Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Jerzy Dąbczak
    Jan 2015
    27-100
    Domyślnie "NIEOBLICZALNY"strop KLEINA ...prośba o pomoc
    Posiadam dom do termomodernizacji w który zastosowano popularne onegdaj stropy "KLEINA" .W moim przypadku składa się on z dwuteowników stalowych rozmieszczonych w odległości około 1 m od siebie a pomiędzy nimi zalewana zaprawą cegła ceramiczna pełna ułożona na płasko ok. 6,5 cm grubości.
    Wygląda to mniej więcej tak:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_Kleina
    Problem mój polega na tym że chciałbym go ocieplić (strop pod nieogrzewanym poddaszem) do standardów wymaganych dla domu energooszczędnego tzn. do granicznej wartości współcz. przenikania ciepła UmaxW/m kw K = 0,12.
    Niestety w dostępnych kalkulatorach grubości izolacji nie odnalazłem nigdzie stropu "KLEINA" oczywiście mogę oszacować ile trzeba dodać izolacji do jednej warstwy cegły ceramicznej ale zdaję sobie sprawę że te stalowe dwuteowniki stanowią mostki cieplne które raczej zniweczą takie "szacunki" czy ktoś mi może pomóc to obliczyć?
    Inna kwestią jest że powierzchnia do ocieplenia to 300 m kw. i tu pojawia się pytanie jakiego materiału użyć ze względu na koszt ?dodam że poddasze będzie poddaszem nieużytkowym i tylko miejscami będą wykonane "kładki " do chodzenia (płyta OSB czy inne deski)
    Poza tym kolejność warstw ocieplenia zakładam następująca (proszę mnie skorygować jeśli coś nie tak)
    folia paro przepuszczalna
    IZOLACJA WŁAŚCIWA (styropian,wełna ...)
    folia paroszczelna
    STROP KLEINA
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Potraktuj to co masz jako zero w obliczeniach cieplnych. Czyli to co nad dwuteownikiem ma być ciepłe.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    witam klienta na forum
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    - paroizolacja POD stropem !
    - dla U=0,12 - wełny mineralnej wychodzi około 35cm ( na stropie )
    - od góry można wełne przykryć folią dachową
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
Nazwa:	k1.JPG
Rozmiar:	46,8 KB
    Sam strop to około U=1.007 (w/(m2*k))
    By osiągnąć twój wynik (0,12)
    Musisz ocieplić strop ISOVEREM UNI-MATA (0,039) około 30cm (+/-1cm) albo okolo 28cm (+/-1cm) austrothermu dach podłoga 0,037
    Dla porównania ten sam wynik osiągniesz ocieplajac:
    23cm ISOVER SUPER_MATA 0,033
    22cm Austrotherm 0,031
    Ostatnio edytowane przez link2jack ; 31-01-2015 o 16:02
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
Nazwa:	k1.JPG
Rozmiar:	46,8 KB
    - przyjęłem wełnę Lambda 0,045, ale można i tak jak piszesz
    - można jeszcze kombinować i np wyrzucić polepę "izolacyjną" Kleina i zastąpić ją np. keramzytem
    Apr 2009
    60-167
    6.901
Nazwa:	k1.JPG
Rozmiar:	46,8 KB
    Dzieki.. bo wlasnie sie bralem za liczenie tego
    Jan 2015
    27-100
    Serdecznie dziękuję , wartość dla stropu KLEINA 1,007 to jedna sprawa można uwzględnić w obliczeniach ale pomysł żeby go po prostu w obliczeniach pominąć banalnie prosty i oczywisty !!!Że też na to nie wpadłem
    Dziękuję WSZYSTKIM
