Nie, też jak widać po chigo nie jestem na bieżąco.
Jak masz mieć gaz, to nie ma sensu kupować dodatkowo pompy do CWU.
R-290 pod strzechy
3500 kWh rocznie na CWU, to ok 360m3 gazu po 2,4(coś koło tego) =864zł. Pompa średnioroczny kop 2,5 raczej nie wyciągnie, poniżej - 7C tez działać nie będzie. Licząc nawet 2,5 to zużyjesz 1400 kWh prądu, po 65gr wyjdzie 910zł, podstaw swoją cenę prądu i podziel cenę pompy przez ew oszczędności
Pompa tylko do cwu wypada blado nawet do grzałki w taniej taryfie - wszystko przez cenę tych oszczędzaczy.
R-290 pod strzechy
Jeszcze gorzej, działają przez pół roku i kosztują więcej niż pompa.
Kup porządny zasobnik z dużą wężownicą + kondensator i z niczym więcej nie kombinuj. Pod koniec tego roku lub na początku przyszłego gaz może być tańszy przez ceny ropy.
R-290 pod strzechy
No dokładnie. Popieram w 100%.
Chyba, że masz silne zakusy ekologiczne, a w kieszeni sporo pieniążków. Wtedy na temp. powyżej 10 C podłączasz pompę ciepła, a na niższe temp. powietrza kocioł gazowy. Zasobnik do PC musi wtedy mieć dwie wężownice. Zysk finansowy jest problematyczny, bo oszczędności w złotówkach będą niewielkie,a PC swoje kosztuje.
Jedyne co może wspomóc ten rachunek ekonomiczny to to, że masz wszystko policzone i założenie PC na CWU ograniczy zużycie gazu do takiej wielkości, że pozwoli Ci płacić mniejszy przesył i opłaty abonamentowe (to zależy od grup taryfowych Twojego dostawcy gazu). Ale to wymaga dokładnego policzenia.
No tak pompa ciepła to spory wydatek, ale w systemie monowalentnym gdzie dolnym źródłem jest grunt, woda, pompa ciepła zapewnia 100% zapotrzebowania budynku wynikającego z OZC. Tylko wtedy trzeba zastosować grzejniki niskotemperaturowe i ogrzewanie podłogowe wodne. A kiedy się zwróci to już trzeba samemu policzyć. Mniejsza inwestycją są kolektory słoneczne z dofinansowaniem jeszcze lepiej na tym wyjdziesz i szybki zwrot pewnie z 4-6 lat wtedy. No ale to już cięzej jest z CO, głównie nadaje się na c.w.u![]()
Od zwracania są imieniny u wujka Czesia, pępkowe, czy parapetówka, a pompa jest do grzania.
Wadą kolektorów jest to, że produkują najwięcej ciepła wtedy, gdy ono jest nam najmniej potrzebne.
Pochmurny zimny dzień - kicha, poranna kąpiel przed świtem - kicha
sorry, ale nadal przekonany jestem do pompy.
Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
Z tego co wiem Hewalex do CWU jest super .Jak Hewalex to ta chyba 2,3kW nieco droższa ok .6tys .Grzeje wodę do +55. Pracuje do -5 (ale po co ci praca do -5) wtedy już chodzi CO i pompa jest wyłączona .Koszt grzania wody 300L na miesiąc to ok 60 złotych. Pompa ta jest razem ze zbiornikiem na CWU ( stal nierdzewna)
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 28-02-2015 o 23:37
Witam wszystkich,
Piszę w tym wątku, żeby nie zakładać nowego, chociaż typowo na temat PCWU Hewalex 2,5 nie widziałem żadnych wpisów na forum Muratora.
Przed zakupem przejrzałem forum i nie znalazłem nic konkretnego, kilkoro forumowiczów próbuje grzać podłogówkę właśnie tym modelem, ale przecież to jest PC tylko do cwu !!
Mniejsza z tym, po kolei: koszt pompy z osprzętem 4000 pln do tego rurki złączki miedziane dosłownie cała reszta 350 pln Nie mam dwóch lewych rąk więc zamontowałem to wszystko sam.
Pompa przy temperaturze powietrza 28-30 st. grzeje 250 litrów wody od 28 do 47 st. w 3,5h
Dzisiaj podłączyłem licznik energii pod PC, tak więc będę miał więcej informacji którymi będę mógł się podzielić, jeśli oczywiście ktoś będzie miał ochotę poczytać.
Zapraszam innych użytkowników w/w modelu PC do wpisywania swoich spostrzeżeń.
Karol
Moim zdaniem solary w Polsce to jednak nieporozumienie. Alternatywą są pompy ciepła powietrze/woda do c.w.u. - cena tak na prawdę podobna a efektywność wyższa. Pompy nie są uzależnione od nasłonecznienia jak solary. Zdecydowanie więc polecam kolektory słoneczne.
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
SCOP em można sobie latem trawnik podlać jak za bardzo zarośnie. Zimą natomiast bardziej przydatny jest COP.
R-290 pod strzechy
W takim razie jeśli pytacie o pompy ciepłą do cwu to ja również pozwolę sobie napisać o naszej nowej pompie ciepła vitocal 060A - najnowsze urządzenie do współpracy z istniejącym systemem grzewczym, można ją podłączyć do kotła o mocy nawet 35 kW. Generalnie pompa ta jest przeznaczona do modernizacji instalacji stałopalnych, gdzie ma poprawić komfort przygotowania ciepłej wody, a więc brak czyszczenia kotła w okresie poza sezonem grzewczym, mniejsze roczne zużycie paliwa, czystsze powietrze itd.
Dostępna w wariantach na powietrze obiegowe i dolotowe
Pompa ciepła Vitocal 060-A wersji na powietrze obiegowe wykorzystuje powietrze z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana. Pobiera z niego część ciepła i podnosi je do poziomu temperaturowego ok. 62°C. W ten sposób powietrze zostaje równocześnie osuszone – a to chroni substancję budowlaną przed korozją biologiczną i podwyższa komfort mieszkania.
Do przestawienia na pracę na powietrzu zewnętrznym służy zawarty w zakresie dostawy adapter. Vitocal 060-A pracuje efektywnie przy temperaturach zewnętrznych do -5°C. Pompę ciepła do podgrzewu CWU można ustawiać w pomieszczeniach o wysokości powyżej 2 metrów.
Więcej informacji i cennik : http://www.viessmann.pl/pl/budynki-m...cal-060-a.html
Jeśli są pytania - służę pomocą![]()
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
