Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtory sezon grzany jest domek ta pompa ciepla?
BTW:
W tym samym czasie moja pompa "lyknela" 34 kWh.
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 10-11-2014 o 19:05
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli od taka bezsensowna pisanina...
Dlatego już widać,że to kompletnie bezsensowana jaskowa pisanina bo ja w tym okresie miałem zużycie pon.40kWh i to z cwu a tu gruntówka i ponad 60kWh i to jeszcze przy temp.21st.C wewnątrz...
To tak jakby do porównania wziąć Julę za 5tys.zł...
Bo wynikałoby z tego,ze jaśko grzejac kablami ma dom pasywny lub znacznie bardziej mniej energożerny od qubic-a gdzie jest to nie możliwe albo jasko ma spieprzony termometr i zawyża mu temp.wewnątrz o co najmniej 5st.C.
Bo jak na to patrzeć,że jasiek przez 5 dni zużył z cwu nie całe 100kWh a qubic przez 10 dni dostarczył jedynie na c.o 325kWh.
Czary mary
Ostatnio edytowane przez wskazówka ; 10-11-2014 o 21:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHipolit namierzyl jasko Twoj watek, wiec tu juz merytoryki raczej nie bedzie. Sorki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli dla Ciebie 23st.C w domu qubic-a to wrzątek na herbatę to nie mam pytań,czyżby te 19st,C to była twoja temperatura w domu przy kablach ?
Dlatego też jaśkowi prawdopodobnie termometr przy kablach się zepsuł i powinien wskazywać 18st.C bo innej opcji nie widzę na tak bardzo zróżnicowane zuzycie energii.
Ostatnio edytowane przez wskazówka ; 11-11-2014 o 01:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjasiek71, trzymaj się i pisz. Widać że niektórzy nie wytrzymują takich porównań, ale w końcu nie wszyscy są tacy wrażliwi.
Zabawne jest to że żaden kablarz nie protestuje, a pompiarze ( niektórzy incognito pod innym nickiem) nie wytrzymują i żyłka im nabrzmiewa.
Za chwilę będą chcieli wiedzieć jak długo ktoś suszy włosy i jakiej mocy jest suszarka.Albo stwierdzą że spaliłeś przy tym juz x m3 drewna.Sami pompiarze mają te x m3 drewna zgromadzone wyłącznie w celu "rekreacyjnego" palenia w kominku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasiek swoje "teorie" modyfikuje nawet o 180*, jesli akurat to mu pasuje w danym watku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś mi tu nie pasuje. PC 9kW pobiera ponad 20% więcej niż powinna i taki fachowiec nie widzi że coś tu nie gra. Z drugiej strony nawet przeciętnie rozgarnięty instalator wie że w prawidłowo wykonanej instalacji taka PC w obecnych warunkach ma moc ponad 10kW. Pytanie brzmi- Dlaczego PC pobiera więcej prądu i co się stało z wyprodukowana energią na CO ok 160kWh. Co to za porównanie z tym całkowitym zużyciem wody i to z 2 dni przy porównywaniu 5. Jak już ściemniasz to troche to przelicz żeby miało ręce i nogi. Kablarze to łykną ale ten co ma PC nawet chińską to już nie.
Mam ciepłomierz i nawet tania garażówka ma w tej chwili COP na CO ponad 4,2 i CO ponad 3,3, tak więc te swoje pierdy zweryfikuj albo usuń.
Dopóki nie założysz ciepłomierza na PC to te wyniki możesz sobie ...... . Z resztą nie każdy odzyskuje ciepło z ..... . Myślałem że jesteś poważniejszy.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
