Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    hmepg
    Dec 2012
    Wrociszów Dolny
    50-555
    81
    Domyślnie Jaką pompę cyrkulacyjną wybrać?
    Mój instalator poleca mi taką pompę Pompa AQUART 04-15 c.w.u. cyrkulacyjna.
    Patrząc jednak na zużycie prądu 28W to całkiem sporo. Widziałem takie co zużywają 3-5 czyli kilkukrotnie mniej.
    Czy możecie polecić mi jakiś konkretny model?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał hmepg Zobacz post
    Ja mam taką
    Pompa C.W.U. LFP 3 W ERGA i dodatkowo układ czasowy w zupełności wystarcza i spełnia moje oczekiwania
Nazwa:	lfp-erga-230v-pompa-cyrkulacyjna-cwu.jpg
Rozmiar:	12,3 KB
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 09-09-2014 o 14:14
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    Pompa cyrkulacyjna dziala u mnie 4.6 godziny na dobę.
    W roku to 1680 godzin
    Ta, zuzywająca 28w zuzyje rocznie 47kW (jakieś 26zl)
    Ta, zuzywająca 4x mniej zuzyje 12kW (8,5zł)
    Różnica - 17, 5 zł.
    Róznica w cenie pomp około 150-200 zł, więc okres zwrotu 10 lat, o ile pompy się nie posypią.
    hmepg
    Dec 2012
    Wrociszów Dolny
    50-555
    81
    Nie wiem czy ma to znaczenie, ale mam zestaw Virodens 200-w + Vitocell. Do tego potrzebuję dobrą oszczędną, pompę w rozsądnej cenie.
    Dom 150m2.
    W takim razie co polecacie? Czy warto dopłacać?
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Jakiej mocy ten vitodens ?
    hmepg
    Dec 2012
    Wrociszów Dolny
    50-555
    81
    19kW
    Jan 2002
    9.544
    Tez celuję w taką moc tylko m2 mam trochę wiecej. Też sie dołaczam do pytania o tą pompę.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Dom 150m2.
    Moje zdanie znacie, a czy jest opłacalna? kolega wcześniej wyliczył oszczędności ok....ale czy ta tańsza wytrzyma równie długi okres eksplantacji? zachowując swoje parametry?
    Nigdy tego nie wiadomo, może okazać się tak, że kupując tańszą narazimy się że w czasie jej eksplantacji będzie ona na tyle głośna w swej pracy, że będzie uciążliwa pomimo tego ze jest dobra.
    Ta mała jest naprawdę cicha, u mnie działa już 3 lata - i naprawdę nie wiem, że jest. Spełnia swoje zadanie, dodatkowo można by się pokusić o rozbudowaną automatykę np. "stop" przy odpowiedniej temperaturze na powrocie, ale jakoś nie chce się bo przy jej zużyciu e. elektrycznej jest to nieekonomiczne.
    hmepg
    Dec 2012
    Wrociszów Dolny
    50-555
    81
    Czy pompa cyrkulacyjna ma wpływ na straty ciepła na rurach wynikające z cyrkulacji?
    Jakie orientacyjnie są straty ciepła?
    Jan 2002
    9.544
    Ja chyba nie rozumiem pytania.
    hmepg
    Dec 2012
    Wrociszów Dolny
    50-555
    81
    Spróbuję wyjaśnić.
    Podczas cyrkulacji wody powstają straty energii wynikające z oddawania ciepła z wody na rury a z rur na zewnątrz. Im dłuższa instalacja tym większe straty.
    I teraz pytanie. Czy pompa cyrkulacyjna ma wpływ na ilość tych strat np. przez szybsze transportowanie wody ciepłej do punktu poboru? im szybciej przepłynie woda tym mniejsze straty. Chyba
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Spróbuję wyjaśnić.
    To raczej fikcja "im szybciej przepłynie tym mniejsze straty" rury zarówno CWU jak i cyrkulacji trzeba izolować, bez względu czy rurociąg ma 1m czy 100m. Straty na cyrkulacji będą - zimą oczywiście ogrzeją pomieszczenia latem biją po kieszeni. Ale jeśli chcemy mieć komfort ciepłej wody po odkręceniu kurka trzeba ponieść koszty.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar BARTG60
    Sep 2012
    Silesia Inferior
    64
    Wilo- Star-Z NOVA 4.5W jest cicha jak cholera jednak nie ma to znaczenia jak jest zainstalowana w garażu hehehe
