Na rzucie brakuje jeszcze w salonie zaznaczenia drzwi balkonowych. W łazience zaznaczenia otworu wentylacyjnego, grzejnika. Jakie łóżko w usypiani Wam się marzy? Typ i wymiary mile widziane.
Wstępnie proponowałabym coś takiego jak w załączniku.A salonie taki mebel z tv jak w załączniku.
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Na rzucie drzwi wejściowe do mieszkania są tuż przy ścianie sypialni i na wprost wejścia do kibelka a na fotce widać, że są przysunięte do ściany salonu - taka zmyłka
Na tych fotkach nie jest moje mieszkanie,
w tym samym bloku jest do sprzedania drugie,
wszystko jest jak u mnie poza własnie drzwiami wejśiowymi.
Prosze sugerowac się projektem, bo tam jest prawidłowo.
Priorytetem jest teraz dla mnie łazienka, ubikacja i kuchnia,
bo musimy porobić instalację,
Meble, zabudowy będzie można obmyślić w trakcie prac
Pomoże ktoś?
Do jutra rana muszę się okreslić gdzie, co będzie stało w ubikacji, łazience i w kuchni żeby porobić instalacje...
Kuchnia(wymiary szafek przykładowe):
1)układ z podstawową zabudową przy jednej ścianie. Od okna: szafka pod zlew 80, zmywarka 60, szafka 60, kuchenka 60, szafka 30, lodówka. Jeśli płyta NIE będzie gazowa to można odwrócić układ czyli płyta bliżej okna a zlew przy lodówce. Przy drugiej ścianie można zaplanować dodatkowe płytkie szafki(ok.40 cm głębokości) albo wstawić jakiś nieduży lub rozkładany stolik itp.
2) Układ w "L", z dodatkowym blatem pod oknem - blat może być standardowej głębokości albo płytszy, raczej bez szafek pod nim jeśli tam będzie przeniesiony kaloryfer. Od okna: szafka 60, szafka pod zlew 50, zmywarka 60, szafka 30, kuchenka 60, szafka 30 i lodówka. Opcjonalnie płytkie szafki na lewej ścianie.
Łazienka:
Na ścianie na wprost wejścia pralka i umywalka oraz duże lustro. Wanna asymetryczna 140 cm(np.Cersanit NANO)ze względu na rury C.O.
W ubikacji nie ma co kombinować z ustawieniem. Sprzęty raczej z tych najmniejszych. Stelaż wc typu slim(ok.10 cm głębokości)i krótki sedes podwieszany(do 50 cm) albo mały kompakt - tak, żeby między przednią krawędzią sedesu a drzwiami było minimum 60 cm. Jeśli chcesz tam też umywalkę to takie najmniejsze mają ok 20-25 cm głębokości.
Teraz się tak zastanawiam, że może jednak zostawię lodówkę tak jak narysowałaś mi w projekcie,
tylko obrócę licznik gazu i zrobię do niego wizjer od strony ubikacji.
No właśnie - to samo miałam zaproponować, z tym dostępem do liczników od strony kibelka. Ewentualnie zamontowanie liczników poza wneką, w szafkach kuchennych(liczniki wody w kuchni mam w szafce pod zlewem).
O kuchence gazowej wspomniałam bo według przepisów powinna być w odległości min.50cm od okna a w odwróconym układzie z wersji 1 odstęp miałby 30cm(co nie przeszkadzałoby np. przy indukcji). Niby można zwiększyć ten odstęp do 50cm ale wtedy zmniejsza się główny blat roboczy, który zaplanowałam między płytą a zlewem w odcinku o komfortowej długości 120cm. Chyba, żeby jakiś niezbyt duży zlew(do 60cm) maksymalnie przysunąć do lodówki. Zresztą jak uważacie, może Wam akurat 20cm nie zrobi różnicy.
Szafki wiszące jak najbardziej mogą być.
Łazienka w układzie jak piszesz nie jest dla mnie zbyt ładna i wygodna. Przy ścianie 214cm, po zostawieniu miejsca na jakąś sensowną szafkę z umywalką(lub pralkę)ok.60cm, zmieści sie wanna 150cm. Wystający róg wanny utrudni dostęp do umywalki (lub pralki) - poobijane kolana. Jeśli wstawicie dłuższą wannę kosztem mniejszej umywalki to ten wystający róg tym bardziej da się we znaki. Przy umywalce zabraknie ładnego kawałka blatu. I ogólnie proporcje nie są korzystne a obstawienie wanny z dwóch stron wyższymi od niej sprzętami i meblami nie poprawia estetyki.
Ale jeśli długość wanny jest dla Was priorytetem to kupcie asymetryczną, z choćby lekko zaokrąglonym lub ściętym rogiem - wtedy może mieć nawet 160-170cm długości.
http://www.aquaform.com.pl/index.php...ne-160x70-lewa
Zrobimy tak jak proponujesz, wannę asymetryczną, co może nie będzie najpiękniej wyglądało ale chociaż będzie dobry dostęp do zlewu...
Czy posiada ktoś z Was program to dokładnego projektowania wnętrz, tzn. kolory płytek, paneli itd itd ?
Mała łazienka w bloku
Prosze o pomoc w zaprojektowaniu łazienki,
koniecznie chcemy mieć tam wannę, umywalke i pralkę,
niestety jej wymiary to 214 x 142
Dorzucam wstępne pomysły,
Przy takiej opcji, gdy wanna stoi od razu na wejściu i po lewej jest zlew z pralką wymysliliśmy nawet, że możemy dać krótszy zlew, i zrobić max szerokość tej półki 45cm, do tego wanna 150cm, i będzie jeszcze trochę miejsca, żeby dojść do zlewu albo otworzyć pralkę gdybyśmy zamienili je miejscami.
Na zdjęciu nr. 3 wygląda to najbardziej estetycznie gdyby nawet dać tam prostą wannę, ale wanna będzie miała 140cm długości, a to dla mnie za mało, żeby w niej usiąść.
Czy byłabyś tak miła i mogłabyś rozrysować jakby to wyglądało?
wymiary łazienki to 214 x 143 bez płytek i równania ścian...
Dziękuję,
nie jest to zbyt estetyczne rozwiązanie, ale najbardziej praktyczne i chyba przy takim zostanę
Chcę obniżyć sufit w przedpokoju, kuchni, łazience i ubikacji,
podpowie mi ktoś gdzie ile powinno być halogenów?
Między kuchnią, a przedpokojem nie będzie drzwi i dlatego trzeba z obniżeniem sufitu trzeba pojechać po całości...
Kolorystyka łazienki jak na zdjęciu poniżej, tylko, że zmieni się układ.
I układ kuchni, na razie nie mam pomysłu na kolorystykę kuchni...
Ostatnio edytowane przez prezes861 ; 09-01-2015 o 11:57
