musisz spuścić wodę, podstaw jaką miednice ...
Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
Zgadza się głowice z gwintem m30x1.5
Ja szczerze mówiąc założyłem tylko głowice w jednej sypialni bo mi troche ją przegrzewało nie wiem jakiej firmy ale coś taniego -ok 30pln. , a reszta chodzi otwarta na fula dzięki temu że ja mam w instalacji zawór 4 drożny którym reguluje całość. Na dzień dzisiejszy wiem tyle że mam przewymiarowane grzejniki gdyż w przy teraz panujących temperaturach czyli ok -2 w nocy temperatura jaka wychodzi na dom z zaworu 4d to ok 35st a w domu mam zawsze ok 24st.
Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
Do tych grzejników pasują dobrze głowice Schlosser, do kupienia w Lerła-Merła, mam i chwalę sobie.
Ale z tego, co pamiętam, z czasów jak sam szukałem, głowic z takim gwintem był naprawdę duży wybór, wielu firm.
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Mam, grzeją, nie sprawiają żadnych problemów. Co tu więcej pisać?
jak wygląda sprawa z samodzielnym montażem grzejników kermi x-2 (coś skomplikowanego trzeba wiedzieć czy montuje się jak purmo)
Chyba każdy grzejnik tego rodzaju montuje się podobnie, Kermi też. Dość dużej średnicy wiertło jest potrzebne (14-16mm w zależności od wielkości grzejnika) do zamontowania w ścianie uchwytów i to chyba wszystko.
Ja tego nie twierdzę. Purmo to też dobra marka, wybrałem Kermi z uwagi na to, że ten ich paten z szeregowym łączeniem płaszczy wydał mi się rozsądny, ale w momencie, gdy grzejnik grzeje głównie konwekcyjnie, nie wiem, czy ma to znów tak wielkie znaczenie, żeby skreślać innych producentów.
okej, dziękuję za szybką odpowiedź. Hm, czyli jako użytkownika, mogę Cię zapytać o szczegóły użytkowania tej nowej technologi therm x2. I tak wiem, że grzeje, jak to grzejnikale czy mógłbyś powiedzieć, czy widzisz jakieś różnice, pomiędzy tym rozwiązaniem, a zwykłym, najzwyklejszym grzejnikiem??
Bo nie wiem, czy to zwykły pic na wodę, cze właśnie nie.
Różnice w sensie, że tak w praktyce? Nie, nie widzę. Grzejniki grzeją, w domu ciepło, dokładnie jak przy ionnych grzejnikach. Może jakbym miqał w części domu takie, a w reszcie siakie, widziałbym różnicę, ale przy jednakowych grzejnikach wszędzie trudno stwierdzić.
Moim zdaniem pic na wodę to nie jest, ale na pewno nie ma wielkiego znaczenia.
Witam. Nabyłem właśnie 10 grzejników Kermi do domu. Czekają w magazynie dostawcy . Grzejniki zasilane będą od dołu z prawej strony. Mam pytanie do forumowiczów . Czy znacie może odległość przyłącza grzejnika od prawej strony. Nie wiem czy wyraziłem się jasnoi więc spróbuję opisać. Chodzi mi o to ile cm od prawej strony oddalone jest przyłącze grzejnika . Bo to , że rozstaw zasilania po osi jest 50mm to wiem. Przejrzałem stronę producenta i w żadnych dostępnych tam pdfach nie znalazłem tego,
Zmierzyłem u siebie, od osi prawego króćca do krawędzi grzejnika jest 3,5cm. Ale jeśli celujesz z ustawieniem grzejnika gdzieś w narożniku, czy wnęce, to pamiętaj, że do tych 35mm musisz dodać jeszcze z 10cm miejsca na głowicę termostatyczną.
A ja mam pytanie, jak ten patent Kermi ma się do podzielników.
No bo skoro przednia płyta grzeje mocniej, a to na niej umieszczony jest podzielnik, to zlicza on teoretycznie więcej energii niż faktycznie grzejnik dostarcza, bo przecież tylna jest zimniejsza.
Z punktu widzenia oszczędności energii, jest to dobry patent, pytanie czy przez to opłaty z podzielników nie będą wyższe?
