Sylka, narysowałam w paincie na szybko mniej więcej jak taka forma na klepsydrę powinna wyglądać (rys 1).
Na ten rodzaj firany, są specjalne wyliczenia i wychodzi idealnie, ale trochę z tym zabawy.
Jest też prosty sposób na tą dekorację żeby dobrze wyszła. Jeśli ją masz zamiar powiesić za pomocą patyczków od zazdrostek, to pewnie na oknie musisz mieć przyklejone przylepce (uchwyty ) do wieszania tych patyczków w punktach A,B,C,D tej firany.
Bierzesz zwykły sznurek (tylko taki który się nie rozciąga). Przywiąż do punktu A , nie napinaj go, tylko zostaw luz i zamotaj na punkcie B. Następnie weź drugi osobny sznurek, zawiąż na punkcie C, potem drugi koniec poprowadź do punktu D z zachowaniem odpowiedniego luzu. Potem te pionowe sznurki przewiąż wstążką pośrodku i tak reguluj sznurki pionowe (luzując je) żeby uzyskać kształt klepsydry jaki Ci się podoba. Potem zmierz długości uzyskanych sznurków A do B i sznurek C do D ( ich długości muszą być jednakowe). I to są te długości na formie. Środek formy do skrojenia oczywiście jest wysokością środka gotowej klepsydry. I oczywiście nie zapomnij dodać odpowiednich zapasów na podwinięcia boków, marszczenie i górne tunele.
Mam nadzieję że w miarę zrozumiale to wytłumaczyłam.
