Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Za wysoko belka w otworze okiennym
    /Witajcie.
    Stan surowy otwarty czeka na zamknięcie. Dziś był na budowie Pan z Oknoplastu wymierzyć otwory okienne i okazało się, że jedno z okien tarasowych ma za wysoko belkę w stosunku do sąsiedniego okna tarasowego. Różnica jest dokładnie 16 cm. Nie wiem jak to się stało, że przy odbiorze był projektant, kierownik budowy i my i nikt tego nie zauważył... No ale stało się.
    Okna mają 300 cm szerokości i powinny mieć 220 cm wysokości. To okno które ma 236 cm wysokości ma być fiksem dzielonym na 2 (po środku belka).
    Poradźcie mi proszę czy coś da się z tym teraz zrobić?
    Mozna zastosowac u góry systemowe poszerzenia, które potem zostaną zabudowane od zewnątrz ociepleniem a wewnątrz tynkiem/ regipsem itp
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.136
    Róznica o 16cm? A moe ona po prostu tak ma byc wg projektu? Bo ciezko mi wyobrazic sobie taki błąd.
    Będzie w czyms przeszkadzało jak tak zostanie? TO okno jest obok jakis innych? w jednej linii?
    Są dwie ściany prostopadłe do siebie, obie w jadalni. Obydwie ściany mają te same otwory okienne 220 cm / 300 cm, tzn powinny mieć bo jedna z nich ma 236 cm/300 cm. Moim zdaniem różnica będzie widoczna.
    Sprawdzę sobie w projekcie czy to czasem nie był błąd projektanta.
    Dzięki
