Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Płyta fundamentowa na działce ze spadkiem - kilka pytań
    Mam działkę ze spadkiem, poziom wód gruntowych czasami dochodzi do 0,5m poniżej poziomu terenu. Około metr jest piachu a później glina.
    Z tego co zdążyłem się dowiedzieć to dobrym dla mnie rozwiązaniem będzie płyta fundamentowa. Mam w związku z tym kilka pytań:
    1. Czy ciężko jest znaleźć firmę, która dobrze zrobi płytę fundamentową? (Szczecin) Oprócz obejrzenia wcześniej wykonanych prac jeszcze o coś pytać?
    2. Humus ściągam powiedzmy te 30cm a czym wyrównuje spadki? Zasypuje piaskiem?
    3. Płytę się jakoś kotwiczy do ziemi? Czy ona po glinie nie zjedzie skoro jest to na spadku terenu?
    4. Ile może kosztować taka płyta z 20-30cm ocieplenia XPS o powierzchni 125m2 w kształcie prostokąta?
    5. Mam zamiar ogrzewać dom podłogówką, czy instalacje tą zatapiam już w płycie a po wylaniu płyty kładę od razu na to panele? Już nie robi się wylewek?
    6. Ile w ramach adaptacji projektu może kosztować przeprojektowanie fundamentu na płytę biorąc pod uwagę warunki na działce?
    Może jeszcze o czymś powinienem wiedzieć? Z góry dzięki za rady.
    50.199
    Łatwiej wykonać płytę niż porządne tradycyjne fundamenty w pełnym szalunku (a nie w formie betonu wylewanego w wykopany dołek).
    Jaki masz tam spadek?
    Można jakoś w miarę dokładnie samemu ten spadek obliczyć?
    shield22
    Oct 2013
    Zachodniopomorskie
    73-102
    42
    Ściągnąć humus , wyrównać spadek odpowiednim piaskiem co najmniej 1 metr po za zarys płyty, odpowiednio zagęścić i można budować
    50.199
    spadki w zasadzie są naniesione na mapki geodezyjne w formie punktów wysokościowych i poziomic
    Taniej będzie samemu z duża dozą precyzji i nadzoru znanych fachowców z wynajęciem odpowiedniego sprzętu do zawibrowania i zacierki wylanego betonu. A jak wykonawca to w umowie zawrzeć odchyłki powierzchni płyty z kontrolą i odbiorem położonych w płycie rurek ogrzewania - szczelność
