Strona 205 z 319
Pokaż wyniki od 4.081 do 4.100 z 6379
  1. #4081
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał jvc Zobacz post
    Niesamowite , na trzech pompach viessmann ( w tym na mojej) delta zawsze jest 2,0 a u Ciebie inaczej
    Moze to starszy model gdzie jescze ponosili te straszliwe koszty na czujnik powrotu DZ?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #4082
    chyba faktycznie wwiercili się w ciepłociąg...
    po 1 h 8,2/3,4
    a sąsiad geolog mówił, że tak krótkie odwierty są do doopy - hmmm...
Nazwa:	DSC_0393.JPG
Rozmiar:	57,4 KB
    Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
    Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
    Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
    Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
    Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
    Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
    Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
  3. #4083
    Cytat Napisał marmag Zobacz post
    po 1 h 8,2/3,4
    Geologiem może być dobrym, ale o pompach ciepła to pojęcie ma raczej niewielkie.
  4. #4084
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    po 1 h 8,2/3,4
    Ja bym to zweryfikowal pomiarem na rurze wychiodzacej z DZ. Sterowniki na pompach rone cuda lubia pokazywac. Zwlaszcza jak jakis pomiar na oko odbiega nieco od "normy".
  5. #4085
    a&zb
    Apr 2005
    1.062
    55
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Dziwny jest odczyt przy 52 tygodniu. Wydaje sie nielogiczny.
    52 tydzień to święta. Wszyscy w domu plus goście, kuchnia na pełnych obrotach, więc niższe zapotrzebowanie na grzanie co, za to więcej cwu, czyli więcej krótszych cykli grzania mnie wychładzających kolektor, i w efekcie wyższe temperatury DZ.
  6. #4086
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tam obok masz czasy pracy pompy w danym tygodniu. Wlasnie w odniesieniu do tych wartosci czasu pracy ten "pik" temperaturowy wyglada dziwnie. Taka regeneracja odbywa sie raczej w sposob plynny, a przy DZ pionowym smiem twiedzic, ze na pewno.
    Nie potrafie tego skoku temperatury w logiczny sposob wyjasnic.
  7. #4087
    a&zb
    Apr 2005
    1.062
    55
    Tak czy inaczej moja teoria nie trzyma się kupy, bo dom przecież jeszcze nie zasiedlony.
    Mogę potwierdzić po swoim, że pionowe DZ w zasadzie nie zna czegoś takiego jak wychłodzenie i regeneracja i równie płynnie reaguje na zmiany obciążenia na plus i na minus.
    Ale ten kolektor to na pewno pionowy? - 360 mb do domu z zapotrzebowaniem ~12500 kWh rocznie na cwu?
  8. #4088
    a&zb
    Apr 2005
    1.062
    55
    A u mnie na koniec cyklu 5,2 / 2,1. Przy temperaturze zewnętrznej ok. 3 stopni.
  9. #4089
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Pyksi: wiem co sterowniki potrafią pokazywać, a w zasadzie problem dotyczy nie samego sterownika tylko jakości mocowania czujników.
    Ale już rozmawialiśmy o tym, to pompa mojego autorstwa, sterownik również. Żadnej "ściemy" tam nie ma...
    Sam osobiście mocowałem w niej czujniki temperatury na wszystkie rury DZ i GZ, z pastą termoprzewodzącą, izolacja kauczukowa założona wszędzie.
    Te temperatury "anormalnie wysokie" na zasilaniu to jak sądzę splot dwóch (czy "dwu"??? -nie wiem już jak jest poprawnie) czynników: sondy są łączone w szereg po dwie (jest ich 14 30-metrowych) oraz od około 7 metra do końca (czyli do 30 metra) rury są w otoczeniu wody.
    Jedyna sprawa która mogłaby być lepsza to delta - niestety są w tej konfiguracji większe opory i standardowa pompa obiegowa radzi sobie z tym właśnie jak widać....
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  10. #4090
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Po 2 godzinach 5/1.
  11. #4091
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Aaaa... nie skojarzylem, ze to ta "anomalia" o ktorej dyskutowalismy chyba w zeszlym roku.
    Przypomnij, czy weryfikowales jakos ta temperature na wejsciu DZ? Moze ta duza delta to wynik przeklamania tego wlasnie czujnika, bo tak wlasnie to by sie objawialo?
    PS.
