jakiej firmy panele podlogowe na podlogowke polecacie, narazie bylem nastawiony na plytki panelopodobne w okolicach 80-100zl/m2 ale moze jakas alternatywa w postaci paneli?
Piwnicy nie ogrzewam.
Tu znajdziecie odpowiedź na temat mocy gotowej podłogi oraz przybliżonej temp. jej powierzchni, w zależności od jej wykończenia (wykładziny końcowej), rozstawu rur, średnicy rur, temp. zasilania oraz temp. w pomieszczeniu a także rodzaju systemu Ogrzewania podłogowego:
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/p...liczeniowe.pdf
Tabele są podzielone w zależności od wyżej wymienionych warunków, dla szybkiego porównania (ale także i doboru) różnych konfiguracji podłogi i jej mocy polecam tabelę zbiorczą na końcu opracowania - strona 29.
Parkiet. Mądrej głowie dość dwie słowie, zatem nie będziesz mieć problemu z odpowiedzią na proste skądinąd pytanie...
Tymczasem proponujesz coraz bardziej wymijającą i unikającą konkretnych cyfr odpowiedź.
Jeśli zadaję pytanie o różnice w mocy, to w oczywisty sposób pytanie takie zakłada domyślnie, że wszystkie pozostałe warunki i parametry są identyczne.
Dwie cyfry proszę lub
różnicę podaną w procentach, co na jedno wychodzi...
Ps. Notabene, w swoim domu, sam mam deską barlinecką w niektórych pomieszczeniach, jak i klepkę dębową w niektórych...
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
Podałem Ci zarys zależności, natomiast szczegóły (cyfry) wynikną po uwzględnieniu wszyskich danych.
Kol. K*therm podał Ci link i z niego korzystaj.
Wybacz ale na tyle mogłem Ci pomóc.
Wejdż na www.parkietkomplex.eu tam w poradach znajdziesz pewne przykłady.
Ponadto w ubiegłorocznym numerze Muratora, bodajże nr 8 z lipca również opisywałem w/w zależności z przykładami.
Poszukaj, poczytaj ze zrozumieniem i nie posądzaj mnie o unikanie rzeczowej odpowiedzi. Pozdrawiam.
Parkiet.
Czy w taki sposób odpowiadasz wszystkim swoim klientom?
Średnia różnica mocy. Dla średniej paneli i średniej kafelki... Pozostałe warunki dla obu rodzajów pokrycia identyczne...
Kol. Bogusławie kilka postów wcześniej podałem Ci co od czego zależy.
W Twojej reklamie widzę dystrybucję, w tym eksport urządzeń grzewczych, a nie zauważam znajomości podstawowych zasad termodynamiki.
To tak jak ja brałbym się za układanie parkietu na podłogówce, nie wiedząc jak ona działa.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 15-02-2015 o 14:23
Wszystko pozostałe poza pokryciem posadzki.
Powtarzam to któryś raz.
Wszystko co sobie wymyślisz, bo TY wiesz, a ja nie wiem, poza pokryciem posadzki jest identyczne...
Bogusław
Ps. Jadę popływać.
Wieczorkiem tu zajrzę i na pewno zastanę dwie cyfry lub proporcję.
Wierzę w Ciebie!
Odnoszę wrażenie, że moi klienci są bardziej "kumaci"",
a tłumaczę im w ten prosty sposób:
- jeżeli zaizolują podłogę 20 cm grafitowego styro + izolacja fundamentu, to obojętnie co położą na podłogę, różnica w mocach podkładu grzewczego będzie znikoma, rzędu 1 - 2%.
- jeżeli zaoszczędzimy na izolacji podłogi to odpowiednio dołożymy do grzania, szczególnie kiedy na podłodze znajdzie się oporniejsza cieplnie okładzina, wówczas moc cieplna podkładu może wzrosnąć o kolejne kilka %.
I to większości moich klientów wystarcza, a jeżeli któryś z nich pyta o szczegóły, to im to liczę biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania.
Proponuję poznać zasady, a wyliczeniem różnić dla każdego przypadku nie będziesz miał problemów.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 15-02-2015 o 18:09 Powód: cyferki
Dzięki mpoplaw za proste info...
Przynajmniej jakiś konkret. Ja czytałem co prawda o 30 %, ale przyjmę i to 20...
Powtarzam. Tak samo skonstruowana posadzka, takie same straty ciepła pomieszczenia, taka sama Tz.
Po co taka informacja?
Klient np. już ma wszystkie wylewki z OP i dopiero teraz się zastanawia nad sposobem ich pokrycia...
Różny będzie zatem jedynie opór cieplny pokrycia posadzki wraz z warstwami dystansowymi.
Dodatkowe ważna informacja dla użytkownika? - wpływ sposobu umeblowania tj. stopnia pokrycia powierzchni przez składniki wyposażenia na skuteczność ogrzewania.
Bogusław
chodzi o temperaturę odczuwalną, a nie mierzoną. Lobo pisał o odczuciach na kafelkach w kuchni i panelach w salonie. w kuchni uruchamia kabelki wcześniej (pomimo tej samej temperatury powietrza), żeby utrzymywały wyższą temperaturę podłogi. zresztą to samo zauważyłem mieszkając w domu gdzie były panele i drewno. w pomieszczeniach z panelami bardziej brakowało jakiegoś ciepłego w odczuciu elementu i miało się ochotę włączyć ogrzewanie.
Nie wiem skąd te +/- 20% i jak to policzyłeś.
Wg mnie to:
przy obciążeniu cieplnym podłogi rzędu 50W/m2 temperatura powierzchni posadzki wynosi ok. 25oC i tu:
- temperatura dolnej części podkładu przy ceramice wyniesie około 28oC.
- temperatura dolnej części podkładu przy okładzinie drewnianej lub drewnopochodnej R= 0,1 m2K/W wyniesie około 33oC. Wzrost o ok. 5oC.
Przy izolacji podłogi z grafitowego styropianu o grubości 20 cm o lambdzie 0,031 W/mK U wyniesie 0,15 W/m2K, stąd przy różnicy 5oC do gruntu ucieknie o 0,75 W z m2 więcej ciepła niż w przypadku ceramiki.
Dalej 0, 75W/m2 w odniesieniu do mocy cieplnej podkładu nieco ponad 50W/m2 to wzrost o około 1,5%.
Przy izolacji podłogi ze styropianu o grubości 10 cm o lambdzie 0,04 W/mK U wyniesie 0,4 W/m2K, różnica w mocy cieplnej przy posadzce z płytek i paneli wyniesie nieco ponad 4 %.
PS dla uproszczenia zaokrągliłem wartości i pominąłem opór gruntu.
Masz tu wiele racji.
Każdemu z nas wydaje się że to podłoga ogrzewana ogrzewa nasze stopy czy dłonie będące w kontakcie z nią.
Tak naprawdę jest odwrotnie, przy bezpośredni kontakcie to my ogrzewamy podłogę ponieważ mamy wyższą temperaturę.
W tej sytuacji płytki, pomimo że są elementem grzewczym odbierają nam więcej ciepła niż drewno, a wynika to miedzy innym z przewodności cieplnej.
Pozdrawiam.
