Strona 46 z 70
Pokaż wyniki od 901 do 920 z 1397
  1. #901
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Mam tylko ręczny odpowietrznik na końcu belek.
    http://www.hydronetplus.pl/allegro/gorgiel/rs7pt.jpg - ja ma dziewiątkę.
    Odpowietrznik automatyczny jest w kotle i to on wypuszcza powietrze. Kocioł jest najwyższym punktem instalacji (chyba tylko naczynie wzbiorcze cwu jest wyżej) więc w rozdzielaczu nie ma powietrza. Teraz mieszkam w domu z dwoma kondygnacjami i piwnicą w której znajduje się kocioł i muszę odpowietrzać na rozdzielaczach.
    Próba szczelności co i cwu była robiona powietrzem. Przy okazji wykazała nieszczelność instalacji cwu, okazało się, że rurka biegnąca do kuchni została (30cm obok ściany) uszkodzona - najprawdopodobniej przez tynkarzy.
    Ponieważ wylewki były robione trzy tygodnie po tej próbie, instalatorzy pojawili się jeszcze raz, nabili podłogówkę powietrzem do 4bar na czas kręcenia posadzek.
    To powietrze zeszło po 2-3 tygodniach, ale z powietrzem to ponoć norma.
    Po uruchomieniu instalacji miałem chwilę zwątpienia - pięciokrotnie w ciągu czterech dni uzupełniałęm wodę z poziomu 1,1bar do 1,4 bar. Już nie wiedziałem - czy to jeszcze powietrze, czy nieszczelność.
    W końcu uruchomiłem Victrixowi tryb automatycznego odpowietrzania instalacji, w którym przez 18godzin mieli wodę, otwiera/zamyka zawory 3-dr i w ten sposób pozbył się powietrza
    Teraz od tygodnia stoi już na 1.4bar (1.5 przy pracującym kotle)
  2. #902
    @fotohobby, rozumiem że z belek zasilania i powrotu u Ciebie rura do kotła idzie tylko w bok i w górę (a nie w dół>bok>górę)? Wtedy rzeczywiście może na belkach nie ma potrzeby odpowietrzać...
    Ja mam piętro, więc jak sądzę na górze odpowietrzników nie uniknę (na zasilaniu i powrocie). A szczypę się z tym bo mam 4 rozdzielacze (parter + piętro, razy 2 bo bliźniak) po dwie belki = 8 sztuk * 50zł (odpowietrznik auto z kranikiem).
    No i jeszcze muszę pomyśleć jak to napełniać. Może uda się tak zrobić, aby te odpowietrzniko-kraniki dać tylko na piętrach...
    EDIT: Jak tak patrzę w katalogi np. Prandelli czy Gorgiela, to oni w większości kompletne rozdzieacze mają z ręcznymi odpowietrznikami (a te to parę złoty)... Hmm
    PS. Jak czytam o Twoich bojach ze styrkiem elewacyjnym to (znów) jakbym siebie czytał Ja miałem rusztowania, ale na szczytach (nad piętrem) już peniałem...
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 29-10-2014 o 17:42
  3. #903
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Od rozdzielacza rury idą dół-poziom-góra, ale wstepnie był odpowietrzany podczas napelniania instalacji (choc w przepływomierzach bylo jeszcze 3/4 powietrza), pózniej, po tym 18-godzinnym cyklu odpowietrzania przez kocioł powietrza było mniej (aktualnie prawie go w przepływomierzach nie widać).
  4. #904
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Przeziebienie dopadło szefa ekipy, która ma dokończyc ocieplańie domu i położyc warstwę zbrojacą. Szkoda, bo pogoda idealna do takich prac.
    Ja cały czas dopieszczam obróbkę okien Postanowiłem też zmierzyć soę z parapetami:
    Kieszonka wycieta w węgarku - konieczna, aby otworzyc klapkę rewizji rolety:
    Węgarek zakrywa większą częsc prowadnicy rolety, klej i tynk zakryją jeszcze trochę:
    Ciepły parapet z XPS wyznacza spadek własciwego parapetu. Nie widac tego, ale nakleiłem na niego 1,5 cm paski styroduru, zeby podniesc poziom pod parapet stalowy:
    Osadzilem dwa. Wieczorami kiepsko się pracuje z pianką, bo z uwagi na niską temperaturę praca się wydluza. Tzn z Tytan EOS, bo Insta Stik radzi sobie lepiej - tyle, ze mi się skończył.