    Sprawdz maila.
  12. #4092
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    To chyba był tydzień gdy pompa zaczęła taktować. Po przejściu na 3-4 załączenia na dobę, temperatury są juz podobne.
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
  13. #4093
    Moja tabela z wczoraj
    Załącznik 300180
    jakoś niskie te temperatury, biorąc pod uwagę temperatury zewnętrzne tej "zimy"
    po 1 h 8,2/3,4
    to mogę tylko pogratulować
  14. #4094
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał tomekwa Zobacz post
    A widzisz. Czyli dobrze mi sie wydawalo.
    Taki pik to pewnie duzy udzial temperatury "startowej" DZ (tego, co sie nagrzalo w rurach DZ w kotlowni) w liczonej przez pompe sredniej. To jako wyjasnienie mi by pasowalo.
  15. #4095
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Od dwoch tygodni wygrzewam posadzki, temp. DZ po godzinie 2.8/-0.8
    Piwnicy nie ogrzewam.
  16. #4096
    U mnie praca instalacji wygląda tak (wykres z http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=15):
    Aktualnie pracuje u mnie Dimplex 5kW, który ładnie się sprawuje (100% pracy w taniej taryfie), gdy temperatura na zewnątrz jest dodatnia i mocno nie wieje. Obecnie temperatura w domu utrzymuje się w okolicach 21* i jest ok.
    Temperatura DZ po 2h pracy na koniec taniej taryfy o 15-00 wynosi 4.5/2.8.
    Różnice w pracy PC 11kW Stiebel Eltron i 5kW Dimplex dobrze widać na wykresach z dnia 2015-01-04 (http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&...&do=2015-01-05), gdzie w ciągu dnia przełączałem pc z 5kW na 11kW i efekt był następujący:
    Jeśli chodzi o subiektywne wrażenia przy jednej i drugiej pc, to chodząc na bosaka przy 5kW podłoga jest wyczuwalnie chłodna - tak jak latem, jakby nic nie grzało, a przy 11kW przyjemnie lekko ciepła. Jak widać na wykresie temperatura zasilania GZ przy 5kW 2015-01-04 nie dochodziła do 34*, a przy 11kW do 42*. Dziś GZ przy 5kW po całonocnym grzaniu nie dochodzi do 32*. Przepowiednie zapowiadają śnieg i mróz, więc chyba znów przełączę się na 11kW.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
  17. #4097
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar artbol
    Jan 2015
    bożejowice
    59-700
    u mnie to wygląda tak jak na zdjęciach pompa pracowała ok 1,5 godziny niestety sterownik ni pokazuje na bieżąco jaka temp. dolnego źródła wchodzi do pompy a jaka wychodzi mogę to sprawdzić jedynie na starcie i tuż po wyłączeniu pompy a więc na wejściu było 9,8 przy temp na dworze -1,1 a po zakończeniu pracy pompy 4,6 przy temp zew -1,4, kolektory mam pionowe na gł. 120m glebę zbitą gliniastą a poniżej 20m iły- co ponoć sprzyja tak wysokiej temp. dolnego źródła, martwi mnie (być może nie potrzebnie) inna sprawa a mianowicie - błyskawiczny spadek temp. wody w podłogówce po wyłączeniu się pompy w ciągu dosłownie 5-6 sek. od chwili wyłączenia spada z zadanych 30,5 st do 28,2 potem juz wolniej, czy też tak macie?
Nazwa:	sterownik wejście.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
Nazwa:	sterownik wyjście.jpg
Rozmiar:	81,3 KB
    bloguję na: nietruje.blogspot.com
  18. #4098
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zadana temperatura zasilania po prostu spada do aktualnej temperatury powrotu. Skoro przestaje pracowac sprezarka, to urzadzenie przestaje dostarczac energie, a obiegowka pewnie jeszcze pracuje schladzajac skraplacz.
    Wszystko jest OK.
  19. #4099
    W trakcie pracy 5 / 3 'C
  20. #4100
    Cytat Napisał artbol Zobacz post
    nie wiem czy to są dobre temperatury DZ pionowego po 1,5h pracy
    mnie te cyfry tylko utwierdzają w przekonaniu, że lepiej jest robić DZ poziome jak jest taka możliwość, bo z tego co widzę, to DZ poziome mają cały czas wyższe temperatury niż pionowe
Strona 205 z 319
