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	40,9 KB
ID:	285334Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	9.jpg
Rozmiar:	41,8 KB
ID:	285335Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	45,6 KB
ID:	285336Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	52,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Balearic1985 ; 19-10-2014 o 17:11
  2. #13962
    Ładnie.
  3. #13963
    Balearic wyszło bardzo ładnie, gratulacje!!
    Powiedz, jaką taśmę led zastosowałeś we wnęce sufitowej pod prysznicem? Jest ona w profilu? Jaka jest odległość lustra od ściany? Jak głęboko taśma jest schowana za lustrem?
  4. #13964
    Cytat Napisał Tomkowa Zobacz post
    Oświetlenie tej łazienki to była moja wielka bolączka, bo szukałem idealnej barwy światła - barwa ciepła powodowała że szare kafle robiły się "brudne" a barwa zimna powodowała że wpadały one w niebieskawy odcień. Całe oświetlenie w łązience łącznie z sufitem, jest ledowe. Wnęka w suficie jest o barwie ciepłej (bez profilu), natomiast taśma ledowa za lustem jest w barwie neutralnej (ok. 4000 k), w takiej same neutralnej barwie szukam teraz żarówek led na sufit ale ciężko jest takie dostać, na zdjęciu zamontowane mam żarówki tymczasowe o róźnych barwach światła. Lustro odsunięte jest od ściany na 10 cm, a sama taśma przyklejona jest do stelażu w odległości 5 cm od ściany.
  5. #13965
    Dziękuję za wyjaśnienia Jaka jest odległość taśmy od krawędzi lustra?
  6. #13966
  7. #13967
    Dzięki Zasypuję Cię pytaniami, gdyż u mnie będzie podobnie Oprócz dylematów z barwą światła mam kłopot z doborem taśmy: jakie IP, czy stosować profil, ile diod na metr taśmy itp. Skoro pod prysznicem taśma nie jest w profilu, jak zabezpieczona jest przed działaniem pary/wilgoci?
  8. #13968
    Cytat Napisał fajna kobieta Zobacz post
    Anyzek35 ja by zrezygnowała w ogóle z tych dekorów.I odpuscilabym sobie te kafle przy drzwiach.Rozumiem ze projekt robiony w studiu łazienkowym a im jak wiadomo zależy zeby jak najwiecej klientowi wcisnąć.Lustro będzie wklejane czy w ramie? Jeśli wklejane to tez kafle w tym miejscu niepotrzebne.
    fajna kobieta
    , kafle przy drzwiach będą, bo już są zakupione Poza tym co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że powinny być Co do dekorów wciąż się waham. Myślę, żeby 1 dekor jednak zlikwidować. Tylko który? Załączam poprawiony projekt- co o tym myślicie? A co do lustra, to lustro będzie wklejane w ścianę. Jednak trochę łyso bez żadnego dekoru, jak Wam się wydaje?
Nazwa:	Ania Luna 1.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
ID:	285370Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Ania Luna 2.jpg
Rozmiar:	66,6 KB
ID:	285371Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Ania Luna 3.jpg
Rozmiar:	78,5 KB
    Balearic1985
    , a u Ciebie bardzo ładnie wyszło
  9. #13969
    Anyżek35 nie zastanawiaj się który dekor wyrzucić, bo zrobiłaś najlepiej rezygnując z obu Nie widzisz, że od razu łazienka wygląda zdecydowanie lepiej?? Ja bym jeszcze obudowę geberita zrobiła w jasnej płytce, nie potrzeba go tak bardzo wyróżniać
  10. #13970
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doriko
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Anyżek35 Wersja bez dekorów o niebo lepsza
    Dekory bardzo szybko ci się opatrzą, szczególnie że nie są specjalnie ładne.
  11. #13971
    Cytat Napisał Doriko Zobacz post
    Właśnie tego się obawiam, że mogą mi się opatrzeć po jakimś czasie, chociaż kto wie
    Brzydkie nie są szczerze mówiąc wyglądają ładniej w rzeczywistości niż na tym projekcie
    No nic, znam już Wasze opinie, teraz muszę sama zdecydować
    Siostra też mi odradza pozbycie się dekorów
    A moja pani projektant nawet nie chce o tym słyszeć
  12. #13972
    Anyżek mój głos również na brak dekorów. Nie dawałabym również płytek na ścianie z drzwiami i we wnęce z pralką oraz wokół okna - pomalowałabym po prostu ściany, a płytki zwróciła w pełnych kartonach, nie ma z tym raczej problemu. Tyle ode mnie
    jeśli chcesz być szczęśliwym.... to bądź. <l.tołstoj>
    Mieszkam
  13. #13973
    Anyżek, zdecydowanie wywal te dekory. I tak masz już dwa kolory płytek i jeszcze mozaike - wystarczy.
  14. #13974
    Chyba przekonaliście mnie co do rezygnacji z dekorów. Faktycznie już dość dużo się tam dzieje, bo i 2 kolory i mozaika (na zdjęciu tego nie widać, a mozaika jest też cieniowana). Dzięki za wszystkie opinie. Jak łazienka będzie gotowa to Wam ją tutaj pokażę Pzdr.
  15. #13975
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar AniaS79
    Mar 2005
    1.617
    Cytat Napisał Anyżek35 Zobacz post
    Niech zgadnę... projektantka pracuje w salonie, w którym będziecie te płytki kupować?
  16. #13976
    AniaS79, tak, masz rację, pracuje w tym salonie Ale patrząc w ten sposób to jej bardziej zależałoby na sprzedaży płytek gładkich, bo dekory są o połowę tańsze Płytki gładkie kosztują ok. 100zł./m2, a dekory ok. 50 zł./m2. A poza tym płytki mam już kupione i czekają na budowie, od jutra płytkarz zacznie kłaść. Także jak będę wymieniać dekory na gładkie, to więc muszę dopłacić
  17. #13977
    Anyżek dekory są napewno za szt, sprawdź dobrze i zawsze są droższe od płytki podstawowej
  18. #13978
    reni1980, kurcze, chyba masz rację. Ale ze mnie blondi
    ...sprawdziłam na fakturze, faktycznie, cena za sztukę, nie za metr!
  19. #13979
    Ćzyli jest tak jak pisałam kilka postów wcześniej...projektantka ze studia lazienkowego wiec wiadomo o co chodzi.Kafle od podłogi po sufit i wszystkie ściany oblepione kaflami.
  20. #13980
    Anyzek moze uda sie oddać, powiedz, ze wprowadzono cię w błąd i dopiero w domu sie zorientowałaś jakie te decory są drogie
Strona 699 z 763