    A w środku, w przyjemnej temperaturze pracuje sobie glazurnik:
  5. #905
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rewo66
    Nov 2010
    2.124
    52
    O widzę znajomy widok. Sam kładłem płytki przy pomocy tego samego systemu poziomującego. Bardzo ułatwia robotę
    Dziennik budowy i komentarze
    Start 17.10.2011r.
    Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
    Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
  6. #906
    Ładnie , ładnie
    Fotohobby grzejesz w budynku fragmentami podłogi ( tzn wyłączasz te które są aktualnie klejone ?)
    Bardzo ładne wycięcia na rewizje
    Ostatnio edytowane przez modena ; 30-10-2014 o 21:01
  7. #907
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Grzeje 2h dziennie z temperaturą zasilania 32C. Powrót startuje od 18C, po dwoch godzinach dochodzi do 22C.
    To wystarcza, żeby mieć 17,5 stopnia w momu.
    Glazurnik pytany o to grzanie machnał reką i powiedział, ze latem bardziej mu sie podłoga i płytki rozgrzewają od słonca wpadajacego przez okna, wiec nie widzi najmniejszego problemu.
  8. #908
    Spawos
    Sep 2012
    Lublin
    153
    wracajac do duzych plytek mam plytki 60x60 i fuge 1mm i podlogowke po pierwszym sezonie nic nie widac jakiegos pekania czy innych defektow a podloga ma 50m2 ,
    domek super fajny teraz tez bym stawial mniejszy ale z tym tez nie jest zle
    podloga 20cm 0 .038, sciany ,BK24+25 styropianu 0.033, okna 3 szybowe 0.08 w warstwie ocieplenia , skosy i poddasze 33cm welny 0 .035 WM+GWC(jasiek)
  9. #909
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    U Ciebie metraż jest imponujący, a przy okazji swietnie docieplony (co nieczesto idzie w parze) - jakiej mocy masz żródło ciepła i jakie ?
  10. #910
    no właśnie jakiej mocy źródło ?
  11. #911
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Trzy projekty łazienki. Jest jeszcze parę błedow (okno powinno być węzsze), ale to tylko propozycje
    PROJEKT 1
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 31-10-2014 o 12:35
  12. #912
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    PROJEKT 2 (fotografia ma ścianie moja )
  13. #913
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    PROJEKT 3 (ten najmniej przypadł mi do gustu)
    Myślę, że godne rozwinięcia są propozycje 1 i 2
  14. #914
    Ja bym wybrał projekt drugi. Najbardziej mi się spodobał (oczywiście, to zawsze jest subiektywne odczucie) - ale personalizacja w postaci własnoręcznego dzieła (tutaj zdjęcia) zawsze daje zupełnie inną osobowość mieszkaniu. Właściwie: daje ją w ogóle.
  15. #915
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Cześć,
    Jak rozwiązałeś kwestię parapetu zewnętrznego przy oknie tarasowym? Tak jak na schemacie który wstawiłeś?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  16. #916
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Nie, postanowilem założyć klasyczny parapet metalowy.
    Docelowo będzie chroniony deskami tarasu, ktore nad nim będą dochodziły do progu drzwi tarasowych. Parapet ma zas glównie odprowadzić wodę.
  17. #917
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    A ja się zastanawiam nad przyklejeniem parapetu z granitu bezpośrednio na Xps pod oknem
  18. #918
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Jeśli masz zakolkowany ten XPS, to dlaczego nie, natomiast w przeciwnym wypadku obciążenia mogą go zerwać.
  19. #919
    50.217
    foto - na pewno chcesz płytkowac każdą wolną powierzchnię łazienki?
  20. #920
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Nie, tam gdzie grafika będzie gładź
    A na poważnie, dlaczego nie ?
    De facto - nie muszę, ale mam ściany wykończone "na ostro" wiec musiałbym kłaśc gładź.
    Gładź, czy jasne płytki.... Efekt podobny, a malowania mniej.
Strona 46 z 70
