Czyżby nabył Pan importowaną zabawkę? Która ma tak mały spręż że nie słychać strumienia na 70% ?
Marcin Witek (Frapol )i Marek Prymon( Thesla) to najbardziej doświadczenie ludzie w tym temacie. A każda następna centrala jest lepsza od poprzedniej.
Ma Pan styropianową zabawkę i należy się cieszyć, jest lepsza od wentylacji grawitacyjnej, a nie czepiać się najlepszych centra bo polskie. Tu to pierwszy raz zastosowano i robi się najlepsze.
Subiektywne odczucia !
AirPack nie są złe, ale także to nie jest perpetum mobile (moim zdaniem jeszcze się uczą)
Styropianowe wkładki są lepsze niż ocynkowana blacha - jednak, aby wykonać wkładki styropianowe należy wykonać kilka form, które mogą pociągną za sobą olbrzymie koszty (ponad milion złotych).
Jeśli firmy, które sprzedają jednostki w tysiącach sztuk i robią wysyłkę na całą Europę - to ich produkt raczej nie jest zły. !!
TB negujesz zachodnie rekuperatory, a nie znasz ich elementów składowych.
Neguje, bo znam. I kto od kogo się uczy? Walter Kaczorowski pierwszy uruchomił seryjną produkcję. Pan zobaczy Systemair Flexit ... co tam takiego?
Pan zobaczy w certyfikatach z Darmstatd akustykę aerisa... z wnioskiem, że tłumiki i oddzielne pomieszczenie wgluszone. Ciężka obudowa ze spienionym kauczukiem. Dobre wentylatory z ogromnym sprężem radical, posiadające elektronikę w obudowie. A jak juz coś tańszego, to jest Dospel.
Nie podoba mi się pozim szumow i to, ze podaja np 380m3\h przy 200pa w Polsce a producent podaje przy 150pa.
Proszę zauwazyc, ze 300-tka jest dwa razy wieksza i ciezsza, co wyklucza tani transport.
Na koniec. W thessli zastosowano uklad Tichelmanna na wymienniku , czy wie Pan dlaczego?
Potwierdzam, bardzo przyjazna dla uzytkownika i daje wiele funkcji
Np. Z upgradem mam zrobione tak ze gdy załaczam alarm reku automatycznie przelacza sie na 20 % mocy, sterownik mam przy kominku, takze gdy rozpalam,dokladam do niego robie nadcisnienie i szybciej sie rozpala, funkcja okap (do podlaczenia u mnie)
dodatkowo mozna podlaczyc gwc i mase innych funkcjonalnych ustawień.....
Mozna dac najlepsze czesci a i tak produkt wyjdzie mizerny. Pan Witek (Frapol) pokazal jak budowac sie nie powinno robiac onyxa dream z nieszczelnosciami.
A zaden airpack nie przetrwal jeszcze zimy wiec nie ma co sie podniecac. Za rok bedzie watek jak uszczelnic i wyciszyc airpacka. Rekuperator to dwa wentylatory, wymiennik i obudowa. Cala najlepsza na swiecie automatyka polega wylacznie na regulacji obrotow wentylatorow.... szczyt techniki. Reszta to wodotryski, ktore w normalnym uzytkownaniu sa niepotrzebne. Taki bajer zeby klienta zlapac. Tak pisal Brzeczkowski jakis czas temu gdy zachwalal inne rekuperatory. Teraz podnieca sie automatyka bo go oswiecilo jak zobaczyl cos kolorowego. Kolorowy wyswietlacz sie zepsuje i trzeba bedzie jechac 300km aby naprawili... A jak okaze sie ze rekuperator jest nieszczelny to kaza kupic nowy model i podziekuja za informacje...
Dom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
Zużycie CO+CWU:
2017/2018 - 2380 kW/h
Zobacz tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=GmpR...ature=youtu.be
Ciekawe czy ten szum przy przewietrzaniu, to przy rekuperatorze, czy przy anemostatach ?
Na filmie masz tylko panel, a mnie bardziej interesowałby jakiś service manual z którego mógłbym wyczytać jak podłączyć Airpacka do schematu o którym piszę w wątku Rekuperator a okap kuchenny. Widzę, że moduł główny ma jakiś Włącznik przewietrzania, a moduł rozszerzający siłownik okapu i przełącznik okapu.
Jak to technicznie wygląda - zwieram przełącznik okapu to na siłowniku okapu co mam ?
Zużycie CO+CWU:
Przypuszczam ze wszystkie funkcje sa zalanczane przez przekaznik bezpotencjalowy NO (zwarty/rozwarty), tak jest w przypadku funkcji pusty dom
w przypadku funkcji przewietrzania dziala ona tak ze ze o danej godzinie przez zadany czas wietrzysz dom, mozesz zaprogrampwac i mozesz uruchomic z panelu
Funkcja okap o ile dobrze pamietam roznicuje strumienie czy nawet zamyka wyciag na poczet okapu ma to dzialac tak ze wentylacja wspomaga okap
co do silownika to najprawdopodobniej jest aktywowany przy zalaczonym okapie w celu zamkniecia otwarcia jakiejs przepustnicy
No to tutaj kolega pojechał po mnie. Rzeczywiście dopiero się doktoryzuję z fizyki kwantowej i dlatego nie ogarnąłem tego wzoru, a to takie proste.
Swoją drogą Brink w instrukcji obsługi zamieszcza nie tylko tabelę, ale i wykres (rys. 3.2), podobny do tego Thessli, tylko myślę, że bardziej czytelny. Chociaż tutaj chyba też jest podawane zużycie prądu jednego wentylatora ( i dla małych oporów instalacji).
Z obu wykresów można wyliczyć np. zużycie prądu dla wydajności 300 m3/h przy oporach instalacji 100 Pa wynosi ok. 84 W dla Brinka i 126 dla Thessli, a to nie jest dość zachęcające.
Nurtuje mnie jednak inne pytanie. Skoro dla Thessli zużycie prądu wentylatorów dla przepływu 200 m3/h i przy oporach 200 Pa wynosi 60 W, to dlaczego tej wartości nie można odczytać dla Brinka? Tam dopuszczalne opory instalacji to 25-49 Pa. Czy to znaczy, że w Brinku przy oporach 200 Pa, nie można uzyskać wydajności 200 m3/h?
